Hilfe zum Untersetzungsgetriebe Quadra Trac
Diskutiere Hilfe zum Untersetzungsgetriebe Quadra Trac im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, ich brauch Hilfe zum Low Gear einbau eines 78'er Quadra Trac. Wenn ich das Untersetzungsgetriebe aufstecke, bleibt es an den Sicherungsring...
  1. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Wenn ich das Untersetzungsgetriebe aufstecke, bleibt es an den Sicherungsring der Zahnwelle hängen.
    Somit rutscht das U-Getriebe nicht bis an das Gehäuse des Quadra Tracs.
    Wenn ich den Sicherungsring entferne passt das super, aber dann wird der Korb nicht mehr gehalten!
    Er rutscht dann auf das Gehäuse des Quadra Tracs und rutscht aus seinem Untersetzungsritzel am Boden des Korbes. Somit hat er keine Funktion und würde das Getriebe zerstören.
    Meine Frage gibt es da vieleicht eine Hülse oder einen anderen Abstandhalter der den Korb in seiner Lage hält?????
    Es geht um den Abstand Getriebegehäuse Quadra Trac bis ca. Mitte der hinteren Verzahnung (Verzahnung><Sicherungsring)
    Danke vorab für Eure Hilfe
  2. #2 scramblerfuzzy, 19.07.2015
    scramblerfuzzy
    scramblerfuzzy Newbie
    Thorsten
    Hallo, hier mal ein Link
    http://www.bigscaryjeep.com/QT_RnR.html
    Und die Kurzfassung davon:
    Re-installing the low range reduction unit was an interesting affair. I foolishly thought it would simply slide back
    on, since it so nicely slid off when I removed it. Because you are dealing with a planetary gear set, they have
    to mesh just perfectly. I was able to rotate the planetary gears individually in order to allow them to mesh with
    the reduction unit. It dropped on perfectly. Except for the last quarter inch. It wouldn't budge. I removed the
    reduction unit and immediately saw why. Inside the reduction unit at the bottom (as you look down into it) is a
    flat gear that turns independent of the rest of the gears. Seeing that I needed to turn the main shaft in order to
    turn that gear, I removed the PTO cover.
    I again tried to install the reduction unit and of course AFTER I removed the PTO cover, the unit dropped all
    the way on and fit correctly the first time. There was a gasket on the PTO cover. There was no replace
    gasket with my seal kit, so I re-sealed it with gasket sealer.
    Vielleicht hilft es ja etwas.
    Gruß Thorsten
  3. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Danke Thorsten,
    So werd ich es im laufe der Woche probieren. Die Beschreibung trifft ja perfekt:-)
    Gruß Uwe
  4. #4 Windeck, 20.07.2015
    Windeck
    Windeck Jeeper
    Hallo Uwe,
    ist nur gut dass Du weißt um was es da geht. Ich verstehe nur Bahnhof.
    Viel Spaß dabei und viel Erfolg.
    Gruß Ralf
  5. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Low Gear eingebaut!!!!
    Spezieller DANK an Thorsten für Hard und Software :ciao:ciao;-);-)
    hat alles super geklappt. Das Ding geht wie die S...
    Nach über 10 Jahren im Gelände jetzt mit Untersetzung unterwegs :yippieh:yippieh:yippieh
    Freu mich schon auf den ersten Einsatz!!!!:-):-):-)
  6. eddybo
    :grübel Frage zum Verständnis:
    war/ist Dein CJ ein Automat ?
    Ich hab nicht gewusst, dass Du keine Untersetzung hast/hattest :huch
    ... aber cool wie die Kiste dafür im Gelände ging :daumen
  7. CJ78
    CJ78 Jeeper
    Uwe
    Ja ein automat Quadra Trac 3 Gang, ohne Overdrive :traurig2
Thema: Hilfe zum Untersetzungsgetriebe Quadra Trac
  1. Quadratrac untersetzungsgetriebe
  2. quadra trac cj7 kaufen
  3. quadra trac geht nicht
