Hilfe! Jeep ist einfach aus gegangen!
Diskutiere Hilfe! Jeep ist einfach aus gegangen! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, Ich habe mich zwar rar gemacht in letzter Zeit aber ich war im Gedanken immer bei euch. :genau Jetzt zu meinem Problem, mein...
  1. #1 DieTerMiete, 19.12.2013
    DieTerMiete
    Jetzt zu meinem Problem, mein Jeep ist eben einfach aus gegangen. Während der Fahrt!
    Was ich festgestellt habe, bei Zündung an klackt irgendein Relais und eine Sekunde später fällt es wieder ab. Ich meine sogar parallel zum des Relais auch die Benzinpumpe zu hören.
    Auch gehen dann die Kontrolllampen an meiner Gasanlage aus, weil die warscheinlich an der gleichen Spannung angeschlossen ist. :grübel das nur so nebenbei.
    Hat jemand nen heißen Tipp woran das liegen kann?
    Relais habe ich schon alle gezogen und Kontaktspray verteilt. ;-) leider ohne Verbesserung. :traurig2
    Gruß Chriss
  2. #2 Eagle Eye, 19.12.2013
    bei mir war das mal der OT geber.
    ist einfach mitten auf der bundesstraße aus und das war´s.
    georgelt ohne ende, NIX
  3. #3 DieTerMiete, 19.12.2013
    DieTerMiete
    ja stimmt, orgeln kann ich auch. :traurig2
    Aber was mich wundert ist halt, die sache mit dem Relais, oder das ist normal das das sofort kurz anläuft damit Benzindruck anliegt. :nachdenklichich weiß auch nicht.
    Ich hatte das Drama schon einmal, da ist er aber anschließend sofort wieder angesprungen.
    OT-Geber sitzt an der schwungscheibe? ich gehe mal gucken, vielleich Kabel doof... :grübel
    bis gleich...
  4. #4 DieTerMiete, 19.12.2013
    DieTerMiete
    So, OT-Geber ist noch da. :genau
    mehr konnte ich dabei auch nicht heraus finden.
    Habe dann mal nach Zündung geschaut, kein Zündfunke!
    An der Zündspule sollte bei Zündung an doch 12V anliegen oder? :grübel
  5. #5 SittingBull, 19.12.2013
    Mein erster Gedanke: OT-Geber
    Blink mal Fehler aus
  6. #6 DieTerMiete, 19.12.2013
    DieTerMiete
    So, habe ich gemacht:
    11 Zündung
    12 Battery or power line recently disconnected
    41 Lichtmaschine
    55 Ende der Code-Auslesung
    und nun? :traurig2
    zumindest nicht OT-Geber.
    Wie ist das mit der Spannung an der Zündspule? sollte doch anliegen sobald Zündung an oder?
    Gruß...
  7. #7 SittingBull, 19.12.2013
    Ein defekter OT legt die Zündung lahm. Warum sollte die Zündspule dann Saft bekommen?
  8. #8 DieTerMiete, 19.12.2013
    DieTerMiete
    liegt denn erst Spannung an der Zündspule an wenn beim Startvorgang das Steuergerät ein Signal vom OT-Geber bekommen hat?
  9. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    stimmt das Hauptrelais welches die ZS und die Einspritzventile
    mit Spannung versorgt wird vom Motorsteuergerät "freigeschalten" wenn ein
    Drehzahlsingal anliegt.
    Weitere Fehlerquellen:
    -Hauptrelais selbst
    -Zündspule selbst
    -Sicherung (Arbeitstrom)in der Leitung zum Hauptrelais
    -Sicherung (Steuerstrom)in der Leitung zum Hauptrelais
    Ansonsten wäre dann eben noch der OT Geber welcher sowie ich meine
    ein Hallgeber ist ( meinereiner weis es aber nicht genau)
    Gruß Tom
  10. #10 DieTerMiete, 19.12.2013
    DieTerMiete
    Okay,
    Sicherungen hab ich nachgesehen, sind ok. Zumindest die Im Motorraum.
    Alle Relais im Sicherungskasten habe ich mal gegeneinander durchgetauscht.
    keine Veränderung.
    Ich glaube ich order auf die Schnell mal ein OT-Geber und Zündspule bevor die alle in Urlaub gehen. :nachdenklich
    Wenn das nicht hilft... steck ich ihn an. :traurig2
    Guter Plan?
  11. #11 SittingBull, 19.12.2013
    ja mach das :D
    mit dem ordern
  12. #12 DieTerMiete, 19.12.2013
    DieTerMiete
    Schon erledigt,
    ...das bestellen natürlich. Habe gleich noch neue Scheibenwischeblätter mit bestellt.
    Die baue ich aber erst an wenn er läuft. Sonst verbrennen die noch. :vogel
    Danke schonmal an alle. :daumen
  13. #13 DieTerMiete, 23.12.2013
    DieTerMiete
    Er läuft wieder! :kellercafe
    Es lag aber nicht am OT-geber. Es war die Zündspule!
    Im nachhinein auch logisch da ich festgestellt habe das er nämlich Benzin einspritzt ich denke das würde er bei defekten OT-Geber nicht tun.
    Naja, jetzt habe ich beides neu und erstmal wieder ruhe! :tanz
    Gruß Chriss
