Hilfe ... Hinterachse platt !!??
Diskutiere Hilfe ... Hinterachse platt !!?? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo erst mal...Bin schon seit einiger Zeit hier registriert u. verfolge ab und an die interresanten Themen. Besitze seit einem guten Jahr `nen...
  1. #1 High Forest Climber, 23.02.2010
    High Forest Climber
    High Forest Climber Newbie
    Hallo erst mal...Bin schon seit einiger Zeit hier registriert u. verfolge ab und an die interresanten Themen. Besitze seit einem guten Jahr `nen 96er Granny - also absoluter "Jeep-Neuling" ... Bis auf einige kleinen Macken bin ich eigendlich sehr zufrieden mit dem Teil...Bis letzte Woche :traurig2 ...Also, aus einem anfänglichen hörbaren Schleifen aus dem hinteren Bereich wurde ziemlich schnell ein mahlen, was sich dann auch als Ruckeln auf die Lenkung übertrug. Bin dann gleich zur Werkstatt um die Ecke, die mir dann nach nem Check mitteilten, dass die Hinterachse "platt" wäre :huch ....dann war die Rede vom Tellerrad/Kegelrad...???...Hab keinen großen Plan von der Materie :grübel ...aber ok...jetzt zu meiner eigendlichen Frage: Brauche jetzt natürlich die notwendigen Teile...evtl. kpl. Hinterachse...(???) ...Der Meister der Werkstatt meint jedoch er müsse zuerst alles zerlegen um zu sehen ob "Mit" oder "Ohne" Sperre ... vll. kann mir hier schon mal jemand weiterhelfen!!?? Wenn das irgendwie machbar wäre, könnte ich mich evtl. selbst um die Teile als gebraucht/Austausch kümmern ! (wg. Kostenfaktor)...od. vieleicht hat auch jemand noch passende Teile im Keller ???
    Nachfolgend, die mir bekannten Daten:
    Grand Cherokee 4.0 Achse/Diff. Nr.
    EZ 02/96 DANA
    130kw 43225
    208 5
    REV 6
    050494
    ...hoffe man kann damit was anfangen??!!
    Wäre echt super wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Bin für jede Antwort dankbar. ....Gruß .... Mario
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Mario
    Kegel + Tellerrad NEU vom Markenhersteller kostet ca 450€ ohne Einbau.
    Ob mit oder ohne Sperre ist dabei egal.
    Wenn da eine gängige Übersetzung drin ist, bekommt du die Teile auch gut gebraucht.
    Aber solange keiner den Diff-Deckel abgemacht hat, kann man nur raten, was alles hinüber ist!!
    ...und ist die Achse einmal auseinandergepflückt, denk mal über komplett neue Lager nach.
    Gruss Uwe
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Kegel und Tellerrad vom Premium Hersteller Motive Gear gibts bei Will ( www.rup-parts.eu ) für etwas über 200 Euro, der Lagersatz liegt bei etwa 100 Euro und der Einbau kostet etwas 300-400 Euro.
    Aber erst einmal sollte man das Differential aufmachen und reinschauen, was da drin so alles los ist.
    Das kann Zahnfrass am Tellerrad sein, oder auch an einem der kleinen Planetenräder, oder auch nur ein kaputtes Lager.
    Vielleicht hat sich auch nur eine Scheibe der Reibsperre (hast Du drin) zerlegt.
    Das weiss man aber erst, wenn man sich das anschaut.
  4. #4 last try, 23.02.2010
    last try
    last try Member
    Ich denke wir sollten aber noch darauf hinweisen das nicht unbedingt jede kleine Werkstatt ein Kegel- Tellerrad mit komplettem Einmessen mal eben so hinbekommt. Ich würd mir schon jemanden suchen der Ahnung von einer Jeep HA hat. Nicht das er schneller wieder auf der Hebebühne steht als es ihm lieb ist.
    Ist ja schließlich alles teuer genug.
