Hilfe - Body entfernen
Diskutiere Hilfe - Body entfernen im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo hatte mal einen Beitrag gelesen, in dem super beschrieben wurde, wo, welche Schrauben, Schleuche usw. gelöst werden müssen um den Body...
  1. Otti73
    Otti73 Member
    Otti
    Hallo hatte mal einen Beitrag gelesen, in dem super beschrieben wurde, wo, welche Schrauben, Schleuche usw. gelöst werden müssen um den Body herunterzukriegen. :grübel
    Kann mir jemand dazu mehr sagen ?
    Otti
    @ Eagle Eye
    @ BC-KC 4000
    Ubrigens meine Rückbank ist schon fast angekommen, Freitag ist es so weit. :hurra
  2. #2 Darkstar, 10.12.2008
    Darkstar
    Darkstar Master
    Ich denke das könnte bei diesem Bericht gewesen sein.
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=261
    Allerdings sollten wir uns da was mit den Bilder in den Berichten überlegen.
    Denn auf Flashis Server (picr.de oder jeep.cfasp.de) werden alle Bilder die, ich glaube, 3 Monate nicht benutzt worden gelöscht. Also sind alle Bilder im Beitrag weg.
  3. #3 Eagle Eye, 10.12.2008
    OT [on]
    das ist der grund, einen eigenen bilderupload anzubieten.
    wir haben ja einen. leider klappt das mit der bilddarstellung noch nicht so ganz fehlerfrei
    OT [off]
    @OTTI
    wegen der rückbank: :daumen BÜLDERNS
    wegen deines BL:
    wenn du den body langsam und behutsam lüpfst, musst du einfach regelmäßig schauen, wo es was abreissen könnte oder wo es spannt.
    die zeit die du dir beim liften nimmst, sparst du locker indem du nichts nachträglich neu machen musst, was dir evtl. abgerissen ist.
    bremsleitungen könnten das sein und die schläuche, entlüftung am tank und/oder achsen.
    lenkstange beachten
  4. #4 Danieljetzt, 10.12.2008
    Ganz runter, oder nur anheben zum liften?
    Denn wenn er ganz ruter soll ist es mit sicherheit eine menge mehr als beim Bodylift.
  5. Otti73
    Otti73 Member
    Otti
    Body entfernen
    Hi Danieljetzt,
    ja eben er muss ganz runter !!
  6. #6 Danieljetzt, 10.12.2008
    Aber auch da gilt!
  7. #7 Eagle Eye, 10.12.2008
    ganz runter ???
    naja, viel mehr ist es ja auch nicht :pfeiffen
    motorelektrik, kühlerschläuche, unterdruckdingens, schaltungsgedöns, tankeinfüllstutzen
    ich weiss nur nicht wie das mit krümmer etc. passt, wenn du den body über den motor hebst
    edit:
    also kotflügel runter
  8. #8 trudelpups, 11.12.2008
    :genau Kotflügel ab ,dann gehts
