Handbremsseile YJ unterschiedlich
Diskutiere Handbremsseile YJ unterschiedlich im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, da ich immer noch nebenbei an meinen Bremsen schraube, Heute mal eine Frage zu den Handbremsseilen. YJ Bj:89 - große Bremstrommel....
  1. #1 dirk_aus_md, 10.10.2012
    dirk_aus_md
    dirk_aus_md Jeeper
    Dirk
    Bremse HA ist komplett neu, inkl. Federn, Nachsteller, Trommeln......
    Sollen natürlich auch neue Seile rein. Alles Komplett bei ASP Eberle bestellt.
    Schon vor dem Einbau bemerkt: alte und neue Seile sind unterschiedlich
    Das muss ja noch nix heißen:achselzuck
    nach dem Einbau bemerkt, das die Seelen der neuen Seile unterschiedlich lang aus der Hülle rausragen. Ca. 3cm unterschied.
    Seile wieder ausgebaut, nachgemessen und haben immer noch 3 cm.
    ASP angerufen, die haben im Lager auch 3 cm gemessen.
    Also Seile zurückgeschickt und bei Renegade angerufen.
    Da haben die Seile nur 2 cm Unterschied :-)
    Die bestellen neue Seile bei nem anderen Hersteller: 1,5 cm Unterschied.
    Da hängt doch die Wippe zum Vorderseil völlig schief.
    Das wird doch nix mit gleichmäßig bremsen auf dem Prüfstand.
    Hm, sind das alles Grobmotoriker oder liege ich da falsch.
    Grüsse
    Dirk
  2. #2 Eagle Eye, 12.10.2012
    es gab zur feststell-bremse mal einen racall.
    evtl. hängt das damit zusammen,
    dass unterschiedliche längen produziert worden sind.
    also welche für die großen trommeln,
    welche für die kleinen trommeln für vorm recall
    welche für nach dem recall
  3. #3 trudelpups, 12.10.2012
    Der Recall betraf nur die Fußbetätigung,die konnte sich
    manchmal von selber lösen.
    Ist bei meinem noch nicht gemacht.........:pfeiffen
