Haubenscharniere wechseln
Diskutiere Haubenscharniere wechseln im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; servus zusammen - habe mir schöne edelstahlhaubenscharniere geleistet und dachte - die baust mal eben ein :-) kansnt vergessen, da muß man...
  1. tigama
    Markus
    wenn ich das richtig sehe, die wischer abmontieren, dann das blech hinter
    der motorhaube weg machen (schrauben und popnieten :-( ) und dann
    kommt man erst dran ? richtig oder gibts nen schnelleren weg ? danke
    und gruß - markus
  2. Thomas
    Thomas Jeeper
    wischer sind in sekunden weg das blech in 1 min
  3. tigama
    Markus
    muß man da nicht die poppnieten aufbohren ?
    oder halten die dahinter am blech was anderes ?
    wenn es so schnell gehn soll ....
  4. #4 BIG ANDO, 13.07.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    Nur die Schrauben am Blech.
    wenn du das ab hast kannst auch gleich den Abfluss-Schlauch kontrolieren ob der frei vom Sand oder ähnliches ist.
    Scharniere eins nach dem anderen!:pfeiffen
  5. tigama
    Markus
    servus andré - hast du deine emils mal getscheckt ?
    also halten die poppnieten die man sieht was anderes hinter
    dem blech ?! und warum ein scharnier nach dem anderen ?
    ich hätte erstmal die vorderen scharniere gelöst um die haube
    abnehmen zu können, dann das blech raus und die hinteren
    schrauben lösen um die ori scharniere raus nehmen zu können.
    dann wieder die scharniere hinten befestigen, das blech anschrauben
    und die haube an die scharniere schrauben ..... ist das so nicht ok ?
  6. #6 BIG ANDO, 13.07.2012
    BIG ANDO
    BIG ANDO Master
    Andre
    das ist so zu 99% RICHTISCH
    Nur die Haube würde ich nicht abnehmen.
  7. tigama
    Markus
    ok, die haube muß man ja nicht in die ecke stellen, aber sie ist ja ab und kann
    wenigstens nach vorne geschoben werden damit man gut an die muttern
    kommt .....
  8. #8 der Öli, 14.07.2012
    sind die schaniere nich von von vorne "sag ich jetzt mal so" geschraubt :nachdenklich:grübel
  9. tigama
    Markus
    jau dani - die scharniere isnd ja vorne an der haube geschraubt udn
    gut zugänglich. hinten wo die haube kwasi "abknickt" beim öffnen
    sind die schrauben im haubendeckel frei zugänglich aber eben nicht
    hinten wo sie am jeep angeschraubt sind, da muß ma was wech
    mach´n ! egal, jetzt wo ich weiß das es bloß die 4 schrauben sind
    und die poppnieten verbleiben können wirds auch für nen dau wie mi
    möglich sein das hinzubekommen :-)
  10. #10 der Öli, 14.07.2012
    ja hab vorhin nochmal nachgeschaut :-) ist richtig aber bei mir sind da nirgends blindnieten :grübel
  11. tigama
    Markus
    undlöcherwo die mal drin waren sind auch nciht vorhanden ?
    von den blinldnieten wird sicherlich was ganz fürchterlich
    wichtiges im hintergrund gehalten ! ich werds merken wenn
    mein wrangler plötzlich sang und klanglos zusammen bricht !
  12. #12 der Öli, 14.07.2012
    ööööhhhhhmmmmm NÖ :grübel:grübel:grübel
    denn lieber VORSICHTIG eine nach der anderen ausbohren :bäh :-) :-) :-)
