Hilfe bei Identifizierung
Diskutiere Hilfe bei Identifizierung im JEEP CJ Forum im Bereich Wrangler; Was ist das für ein Sensor auf der Fahrerseite des Motorblocks unter dem exhaust des 6. Zylinders knapp oberhalb des Übergangs zur Ölpfanne ?...
  1. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    Durchmesser ca 3-4 cm.
    Geht ein verdächtig neues mehradriges Kabel davon ab.
    Micha
  2. #2 Thierry, 24.03.2013
    Das kenne ich so nicht von meinen Motoren :nachdenklich
    Kann das ein Vorwärmung sein die anstelle vom Froststopfen?
    Wo geht das Kabel hin?
  3. XLarge
    XLarge Member
    Micha
    geht an eine extra Steckdose im Inneren.
    Hab bissle recherchiert und denke, dass es sich definitiv um eine Block-Heizung handelt.
    Riecht nur etwas nach 120V-Version.
    http://www.napaonline.com/Catalog/CatalogItemDetail.aspx?R=KAT11611_0260278849
    Wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere war P=U*I--> P=I*I*R --> P=U*U/R
    Da das Teil 600W haben soll, sollte der Widerstand bei einer 120V-Version also
    600 VA = 120V*120V/R sein.
    bei der 120V-Version müßte also der Widerstand 24 Ohm sein
    Wären es 240 Volt käme 96 Ohm raus.
    Messung folgt.:suzie
  4. #4 Citymudder, 27.03.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Ich erinnere mich das Blockheater in den Staaten damals an eine Steckdose gestöpselt wurden. Deren Netzt hat ja nur 110 oder120 V
