Hallo zusammen
Diskutiere Hallo zusammen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Bin neu hier fahre einen wrangler 2.5 l Bj 95 mit 208 500 km der zieht nicht mehr und so nach drei oder vier tank füllungen läuft er wie neu...
  1. #1 Berolein, 12.02.2011
    Berolein
    Berolein Newbie
    Armin
    Bin neu hier
    der zieht nicht mehr und so nach drei oder vier tank füllungen läuft er wie neu und verbraucht 10 l...... sonst so wenn er nicht richtig läuft 12-13 l
    fahre ihn immer gleich ....
    was könnte das sein.....:monk
    habe 31x10.5 r15 reifen drauf er ist 2.10 m hoch
    viele grüße
    Armin
  2. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Sorry, aber mit solchen Angaben wird dir kaum einer helfen können.
    1. Was heisst zieht nicht richtig? Aussetzer? Bremse fest? Anhänger dran?
    2. Fährst du 3-4 Tankfüllungen durch mit einem Auto was nicht richtig läuft?
    3. Wie kriegt man mit 31er Bereifung eine Höhe von 2.10??? :huch
  3. #3 NiceIce, 12.02.2011
    NiceIce
    Servas Armin aus dem kalten Austria.
    Und ich schließe mich den Fragen von Alex an, ein Paar Fakten sowie Bilder wären da nicht schlecht.
    Und ein 2.5er der NUR 10 Liter Verbraucht? Nicht schlecht, wenns denn so ist.
    LG
  4. #4 Berolein, 12.02.2011
    Berolein
    Berolein Newbie
    Armin
    habe noch einen höcherlegung 4zoll und noch andere achsschnekel drin...
    nein er zieht keine wurst vom teller wie man so schon sagt ......keine aussetzer usw
    habe schon landasohne, kerzen ,verteiler und zündkabel neu gemacht..
    zündung kann man ja nicht einstellen ist fest...nicht so bei andern autos..
    hinterachse ist auch überhohlt und neu gemacht..
    wenn ich drei oder vier tank füllen leer gefahren habe dann läuft er und zieht auch wieder...
    liebe grüße
    Armin
  5. #5 YJUMPER, 12.02.2011
    YJUMPER
    Sorry, trotzdem :willkommenhier in der Comm:vertrag
  6. Alex78
    Von mir auch ein willkommen.
    Und ein Tipp von mir bezüglich deines Problems.
    Bring den Yps zu jemanden der sich damit auskennt und lass ihn fertig machen.
  7. #7 YJUMPER, 12.02.2011
    YJUMPER
    Immer diese Schleichwerbung:vertrag:happy
    Hast wohl noch nicht genug zu tun:D
  8. Alex78
    So sollte es nicht rüberkommen.
    Sorry. Ich habe mich damit nicht gemeint.
  9. #9 YJUMPER, 12.02.2011
    YJUMPER
    :genau:happy
    Weiss ich doch, Alex:vertrag
  10. #10 NiceIce, 12.02.2011
    NiceIce
    Was haltet ihr davon, wenn er zuerst mal den KAT prüfen lässt?
    Wär ja das Indiz Nummer eins: KAT zu, schütttelt sich irgendwann wieder mal frei und verstopft dann wieder?
    auch Benzinpumpe kommt in Betracht oder:
    Kompression
    Einspritzdüsen
    HD-Pumpe
    Benzinleitung
    Steuergerät
    Elektrische Verkabelung
    Luftmassenmesser/Luftmengenmesser
    Barometrischer Drucksensor
    Temperaturfühler Motorsteuergerät
    Drosselklappensensor
    Stellmotor
    Hab ich was vergessen??
  11. #11 YJUMPER, 12.02.2011
    YJUMPER
    Wenn KAT kaputt, dann KAT kaputt.:vertrag Und wenn er schreibt, dass bei der vierten Tankfüllung auf einmal ein niedriger Verbrauch zu verzeichnen ist,:grübel eigentlich kann ich das gar nicht nachvollziehen.
    Ich hoffe bloss, dass uns hier nicht einer auf die Lampe nimmt:vertrag:-)
  12. #12 NiceIce, 12.02.2011
    NiceIce
    Ich meinste das mit dem KAT nur, weil wir einige hatten, die mal gut gingen, mal nicht.
    Und der Dodge RAM war eh der Hammer:
    "FACHWERKSTATT" hat Getriebe nach USA eingeschickt und prüfen lassen, alles am Motor getauscht, was relevant war.
    Und der kleine Martin meinte nur, das da sicher der KAT hin ist, was er auch war.
    Ausgebaut und der RAM ging wieder wie Hölle.
    Löst sich am KAT die Keramik, kann sie das Rohr verstopfen.Folge: Abgasstau.
    Kurzes Schlagloch oder auch nur abgestellt und das Loch wird frei.
    Schlagloch oder auch nur abstellen und die Keramik verstopft wieder.
    Aber seis drum, ohne weitere Angaben ist es eh nur dahin geredet.
  13. Alex78
    komisch, den selben Gedanken hatte ich auch. Exakt den selben :nachdenklich
  14. #14 YJUMPER, 12.02.2011
    YJUMPER
    Kann ja sein Martin. Hatte auch mal einen kaputten KAT, der hat gescheppert wie die Hölle und war einfach kaputt. Nach einer kurzen Behandlung war und ist der wieder ruhig:vertrag Aber das tut hier auch nichts zur Sache:vertrag
  15. #15 Berolein, 14.02.2011
    Berolein
    Berolein Newbie
    Armin
    hallo
    heute war ich bei meinem jeep händler
    3000 min im leerlauf und vollgas.....:nachdenklich
    der jeep händler sagte es ist der kat.
    bin nach hause gefahren und habe den inhalt vom kat . raus gemacht und wieder zu geschweist...mache im sommer einen neuen kat. drunter...
    jetzt läuft er wie sau und zieht wieder gut...:tanz
    sage allen mal danke
    Armin
  16. #16 NiceIce, 14.02.2011
    NiceIce
    :daumen:daumen:daumen
    Na siehste.
    :Mods Respektive NiceIce. :bähh
    So ohne KAt dürfte der Kleine recht gut abgehen, könnt ich mir vorstellen.
Hallo zusammen
