heizungskühler undicht
Diskutiere heizungskühler undicht im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; moin moin scheinbar ist mein heizungskühler im ar...(wasserspuren aufm boden und an der verkleidung vom HZK) wie komm ich denn dan ran???muss da...
  1. #1 The Boss, 06.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    moin moin
    wie komm ich denn dan ran???muss da das ganze armaturenbrett raus:huch
    wer hat das schonmal gemacht und kann mir weiter helfen
  2. XJ_ens
    Armaturentafel muss komplett raus im Normalfall. Gefuehlte 10.000 Schrauben
    Alternativ koennte man im Motorraum im Bereich der Heizungsleitungen den "Klimakasten" vorsichtig aufschneiden und erst einmal nachsehen. Hatte mal undichte Schlauchuebergaenge und konnte so reparieren.
  3. #3 The Boss, 06.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    Klimakasten aufschneiden???
    denn handschuhfach kasten kann man net einzel ausbauen??
  4. XJ_ens
  5. #5 The Boss, 06.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    und da kommt man von aussen ran
  6. XJ_ens
    An die Leitungen kommt man ran und den Kuehler kann man aus sehen.
  7. #7 The Boss, 06.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    ja die leitungen waren klar,aber werde wohl kaum von da aus sehen ob es am kühler was ist
    vieleicht sollte ich es mit kühlerdicht versuchen:bähh
    wie haste denn gemerkt das es nur an den leitungen hin
  8. v8man
    Matthias,
    vor du anfängt deiner Armaturenbrett zu zerlegen, schaumal genau die leitung unter die motorhaube an, sind die 100% dicht oder gibt etwas wie alte verkalkte stoff rund die eingang zu die heizkühler.
    Das kann sein das einer die schlauch ist da geplatzt und das die wasser durch dieser loch zieht an die kühler und tropft innen.
    Wenn du die motor auf betriebstemparatur bringt, natürlich mit die richtig menge wasser drin, schaumal ob wasser in dieser stelle abdampft.
    Wenn nicht bist du dran mit die ausbau die heizungsystem wie der link anzeigt.
    Übringens, OHNE die klein Schwarze Werkzeug bekommst du die Klima Kupplung nicht weg...aber muss du die druck entlasten zu erst von die klima system.
  9. XJ_ens
    Wie ich es gemerkt habe? Ein Rohr war nass und deutliche Wasserspuren an der Leitung zu sehen. (Im Kasten)
  10. #10 The Boss, 06.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    na dann werd ich mir morgen erst mal alles von vorne anschauen.hoffe ja noch auf ein wunder und das ich net das ganze armaturenbrett zerlegen muss
  11. #11 Nordmann, 06.01.2013
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Ich bin mal so frei !
    Quelle : Online Reperaturanleitung Cherokee XJ
  12. #12 The Boss, 07.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    Ist der HK in diesem ganzen plastikgehäuse nochmal verschraubt oder muss ich nur von aussen die schläuche lösen und dann das ganze teil raus ziehen???
  13. #13 Nordmann, 07.01.2013
    Nordmann
    Da kann ich mich beim besten Willen nimmer drann erinnern!:achselzuck
  14. XJ_ens
    Meiner steckt in kleinen Plastik Schienen.
  15. #15 The Boss, 08.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    sollte also nur die schläuche lösen sein und dann raus damit
  16. #16 DIRTY-EGG, 08.01.2013
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    den heizungskasten musst du ausbauen und dann auseinandernehmen:pfeiffen
  17. #17 The Boss, 09.01.2013
    The Boss
    The Boss Master
    warum genau?was gibt es zu beachten
  18. #18 DIRTY-EGG, 09.01.2013
    DIRTY-EGG
    Rolf
    wenn du den heizungskühler tauschen willst, dann musst du halt das armaturenbrett
    ausbauen, um den heizungskasten auszubauen, um diesen dann auseinanderzunehmen
    um den heizungkühler zu wechseln.
    beim facelift z. b. sieht das dann so aus:
    beim pre-fl ist´s ähnlich...;-)
  19. #19 Steinmetz, 09.01.2013
    Steinmetz
    Steinmetz Member
    Dierk
    Das kleine schwarze " Werkzeug " nennt sich wie und wo bekommt man es ? Bin einen Faclift am schlachten und wollte die Klimaanlage ausbauen und bekomme die Leitungen nicht ausseinander :keule:
Thema: heizungskühler undicht
  1. jeep cherokee Liberty Wärmetauscher defekt
  2. Jeep Cherokee xj heizungskühler arbeitszeit
  3. wrangler tj heizungskühler wechseln
  4. citroen c crosser heizungskühler undicht,
  5. jeep cherokee bj 2000 Wärmetauscher tauschen,
  6. heizungskühler jeep tj
