HILFE!!!! Bremsen Qualmen
Diskutiere HILFE!!!! Bremsen Qualmen im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Gemeinde, kann mir mal jemand helfen?! Meine bessere Hälfte war eben mit meinem XJ unterwegs und rief mich völlig aufgelöst an um mir zu...
  1. #1 Redneck-Originator, 25.11.2009
    Redneck-Originator
    Redneck-Originator JEEP-Addict
    Thorsten
    Hallo Gemeinde,
    Meine bessere Hälfte war eben mit meinem XJ unterwegs und rief mich völlig aufgelöst an um mir zu berichten, dass die vorderen Bremsen wie wahnsinnig qualmen!
    Der Wagen rollt auch nicht mehr, wenn man im Stand von der Bremse geht. Also blockiert da was sehr mächtig!
    Ich werde nach der Arbeit mal da hin fahren und mir das ansenen.
    Vielleicht kann mir ja schon einmal jemand sagen, was die evtl. Ursache sein kann und womit ich rechnen muß.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß, Thorsten
  2. AndiXJ
    Andi
    Bremskolben sind wahrscheinlich festgegammelt.
    Da kannst Du Dir aber ein Überholungskit für holen, wenn die Scheiben jetzt nicht verzogen sind.
  3. LCG
    Hol Dir am besten Stahlbremskolben, der Kunststoffkram ist Müll.
  4. HeRu
    HeRu Keine Zeit für Jeep
  5. #5 vinzenz, 25.11.2009
    vinzenz
    vinzenz Jeeper
    vinzenz
    kostet bei ASP 39€ das Stück, da lohnt sich das mit Rep-Satz nicht
  6. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Tausch dann gleich beide Bremssättel, dann hast Du erstmal Ruhe.
  7. #7 trudelpups, 25.11.2009
    Nimm dir ne dicke Rohrzange mit.
    Rad und Sattel abschrauben und mit der großen Zange den Kolben wieder reindrücken ,anschließend VORSICHTIG Bremse treten und dadurch den Kolben wieder rausfahren.
    Das einige male gemacht und wieder zusammen damit.
    Hält bestimmt bis nach Hause...........manchmal auch länger.
    Bei mir den ganzen Sommer schon.:pfeiffen
  8. MAD
    MAD ...
    MAD
    würde mich nun mal interessieren ob der wagen wieder rollt denn auf der straße kann er wohl keine bremsen tauschen ... :achselzuck
  9. #9 Redneck-Originator, 25.11.2009
    Redneck-Originator
    Thorsten
    Hi Leute,
    erst einmal herzlichen Dank fuer eure Tips und Beitraege!!!
    Bin gerade erst nach Hause gekommen und mache mich jetzt gleich auf den Weg um nachzusehen was Sache ist.
    Stimmt..... der Wagen steht an einer Hauptstrasse, da kann ich echt NIX machen....und dunkel ist es auch. So ein MIST!!!
    Kann es denn evtl. sein, dass sich die Bremse durch das Abkuehlen schon geloest hat oder ist das nur ein Wunschgedanke?
    Schrauben kann ich DA wo er im Moment steht echt nicht.
    Gruss, Thorsten
  10. MAD
    MAD ...
    MAD
    nun ja ich kann nur von meinen bremsen an nem golf berichten die nach heftiger landstraßenfahrt gequalmt hatten weil sie hellrotglühend waren ... da ist nix blockert als die wieder ne gesunde farbe hatten ... :achselzuck
  11. HeRu
    Wenn sie Blockiert sind, würd sich durch das Abkühl nicht wirklich was tun!!!
    Aber solltest du ADAC mitglied sein bringt der den wagen kostenlos nach hause oder Werkstadt!!
    Wenn nicht frag nen freund, der hatte sich den wagen eben ausgeliehen sollte auch gehen!!
