Hilfe! Differential hängt
Diskutiere Hilfe! Differential hängt im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Oh man, als ich heute von 4WD Full Time auf 2WD stellte hat sich die Differentialsperre logicherweise eingeschaltet, aber nicht mehr aus. Kann...
  1. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Kann nicht mehr um Kurven fahren. Was kann das sein?
    Wie bekomm ich die Sperre raus?
    Kann das damit zusammen hängen das ich die Batterie abgeklemmt habe?
  2. #2 samse2101, 02.09.2012
    samse2101
    samse2101 Guest
    Nur die Ruhe, wird wahrscheinlich wegen den Verspannugen sein, beim Wechsel vo 4Part-Time auf 2 WD sollte man immer kurz ein Wenig zurückschieben, damit die Belastung auf die Zahnräder verschwindet und sich das Ganze korrekt lt. VTG -Wahlhebel einstellen kann..
    Geschalten hast ja hoffentlich korrekt in N Stellung? und nach dem VTG schalten dann kurz in den Retourgang -> einen halben Meter retour und wieder auf D und normal weiterfahren
    mfg
    samse
  3. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Schalten kann mann den doch während der fahrt. habe den im schritt Tempo geschaltet. Ich kann vor und zurück fahren wie ich will, geht nicht raus.
    Die Kontrollleuchte geht aber aus.
  4. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Sonst keiner eine Idee?:help
  5. v8man
    Kay,
    kenn ich mich nicht aus mit die KJ / KK model aber was passiert wenn du schon wieder in 4WD einschaltet?
    Geht die Kontroll Lamp schon wieder ein? probieren eine kleine stuck in 4wd zu fahren denn anhalten, Getriebe in N stelle, zwischen getriebe runter in 2wd und rückwarts gang einlegen und los fahren ohne gas oder ganz wenig paar meter denn anhalten, getreibe auf N stellen denn auf 1st gang und einfach losrollen in standgas, denn nach 4-5 meter schalten in 2 nd. gang..
    hast du auch 4wd low? probieren das gleicher mit dieser low gäng...
  6. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Ich habe alles durch geschalten, vor zurück kleine Getriebe alles ohne Erfolg.
    dann plötzlich ohne das ich irgendwas geschaltet habe ging die Sperre raus.
    Würde ja gerne nochmal einschalten und probieren ob sie wieder raus geht, aber das lass ich mal lieber, muss ja morgen mit dem Ding fahren...
  7. v8man
    Naja, hauptsache du kann die strasse benutzen zum arbeit fahren statt wie die vogel fliegt..
    jetzt weißt du wie die alte spruche zu stand bekommen ist
    "Sie fahren immer geradeaus" :pfeiffen
  8. HJL
    HJL Jeeper
    Joachim
    Ev. mal die Öle wechseln.
  9. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    Was mach ich denn jetzt? Soll ich noch mal Probieren oder nicht?
    Trau mich nicht :troll
  10. #10 TombRaider, 03.09.2012
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    no risk , no fun:-)
    im schlimmstenfall hängt die sperre erneut:pfeiffen
    :tanz
  11. Kay69
    Kay69 Jeeper
    Kay
    und das kann ich gar nicht brauchen!
  12. v8man
    der schlimmste was passieren kann ist die hängt schon wieder aber ich wollte vorschlagen macht die wechsel wenn stehen statt on the fly... aber erste wenn alles richtig warm ist, nicht kalt..
Thema: Hilfe! Differential hängt
  1. jeep differtial löst nicht
  2. jeep kj sperrdifferential
  3. differentialsperre jeep kj
