Hi-Lift
Diskutiere Hi-Lift im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, Ich könnte eventuell günstig nen Hi-lift von nem Bekannten bekommen. Nur drängt sich mir die Frage auf,wo ich Diesen wohl an meinem...
  1. #1 Bandit71, 01.09.2009
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Ich könnte eventuell günstig nen Hi-lift von nem Bekannten bekommen. Nur drängt sich mir die Frage auf,wo ich Diesen wohl an meinem Cherokee zum Reifenwechseln ansetzten soll ??? Die Schweller scheiden ja schon mal aus. Mit dem Ding würde man diese ja bis zum Dach hoch drücken.
    Gruß Claus
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ein Serien XJ hat keine Punkte, wo man eine HiLift vernünftig ansetzen kann.
  3. #3 MarkusYJ, 02.09.2009
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Mann müsst erst den Schweller duch ein gescheites 4kanntprofiel austauschen dann würde es gehen
  4. #4 BlueGerbil, 03.09.2009
    BlueGerbil
    Jan
    Schweller durch Vierkant ersetzen, gescheite Stoßstangen vorne und hinten - dann ist die Karre rundherum "highlift-tauglich".
  5. #5 Bandit71, 04.09.2009
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Ok.Danke für Eure Antworten. Da werde ich wohl oder übel mal was basteln,bis ich die Schweller durch Vierkantrohre erstetzt hab. Hab da schon was im Kopf. Nur ob´s funktioniert ... ich werde sehen.
    Gruß Claus
  6. #6 Eagle Eye, 05.09.2009
    ich würde auch bei den stoßstangen anfangen und die hi-lift-tauglich basteln.
    der Bezwinger-Peter hatte sich mal passende aufnahmen an die stoßstange gebastelt.
Hi-Lift