  12. #12 cherokee, 25.11.2009
    cherokee
    cherokee Jeeper
    ich würde auch auch verklemmten brmskolben tippen. geht auch gut mit einer schraubzwinge zusammenzudrücken.
    ich würde auch lieber einen komplette neuen sattel verbauen, als nur so einen repsatz einzusetzen, denn nur der neue kolben tut es nicht immer, wenn der verschleiß im sattel sitzt!
  13. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ich würde mal darauf tippen, dass die Staubschutzmanschette auch mit weg gebrannt ist... aber das sieht man halt erst wenn der Sattel runter ist.
  14. #14 Redneck-Originator, 25.11.2009
    Redneck-Originator
    Thorsten
    Also hier ist dann vielleicht doch ein kleines Wunder geschehen, und ich bin echt froh darueber!!!
    Habe den Wagen gestartet und alles war so wie immer!!! Kein Zeichen von irgendeinem Wehwehchen....
    Aber gut, am Wochenende werde ich mal die Raeder abbauen und mir das alles mal genauer ansehen.
    Vielen lieben Dank fuer Eure Hilfe!!!
    Gruess,
    Thorsten
  15. #15 Eagle Eye, 25.11.2009
    ja, er wird sich wieder fahren lassen, weil die kolben abgekühlt sind.
    aber es wird sehr wahrscheinlich wieder auftreten.
    mach es wie vom ARND beschrieben.
    nimm dir ne stunde zeit, räder runter, bremsbeläge zurückdrücken, hin und her pumpen und evtl. mal reinigen.
    ich hatte meine staubmanschette angehoben und habe wd40 reingesprüht.
    der kolben bekommt mal an stellen schmierung, an denen er bisher noch nie gedrückt gewesen ist.
    der simmerring dichtet das ab, du brauchst keine sorge zu haben, dass du schmiere auf der scheibe haben wirst.
    die bremsen und deren kolben sind eine bekannte schwachstelle an den JEEPs
  16. #16 Redneck-Originator, 25.11.2009
    Redneck-Originator
    Thorsten
    Ja, so werde ich es auch machen!!!
    Wird am Wochenende halt mal das Werkzeug ausgepackt und geschraubt!! :genau
    Werde berichten wie es ausgegangen ist!
    Nochmals herzlichen Dank fuer eure Hilfe!
    Thorsten
  17. #17 Redneck-Originator, 29.11.2009
    Redneck-Originator
    Thorsten
    So, habe ja versprochen was gemacht werden muss wenn ich es herausgefunden habe:
    Bermssattel rechts ist am Ende. Dadurch natuerlich auch die Backen und die Scheibe. Ist alles bestellt und hoffe, dass es dann damit wieder gut ist!
    Bremstrommeln muessen auch bald neu..... kommt dann als naechstes dran.
    Gruss, Thorsten
  18. #18 Redneck-Originator, 05.12.2009
    Redneck-Originator
    Thorsten
    Jetzt habe ich alle Teile da. Neue Scheiben, Belaege und neue Bremssaettel. Gestern wurde ich dann das 2te Mal von der Werkstatt, die mir den ganzen Kram einbauen wollte (kein DC natuerlich) sitzten gelassen...d.h. ich stand vor verschlossener Tuer :keule:. Das kann ich ja grad gut leiden!!
    Wie auch immer. Der ganze Krempel sollte heute noch eingebaut werden. Denke, dass ich mich heute im laufe des Tages mal in unsere Mietwerkstatt begebe und mein Bestes versuche.
    Falls mir noch jemand einen Tip geben mag (ich habe das noch NIE vorher gemacht)... wuerde ich mich sehr freuen!!!
    Viele Gruesse,
    Thorsten
  19. #19 fireboy, 05.12.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Wenn du neu Teile holst vergess das Reperatur Set, das macht nur arbeit und hält eh nicht lange
  20. #20 Redneck-Originator, 05.12.2009
    Redneck-Originator
    Thorsten
    Ja, ich habe alles neu hier liegen. Kein Reperaturset...alles neu. :genau