    Viele Grüße
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    nur 145 km von dir weg (lt. routenplaner) sitzt der user klimaprofi, der ein absoluter achsenspezi ist.
    den solltest du mal kontaktieren.
  6. #6 simplydynamic, 23.02.2010
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Oder 25km weniger zum Lothar Surges.......
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    den kannte ich nicht...[​IMG]
  8. Hede
    Hede Master
    der Klimaprofi hat mir letztens eine Sperre eingebaut; ich kann ihn uneingeschränkt empfehlen.
    JaeBar
  9. #9 DieTerMiete, 23.02.2010
    DieTerMiete
    laß da auf jeden Fall mal jemanden in die Achse schauen der Ahnung hat!
    Glaube nicht das das Ring oder Pinion was haben, eher ein Lager.
    Allerdings ist deine Beschreibung der Symptome mehr als dürftig!
    Fährt der Karren noch? macht er nur Geräusche? oder brennt er schon? :achselzuck
    Gruß..
  10. #10 High Forest Climber, 24.02.2010
    High Forest Climber
    Zunächst mal Danke für die schnelle Reaktion auf meinen "Hilferuf" !
    ...Muss das mal alles "sacken" lassen...
    Hab heut noch mal ne Runde gedreht...Hört sich nicht gut an...knirschen, knacken, läuft schwerfällig...stinkt...aber brennen tut er zum Glück noch nicht.:tanz
    Eigenständig wird er das nicht schaffen zu einer der empfohlenen Adressen zu rollen:nachdenklich...werd mal nen Tag drüber schlafen..!! Grüße aus dem Hochwald...Mario
  11. #11 trudelpups, 24.02.2010
    :nachdenklich........nicht das am Ende nur die Track Lock verklebt ist ? !
  12. #12 SittingBull, 24.02.2010
    :genau oder die Scheiben gebrochen :grübel
  13. #13 DieTerMiete, 24.02.2010
    DieTerMiete
    genau, sowas in der Richtung denke ich auch...
    man sollte nur schnell was machen nicht das die folgeschäden größer werden.
    Gruß...
  14. #14 Billy-the-kid, 24.02.2010
    Billy-the-kid
    Willi
    Reparieren ist billiger als ne gebrauchte Achse rein, meine Erfahrung.
    Ne "neue" gebrauchte Achse lohnt dann, wenn dabei gleich einige Features mit dabei sind.
    Hatten ja bekannterweise unseren Offroad-ZG mit "kaputter" Hinterachse gekauft (TracLoc-Sperre zwar neu, aber Kegel-Triebling-Teller-und-Messer-und-Gabel-undwasweißichwiedasheißt war verschlissen - soviel zum Thema TEILWEISE erneuern, auf keinen Fall, wenn dann alle Verschleißteile neu!).
    Die Reparatur hätte 1000 € (eher max.) gekostet beim Jeepspezialisten um die Ecke.
    Hab dann ne gebrauchte Hinterachse (Dana35), bereits Heavy-Duty-umgebaut auf 30-Spline und mit Detroit Locker Sperre, für 900 € gekauft, aber der Einbau kostete dann auch noch mehrere hundert Euro "Kumpelpreis".
    Also weit über 1000 € für den Komplettaustausch, dafür hab ich jetzt ne stabilere Hinterachse UND ne 100%-Sperre drin.
    Aber wenn du KEINE Modifikationen vorhast, sondern die Sache einfach nur repariert haben willst, dann ist eben "einfach nur reparieren" das billigste, sollte eher unter 1000 € kosten Material UND Einbau, und das ist - so hatte ich das Angebot damals verstanden - eher der Maximalpreis, wenn alle Verschleißteile erneuert werden.
  15. #15 Eagle Eye, 24.02.2010
    nicht mehr fahren
    aufbocken
    differenzial-deckel ab
    und gucken wie das öl aussieht.
    ich glaube auch nicht an teller / kegelrad.
    hast du schon mal nach deinen kreuzgelenken gesehen ??
    also die deiner hinteren kardanwelle
