Hinterer Kurbelwellensimering
Diskutiere Hinterer Kurbelwellensimering im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hi Leuts:ciao Ich verstehs mal wieder ned, so langsam glaub ich hoope hat heilende kräfte. Schon seit meinem letzten besuch bei micha in...
  1. #1 BlackCrow, 14.08.2007
    BlackCrow
    BlackCrow Brotherhood
    Andy
    Hi Leuts:ciao
    Schon seit meinem letzten besuch bei micha in worpswede wusste ich sicher das mein hinterer kurbelwellensimering hinüber iss, den der unterboden war von vorne bis hinten total mit motoroel verpritzt.
    Naja ich hab mir oft vorgenommen das zu reparieren, habs aber immer wieder rausgeschoben....................jetzt bin ich wieder die weite strecke in den norden gefahren und auch wieder zurück, selbst in hoope stand die krähe kaum still.
    Und ......................ich verstehs mal wieder ned, der unterboden meiner krähe bleibt und ist seit dem komplett trocken...........nich mal markieren tut die krähe.
    Was iss jetzt das, spontane selbstheilung ??? Iss das überhaupt möglich bei nem simmering ???
    Oder hat hoope heilschlamm zu bieten ???
    Hat jemand sowas schonmal erlebt ???
    Oder war vieleicht doch was anderes kaputt ???
    Naja nur um vorzubeugen, ich hab für die fahrt nach hoope extra motoroel nachgefüllt................und es iss immer noch drinne.
    sacht ma was.............
    gruß:ciao
    andy
  2. #2 Lohrengel, 14.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ommmmmmmmmmmmm.... ommmmmmmmmmm... im ernst: keine ahnung... aber geil... bist du vorher vielleicht viel kurzstrecke gefahren ? gutes Motorenöl ist übrigens mit speziellen additiven angereichert. vielleicht auch zur regeneration von dichtungen...
  3. #3 BlackCrow, 14.08.2007
    BlackCrow
    Andy
    Hi Veit:ciao
    Nee, gutes motoroel hab ich keins..............ganz billiges traktoroel aus dem baumarkt.
    Richtig mineralisch...........15W40
    Aber hast recht geil iss des schon...........trotzdem kann ich da nur mit dem kopf schütteln, iss mir völlig unbegreiflich.
    gruß:ciao
    andy
  4. #4 sixpack, 14.08.2007
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    der Zahnarzteffekt.
    wenn man(n) beim Monteur de la Fraise ist. ist der Schmerz wie weggeblasen.
    LG
    Wolfgang
  5. Jeep42
    :daumen klasse ... ich sollte auch mal nach Hope fahren....
    im ernst .. ich denke eher das evtl so viel modder drunter ist das kein tropfen öl mehr in die freiheit findet...
    oder es ist doch alle....:D
  6. #6 Eagle Eye, 15.08.2007
    evtl. hängt es mit der strecke zusammen und wärmebildung und damit verbunden eine ausdehnung.
    wenn ich das gewusst hätte, dass hoope so heiligen schlamm beinhaltet, hätte ich meinen dicken da versenkt und nicht in stadt-o !!
    :tuscheln evtl. sollten wir das treffen verlegen.
    NEIN, GEHT NICHT !!!! (bevor die anfragen kommen)
    @BLACK CROW
    :daumen halt uns mal auf dem laufenden !!!
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ist der wechsel des simmerings auch vor der heimischen tür zu schaffen oder muß der jeep dann zum fachmann auf die bühne?
    gruß
    larry
  8. #8 BlackCrow, 15.08.2007
    BlackCrow
    Andy
    Hi larry
    des kannste auch vor der haustür machen wenn du die möglichkeit hast die vorderachse weit abzusenken damit die oelwanne raus und rein geht, besser iss aber ne bühne hab ich mir sagen lassen...................habs selber noch ned gemacht, iss aber lt. anleitung kein alzugrosses hexenwerk.
    Den boden unterm jeep musste auch gut mitkarton auslegen, da kommt e menge oel auf dich zu, auch wenn die wanne schon ab iss, iss wie ne tropfsteinhöhle.
    gruß:ciao
    andy
  9. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    danke andy,
    werde mal den jeep von unten reinigen um die undichtigkeit zu lokalisieren. auf den boden tropfen tut er aber noch nicht und das ist auch gut so :zwinker
    gruß
    larry
  10. #10 Lohrengel, 15.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Es ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn ich das alleine geschafft hab an meinem 4.0L YJ mit meinen beiden linken Händen, dann ist das für Dich wie nen Spaziergang. Und ich hab auch nur ca. 2 Stunden gebraucht mit richtig zeitlassen und Mittagessen...
  11. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das ist doch erfreulich, spart ja wieder einen haufen kohle
    gruß
    larry
  12. #12 Lohrengel, 17.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Hier mal eine Wechselanleitung des KW-SiRi, was ich damals im JF.de geschrieben habe... die Bilder sind von XJChristian gemacht worden...
    1. Öl ablassen und Ölwanne abschrauben
    2. den hintersten Lagerblock lösen. Wenn er ab ist kannst Du aus dem Block nun den 2-geteilten Simmering rausnehmen
    3. Dann die obere Hälfte vorsichtig rausschlagen. Ich hab damals einen Durchschlag aus Kupfer genommen, damit die KW nicht verletzt wird, falls man daneben zielt.
    4. den neuen oderen Simmering wieder vorsichtig einsetzen (vorher mit etwas Öl beschmieren)
    5. den unteren Simmering in den Block setzen und den Block an den Enden mit RTV Dichtmasse bestreichen
    6. Block wieder auf die KW setzen und festschrauben
    7. Ölwanne mit neuer Dichtung wieder festschrauben, Öl auffüllen - fertig !
    Hier mal die Bilder von XJChristian
    Oberer Simmering
    beim Ausschlagen den Rest mit ner Zange vorsichtig rausziehen
    Oberen Simmering leicht einölen und wieder einschieben
    Lagerblock mit 108NM wieder anziehen (die Enden mit RTV bestreichen)
    Nach dieser Anleitung habe ich den Simmering damals auch ausgetauscht. War völlig Problemlos und selbst von einem unerfahrenen Schrauber durchführbar...
    Gruß Veit :ciao
  13. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    das ist echt cool, danke veit.
    gruß
    larry
  14. #14 BlackCrow, 18.08.2007
    BlackCrow
    Andy
    Ok..............seit heute tropft die krähe wieder :verdacht
    gruß:ciao
    andy
  15. #15 Lohrengel, 19.08.2007
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    dann machs nach der methode oben... iss echt easy...
