Heizung
Diskutiere Heizung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Morgens früh ist es ja schon etwas frisch. Und die Autoscheiben sind auch schon beschlagen. Deswegen habe ich ja eine Standheizung im ZJ....
  1. #1 jeeptom, 26.09.2016
    Gestern Morgen ist die Webasto 20min gelaufen.
    Nach dem Einsteigen kam mir der Innenraum aber nicht sooo kuschelig warm vor wie erwartet.
    Motortemp. nach Anzeige ca. 50°C
    Einstellung der Klimaanlage: 24°C Stellung Def. und kleine Gebläsestufe.
    Nach ein paar km Fahrt ( Motor betreibswarm ) hat es mich gefröstelt.
    Die Klappeneinstellung habe ich dann auf die mittleren Ausströmer verstellt.
    Und da kam nur kalte Luft raus. :grübel
    Im Innenraum waren noch keine 24°C.
    Einstellung geändert auf 28°C
    Jetzt kam wieder warme Luft.
    Nach weiteren 5 km wieder das gleiche. Kalte Luft aus den Ausströmern.
    Nach der erneuten Verstellung auf "Hi" wurde die Luft endlich heiß.
    Heute morgen das Gleiche, diesmal ohne Standheizung.
    Es ist kein Fehler in der Klimaanlage gespeichert.
    Stellmotor der Tempklappe ???
    Dann sollte auch ein Problem bei Stellung " Hi" sein ?
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=29995&highlight=Heizung
    Oder mache ich einen Denkfehler ?
    :achselzuck
  2. XJ_ens
    vermutlich ist der innenraumtempertursensor verschmutzt,
  3. #3 jeeptom, 28.09.2016
    Heute gab es erstmals eine Fehlermeldung im Display.
    Ich bin aber noch nicht dazu gekommen nachzuschauen.
  4. #4 jeeptom, 29.09.2016
    Hier mal die Fehlercodes
    38 Stromkreisunterbrechung / Rückmeldestromkreis/Mischluftklappe
    49 ???
    52 Klappe spricht nicht an Ansteuerstromkreis / Stellglied/Mischluftklappe
    58 Kein Signal vom Fahrzeugcomputer / Eingänge/CCD-Datenbus
    59 Kein Signal vom Computer/Motorsteuerung (PCM) / Eingänge/CCD-Datenbus
    :grübel da könnte auch eine Steckerverbindung nicht in Ordnung sein
    Am Samstag habe ich frei, da wird die Kiste mal zerlegt. :keule:
  5. #5 jeeptom, 02.10.2016
    Ich habe die Stromkreisprüfung und Stellgleidtest über das Bedienteil gemacht.
    Temp. Sensor ist soweit i.O. Die Werte passen.
    Aber vom Stellmotor gibt es eine Fehlerrückmeldung.
    " Prüfung gestoppt. Stromstärke in den Leitungen zu niedrig "
    Also muss ich doch noch mal die Verkleidungen ausbauen und das Kabel vom Stellmotor zum Steuergerät durchmessen. :nachdenklich
Heizung
