Hilfe bei Panhardstab
Diskutiere Hilfe bei Panhardstab im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, meine Hinterachse bei meinem YJ steht nach rechts. Ich denke mal das es an dem Panhardstab liegt da er für das Fahrwerk zu kurz ist. Gibt...
  1. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    Hallo, meine Hinterachse bei meinem YJ steht nach rechts. Ich denke mal das es an dem Panhardstab liegt da er für das Fahrwerk zu kurz ist. Gibt es eine Verlängerung bzw ein "Bracket" für den YJ?? :nachdenklich
  2. #2 Eagle Eye, 17.06.2015
    Gibt es.
    Du kannst den hinteren aber auch komplett weglassen.
  3. #3 Schmutzfuß, 17.06.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Ich habe ihn zersägt, und von Mercedes einen Radbolzen mit Mutter geholt, und eingeschweißt.
  4. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    Wenn ich den weglass machts das kein großen unterschied oder? Bzw würde der Tüv da was sagen wenn der fehlt?
  5. LCG
    merkt er vermutlich gar nicht.
  6. #6 Blattfederputzer, 17.06.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Was hasten mit dem vorderen gemacht ?
  7. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    An der Vorderachse ist alles okay bzw da steht die Achse richtig. Schäkel und Räder sehen normal aus.;-)
  8. #8 Reihensechser, 17.06.2015
    Reihensechser
    Reihensechser Jeeper
    An der Vorderachse muss aber auch ein Bracket oder eine Verlängerung rein!
    Vielleicht sieht es nur so gut wegen den Stabis aus die halten alles noch in Form;)
  9. #9 Schmutzfuß, 18.06.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Es ist ja leicht feststellbar, ob der Stab richtig mittig führt.
    Einfach mal lösen, dann siehst du schon, ob er auf Spannung war oder ob er sauber spannungsfrei bei belasteten Achsen führt.
  10. #10 Blattfederputzer, 18.06.2015
    Blattfederputzer
    Stephan
    Mach mal ein Bild so das man sieht wo was Versatz hat sprich die Seite wo hinten weiter raus steht und wenn es möglich ist vielleicht noch ein von vorn.
  11. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    Hier sind die angeforderten Bilder. Denk ich brauch nicht Hinter- und Vorderachse dazuschreiben :-)
  12. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    Vorne ist leicht nach links eingelenkt.
  13. #13 Blattfederputzer, 18.06.2015
    Blattfederputzer
    Stephan
    Vorne ist der Panhard auch drin auf dem vorletzten Bild zu sehen und sieht auch ganz gut aus ...
    Hinten sieht Scheisse aus der Schäkel steht ganz schön schräg da sollte man nochmal ran macht bestimmt auch Geräusche beim federn.
    Da ist nicht viel Luft zwischen Auge und Schäkel.
  14. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    A das denk ich auch das es hinten ziemlich knapp ist. Werd am Wochenende das Ding raushauen und s chaun das es besser wird:pfeiffen
  15. #15 Eagle Eye, 19.06.2015
    es wird in jedem fall besser.
    und für vorne brauchst du ein "bracket"
    ich denke, dass wirst du bei den einschlägigen händlern
    online bestellen können.
    man erkennt, dass auch vorne die feder seitlich verspannt.
  16. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    Danke für die Antworten. Dann werd ich mich mal auf die suche machen. :-)
  17. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    So hab jetzt ein weiteres Problem. Die Schraube an der oberen Halterung ist so verrostet das sie mit dem Gummilager "verschweißt" ist. Weiß jemand wie man dieses Problem lösen kann?
  18. #18 Blattfederputzer, 21.06.2015
    Blattfederputzer
    Stephan
    Flex oder vorher tagelanges einweichen der Schraubverbindung mit Wd 40 (hilft immer außer beim backen).
    Das ist so am Jeep wann immer du da etwas schraubst vorher Wd40 nachher Zinkpaste.
    Fluidfilm hat auch eine sehr gute rostlösende Eigenschaft und gutes Kriechvermögen kann man da nehmen wo man schlecht ran kommt also alles was im Rahmen verschraubt ist etc
  19. #19 Schmutzfuß, 22.06.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Mit 2 Mann gehts....
    Große Nuss und schweren Hammer zum Gegenhalten.
    Und mit Fäustel ordentlich draufhauen.
    Nicht vergessen die Mutter muß beim daufhauen bündig mit der Spitze aufgeschraubt sein.
  20. YJ9094
    YJ9094 Member
    Severin
    So mit Kriechmittel war nix mehr zu machen. Hab den Stab jetzt rausgeflext. Danke für die unterstützung. :-)
Thema: Hilfe bei Panhardstab
  1. wrangler yj panhardstab tüv
