Haltebänder Tank ersetzen
Diskutiere Haltebänder Tank ersetzen im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Eines der Haltebänder des Tanks unseres ZJ ist durchgerissen, das zweite ist sicher auch nicht weit davon entfernt. Also muß ich die...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Also muß ich die beiden Dinger ersetzen.
    Neue sind schon da, frage mich jetzt nur, wie ich da dran komme. Muß da irgendetwas zusaätzlich ausgebaut werden, wie Stoßstange oder so? Muß der ganze Tank runter? Oder kommt man da so bei?
    Will natürlich jetzt erst das defekte Band ersetzen, dann das andere.
    Bin für Tips (auch sicherheitstechnisch gesehen ...) echt dankbar.
  2. #2 Eagle Eye, 27.08.2018
    tank incl. schutzplatte muss runter
  3. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Echt jetzt? Ohne Tankausbau geht es nicht?
    'ne Schutzplatte gibt es nicht. Habe zumindest bisher nichts gesehen, was irgendwie so aussieht ...
  4. #4 Eagle Eye, 27.08.2018
    dann ist es beim ZJ anders als beim YJ.
  5. #5 jeeptom, 27.08.2018
    Ich habe an meinem alten ZJ mal den Tank und dazu natürlich auch die Haltebänder ausgebaut.
    Da musste ich nichts weiter abbauen. Vor dem Tank sind die Haltebänder an Stehbolzen am Unterboden verschraubt.
    Hinter dem Tank sind die Hältebänder eingehängt ( oder auch mit Schrauben befestigt ? ) Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
    Leg dich doch mal unter deinen Tank und schau nach. Normalerweise ist die Schrauberei am JEEP fast selbsterklärend.
    Den fast leeren Tank mit Wagenheber und geeigneter Auflage mittig abstützen, dann sollte der wechsel der Haltebänder keine große Sache sein.
    Empfehlenswert wäre für die Schraubengewinde eventuell eine frühzeitige Reinigung und Behandlung mit Rostlöser.
  6. GCZJST
    Jannik
    Tankbänderwechsel ist keine große Sache.
    Für den Wechsel kann sogar der Tank drin bleiben. Einfach wie schon von Tom erwähnt den Tank abstützen und jeweils 1 Tankband wechseln.
    Da bei den neuen Tankbändern in der Regel die neuen Gewindestangen dabei sind, schneide ich die alten in der Regel raus. Geht am schnellsten.
  7. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Habe jetzt das eine Band gewechselt. Große Fummelei war es nicht, das alte herauszubekommen, weil es sowieso schon zweiteilig war.
    Beim Neuen war's sehr viel schwieriger, die Anhängerkupplung bzw. deren Quertraverse ist tüchtig im Weg.
    Nach viel Herumgezupfe und ein wenig Verbiegen ging es dann doch, bin mir jetzt aber nicht sicher, wie fest das Dingen jetzt angeschraubt werden muß ...
    M.E. ist es schon fest genug, es gibt aber einen recht großen Unterschied zwischen dem Maß altes Band Mutter zu Unterboden und neues Band Mutter zu Unterboden. Beim neuen Band ist der Abstand (noch) so ca. 2cm größer. Habe aber nun natürlich etwas Angst, das bei noch festerem Anziehen irgendetwas in die Hose geht.
    Im Haynes steht irgendwas von 80-83mm Abstand Mutter zur Unterseite des Bandes - der ist aber selbst beim alten Band sehr viel größer.
    Gibt es da irgendein zuverlässiges Maß, welches weingestellt werden muß?
    Drehmoment wäre schön, käme aber wohl eher nicht mit'm Schlüssel an die Mutter, fällt also aus.
  8. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Habe diese Aussage auch genauso im Service Manual gefunden:
    CAUTION: The two mounting nuts must be tight-
    ened until 80 mm (3.149 in.) is attained between the
    end of the mounting bolt and bottom of strap. See
    insert (Fig. 37). Do not over tighten nuts.
    Lt. der dazugehörigen Zeichnung, sollte das Halteband eigentlich einen Knick unten haben, hat es aber nicht.
    Das alte Band ist schon weit über diesem Maß, das neue auch schon ein wenig.
    Was also tun?
    Ach so, erwähnen sollte ich vllt., daß der Tank natürlich nicht leer war beim Ersetzen des Bandes, sondern fast voll. Auch wenn ich mir das nicht so richtig vorstellen kann, könnte es damit Abweichungen zu den Vorgaben geben?
  9. #9 Eagle Eye, 03.09.2018
    ich habe keine ahnung,
    würde es einfach nach gefühl machen.
  10. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Da sich der Plastetank beim strammeren Anziehen der Mutter verbiegen wird, ist es mit Gefühl irgendwie nicht getan.
    Daß die Angaben im Service Manual nicht zu den tatsächlichen Gegebenheiten (hier) passen, ist schon ein bißchen doof.
  11. #11 jeeptom, 07.09.2018
    Wenn der Tank gefüllt ist, drücken da ein paar Kilo.
    Zieh die Bänder einfach stramm an, so das keine Luft zwischen Tank und Band ist.
    Auch soll sich der Tank nicht mehr bewegen lassen.
    Und wenn der Tank mal fast leer ist, nochmal drunterlegen, die Bänder kontrollieren und ggf. nachziehen.
  12. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Frage mich gerade, ob der Tank auch oben noch irgendwo befestigt ist ... Oder tatsächlich nur die Haltebänder?
