Heizung nur lauwarm
Diskutiere Heizung nur lauwarm im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe einen 99 TJ 4,0 Liter. Die Heizung bringt nur lauwarme Luft. Warm-Kalt Klappe funktioniert Umluftklappe funktioniert...
  1. #1 andy2512, 12.11.2016
    andy2512
    andy2512 Newbie
    Gustav
    Heizungskühler ist frei
    Beide Schläuche zum Heizungskühler sind warm
    Motortemperatur ca 90 Grad
    Thermostat ist neu
    Viscolüfter ausgebaut ohne Erfolg
    Unterdruck liegt an
    Hat noch jemand ne Idee ??
    Würde mich freuen.
    Gruß andy2512
  2. #2 Eagle Eye, 14.11.2016
    klingt nach einem defekten wärmetauscher
  3. #3 Mustang, 21.11.2016
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Eventuell Waermetauscher innen verkalkt und damit fast ZU.
    Waere nicht der erste.
    Wie sieht das Kuehlwasser aus?
    Wurde alle 5 Jahre die Fluessigkeit gewechselt?
    Wenn JA, wurde da sehr kalkhaltiges Wasser genommen?
    Gruss
    Harald
  4. #4 christian73, 22.11.2016
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    COPY!
    verkalkung/korrosionsablagerungen durch FALSCHE KÜHLERFLÜSSIGKEIT ist hier oft die ursache. besonders wenn ganz "schlaue" destiliertes Wasser genommen haben...
    /chris
  5. #5 andy2512, 26.11.2016
    andy2512
    andy2512 Newbie
    Gustav
    Hallo,Frostschutz ist neu und mit normalem Wasser gemischt.Heizungskühler nochmal gespült und kommt sauberes Kühlwasser ohne Probleme raus.Werde jetzt mal die Wasserpumpe ins Auge fassen.Evtl ist ja das Pumpenrad lose.Ist für mich zwar unlogisch,da die Temperatur konstant zwischen 80 und 90 Grad steht.Werde vom Ergebnis berichten.Grüße
  6. XJ_ens
    wenn es mein auto waere, wuerde ich an vorlauf und ruecklauf die temperatur messen. wenn kein (sehr geringer) temperaturunterschied ist, wird keine waerme abgegeben. dann hat der waermetauscher entweder wasserseitig ablagerungen oder auf der luftseite dreck auf den lamellen.
    waere deine pumpe defekt, waeren die temperaturen viel hoeher als ca. 90 grad.
    kuehlmittelmischungsverhaeltnisse beziehen sich immer auf technisch reines wasser
  7. #7 andy2512, 30.11.2016
    andy2512
    andy2512 Newbie
    Gustav
    Hey,Wasserpumpe neu und immer noch keine Heizung.Also jetzt doch den Heizungskühler wechseln.Da ich über Winter eh nicht fahre,werde ich das Projekt im Sommer angehen oder den Wrangler mit dem defekt der Heizung verkaufen.MfG
  8. #8 Roadrunner195, 01.12.2016
    Roadrunner195
    Roadrunner195 Member
    Thorsten
    ich hatte bei mir auch kaum noch Heizleistung. Nur Spülen mit dem Gartenschlauch hat nichts gebracht.
    Nach dem Spülen habe ich über Nacht eine Zitronensäuremischung in den Wärmetauscher gekippt. Am nächsten Tag nochmal gespült. Danach war die Heizleistung schon viel besser. Jetzt im Herbst habe ich das Ganze nochmal wiederholt. Heizleistung ist nun tip top. Zitronensäure gibts bei Rossmann für kleines Geld.
    Wärmetauscher wechseln macht man nicht mal eben im Vorbeigehen...
    Gruß, Thorsten
  9. LCG
    was spricht d.M. gegen destilliertes Wasser?
  10. #10 dschieper, 07.12.2016
    dschieper
    dschieper Newbie
    Manfred
    in der Betriebsanleitung meines TJ steht wortwörtlich drin: Zum Anmischen der Kühlflüssigkeit ist ausschließlich hochreines Wasser zu verwenden, z. B. destilliertes oder entmineralisiertes Wasser.
    Daß dieses Wasser, weil ihm irgendwelche Ionen, Mineralien oder was auch immer entzogen wurden, sich sofort daran macht, mir den Motorblock sozusagen aufzufressen, verschiebe ich persönlich mal gleich in den Bereich "Märchen, Fabeln und Ingenieurstheorien"
    Hab übrigens erst letzte Woche nach meinem Motor geschaut, er ist noch da.
    Wichtiger scheint mir zu sein, daß man als Frostschutzmittel nur Ethylenglycol nimmt, wie es auch in der Betriebsanleitung steht.
    Viele Grüße
    Manne
  11. Chriss
    Chriss Jeeper
    Das mit lauwarm hatte mein Kollege mit dem 2.5er auch. Wärmetauscher gespült...kam zwar Wasser, aber trotzdem keine Verbesserung. Ich habe dann Schlauchstück montiert und dass wiederum mit Schlauchsche an Druckluftpistole angeschlossen. 15 bar Druck drauf und Feuer frei!
    Was dann am Ausgang des Wärmetauschers rausgeflogen kam könnt ihr euch nicht vorstellen!!
    Seitdem alles super.
  12. CKautz
    CKautz Newbie
    "...... könnt ihr euch nicht vorstellen!!"
    Doch! Aber waren da nicht auch ein paar Lamellen oder Teile des Wärmetauschers dabei ? ;-)) Ich hätte da so meine Befürchtungen.
  13. LCG
    wie sollen da Lamellen dabei sein??? Die Lamellen sind aussen, die Spülung findet im Rohrsystem statt.
  14. Lenny
    Lenny Newbie
    Ich bin etwas verwirrt laut meiner Beschreibung sollte ich auch destilliertes Wasser für die Kühlanlage benutzen? Doch nicht?
  15. #15 Jeep`wrangler, 28.02.2017
    Jeep`wrangler
    Jeep`wrangler Newbie
    Wenn du die Kühlflüssigkeit tauscht, steht in der Regel auf dem Produkt ( Kühlerfrostschutz) drauf mit welchen Wasser man mischen soll.
    Wichtiger ist den richtigen Frostschutz zu nehmen und das System vorher mehrmals spülen.
    Gruß Andi
  16. LCG
    Selbstverständlich und ausschliesslich mit Dest.-Wasser, es sei denn es geht gar nicht anders (Notfälle)!
    Da sind sich die Hersteller von Frostschutz und von Motoren einig, lediglich ein User aus HH ist scheinbar wieder mal anderer Meinung.
Heizung nur lauwarm
