Hitzeschild am hinteren Topf
Diskutiere Hitzeschild am hinteren Topf im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich habe da mal ein Problem... Als ich mich gestern unter mein Auto gelegt habe ( ja dafür ist er hoch genug) war ich doch etwas erstaunt. Das...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Das hintere Hitzeschutzdings wurde nur noch an 2 Schrauben gehalten und die eine Seite ruhte schon komplett auf dem Auspufftopf. (Muttern sind irgendwo auf der Piste flüchten gegangen)
    Die noch verbleibenden Halteclipse (Muttern) sind vom Durchmesser her zu klein da sich an der Stelle wo die Mutter das Schild halten soll das Material schon weggegammelt ist.
    Jetzt suche ich Ersatz!
    Leider konnte ich nichts finden, kennt jemand eine Bezugsquelle?
    Wenn nicht, wie kann ich das Ding wieder fest bekommen und vor allem mit welchen Muttern???
    Bin für jeden Tipp dankbar.
  2. GCZJST
    Jannik
    Selbiges Problem gibt sich beim mir auch.. Komplett vergammelt...
    Ich werd wahrscheinlich beim Einbau des anderen Endtopfes einfach ein neues Schild drunterbraten oder einfach das alte wieder irgendwie fixieren......
  3. AlexZJ
    Alexander
    ... neues Schild hätte ich ja auch gerne drunter gemacht.... ich finde nur keins :warten
    Egal, da es schnell gehen musste habe ich mir jetzt mit 40er Unterlegscheiben geholfen. Nicht schön aber es hält :peggy
  4. #4 Merten ZJ, 19.04.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Diese Dinger sehen immer ranzig aus, ich werde demnächst einfach den Spieß umdrehen und den Topf und teilweise die Rohre einwickeln mit Hitzeschutzband.
  5. #5 lightfire, 19.04.2013
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Ich habe heute die Matte mit PU Dichtungsmasse am Fahrzeugboden angeklebt.Funktioniert super......
  6. AlexZJ
    Alexander
    @Merten ZJ
    Ich bin ja kein Thermospezialist, aber nach meinem physikalischen Verständnis ist das nicht nur nutzlos sondern hat auch noch einen Wärmestau zur folge.
    Gruß Alex
  7. Mimsi
    Mimsi Newbie
    Markus
    Hitzeschild
    Hi , das Problem lässt sich mit Carosserie Beilagscheiben beheben ! Die sind 45mm im Durchmesser!
  8. #8 Merten ZJ, 11.05.2013
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Habe mit dem zeug schon erfahrungen am Motorrad gesammelt. Das Band bleibt aussen relativ kalt. Bei Krümmern ist ein Hitzestau mist, wegen Rissgefahr. Am Endtopf reißt aber nix. Und so heiß wirds da auch nicht. Bin da guter Dinge.
  9. #9 hagbard, 11.05.2013
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Band darum kann schon helfen, warum?
    Was ist wärme? Genau, infarote Strahlung. Je mehr du an abschirmenden Materialien mit Zwischenraum hast (hier luft), desto mehr wird die Hitze abgelenkt.
    Die Temperatur bleibt dann tatsächlich mehr im Auspuffrohr, wird aber durch die Abgase nach aussen befördert. Im schlimmsten Falle und viel zu guter Abschirmung glüht dein Rohr, und eine Abgase sind pervers Warm, und können deine Stoßstange wegschmoren :keule:
    Musst dann halt nur schneller fahren, dann passiert das nich :peggy
  10. #10 lightfire, 11.05.2013
    lightfire
    lightfire Member
    Rene
    Immer noch PU Dichtungsmasse....... Habe schon mehr als 2000 km gefahren damit. Und Tempo 180 auch kein Problem........
