Halbstahltüren mit Steckfenster kaufen
Diskutiere Halbstahltüren mit Steckfenster kaufen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe vor mir Halbstahltüren mit Steckfenster für nen 91er YJ zuzulegen. Leider weiß ich gar nicht was ich nehmen soll. Wollte in den...
  1. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    habe vor mir Halbstahltüren mit Steckfenster für nen 91er YJ zuzulegen. Leider weiß ich gar nicht was ich nehmen soll. Wollte in den USA (quadratec oder 4wd) bestellen, aber das Angebot an Firmen und formen ist unüberschaubar. Man sollte auch schon wissen, was man da bestellt, denn so einfach mal zurückgeben ist nicht drin.
    Also, ich denke da an:
    Halbstahltüren für YJ in Schwarz mit Steckfenster (sodass alles passt wie bei den Vollstahltüren) und vielleicht noch ein Verdeck mit Gestänge.
    Jetzt habe ich hier im „for sale“ gelesen, dass auch die Türen vom TJ passen. Stimmt dass? Passen dann auch Steckfenster und Verdeck? Oder braucht man da was anderes? Kombinationen?
    Ich wollte zukünftig auf das Hardtop und die Vollstahltüren verzichten, da ich nur im Sommer und dann auch nur im Gelände fahre!
  2. #2 trudelpups, 03.03.2009
    Die Stahltüren sind vom CJ bis TJ immer gleich.
    Beim Kauf der Halbtüren ist zu beachten das es die mit "runden Ecken" (so wie die Stahltüren) und "echigen Ecken" gibt.
    Ich würde die mit den runden nehmen,die passen zur not auch mit dem Hardtop,das ist bei den eckigen nicht so.
    Das Verdeck sollte schon vom YJ sein.
    Empfehlen würde ich das Supertop von Besttop,das ist komplett mit Gestänge und lässt sich mit den runden Türen kombinieren.
    Ich habe es hier http://www.4wd.com/ in einem Packet mit teilbaren Stofftüren gekauft.
    Hat inclusive Fracht und Zoll ca 700 € gekostet,dafür bekommt man hier nicht mal das Verdeck einzeln.
  3. TheoYJ
    Ich guck auch immer mal wieder nach Halbstahltüren für den Yps, habe aber auch noch nicht das Richtige (= bezahlbare) gefunden :pfeiffen
    Letztes hatte hier im Forum jemand welche genau in meiner Farbe mit Steckfenstern und Seitenspiegeln für 550 Euronen im Angebot - aber da hatte ich aber das Geld nicht locker [​IMG] - die Gasanlage war wichtiger...
    Im Moment stehen welche OHNE Spiegel und OHNE Steckfenster - aber MIT Lackschäden - für 680 Euro Sofortkauf :huch in der Bucht ...:nö
    Ist ja nicht lebenswichtig, ich such mal weiter... :genau
    Grüße :ciao
  4. #4 trudelpups, 03.03.2009
  5. TheoYJ
    Ja, die blauen hatte ich auch schon gefunden - die sind aber auch innen recht vergammelt - obwohl, neu lackiert werden müssten die ja sowieso :nachdenklich
    Ich such mal noch ein wenig...
  6. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Hah ... also die mit den runden Türen nehmen, dann kann ich nicht viel falsch machen!
    Wenn ich mir diese hier kaufe http://www.4wd.com/productdetails.aspx?jeep-sid=359&plID=145&groupID=315 (Bestop Supertop with 2-piece Soft Doors), passen dann die mitgelieferten upper-doors auf die hard-doors (also die Halbstahltüren)? Wenn das ginge dann hätte ich mit diesem Set erst mal was und könnte danach einfach die Halbstahltüren nachkaufen und alles passt.
    Laut Anleitung bei 4wd.com ist die Befestigung wie bei meinem jetzigen Softtop (ist glaube ist ein silent back). Leider finde ich nirgends diese hinten abgeschrägten Softtops, die nur bis zu einem bestimmten Baujahr montierbar sind, wegen dem Überrollbügel (Affenkäfig) der neueren Baujahre.
  7. Jeep42
    Die oberen fenster der "soft" halbtüren passen nicht auf die stahlhalbtüren!!.
    Die musst du seperat kaufen.
    Für dieses "sprint top", so heisst das hinten abgeschrägte, hab ich mich auch mal ne weile interessiert, weil ich das auch gut finde...
    Gibt es scheinbar nicht mehr neu, ein,zwei hatte ich gebraucht gefunden....aber kein einziges in neu....
  8. #8 Thomas K., 04.03.2009
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Hat der TJ nicht einen anderen Winkel an der Frontscheibe?
    Mag ja sein, das die Halbtüren passen. Aber bei den Steckfenstern wäre ich vorsichtig.
    Gruß Thomas
  9. #9 trudelpups, 04.03.2009
    Hmmmm,also mir hat Irgendein Jeep Guru mal gesagt Stahltüren sind von 76-06 immer gleich.
    Ich habs auch noch nie getestet.
    Bei dem erwähnten Sprint Top gehen aber wohl nur die eckigen Türen ,genau wie bei dem Truck Top.
    Sehr unübersichtlich das ganze.:nachdenklich
  10. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Also wenn das so ist, dann macht die Anschaffung der Soft-Halbtüren mit Steckfenster für mich keinen Sinn.
    Sind dann wenigstens die Halbstahltüren mit den dazugehörigen Steckfenstern (woher bekommen?) mit allen Tops kombinierbar, wo die Stahlvolltüren passen?
    Gibt’s Alternativen für die originalen Halbstahltüren mit Steckfenster?
  11. #11 Eagle Eye, 04.03.2009
    A C H T U N G ! ! ! ! !
    die steckfenster passen N I C H T unters hardtop.
    die auswahl derer, die passen ist sehr beschränkt.
    die runden steckfenster passen genauso wenig wie die eckigen.
    ich weiss es, weil ich mir extra ein paar steckfenster mit runden "ecken" für´s hardtop gekauft habe. sie passen nicht.
    ich habe also noch ein paar steckfenster übrig mit runden ecken :pfeiffen
    wollte diesen sommer mal das hardtop an die türen anpassen.
    was machst du eigentlich mit deinen volltüren ??
  12. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    wollte Hard-top und Volltüren mal auf Halde legen, wenn ich den YPs wieder verkaufen sollte. Du kennst das ja, man bekommt nichts mehr dafür und wenn man welche braucht muss man sie teuer bezahlen :verrückt
    Wenn ich tauschen könnte wäre mir aber auch geholfen. Also Hard-Top mit Vollstahltüren gegen Halbstahltüren mit Steckfenster. In dem Fall müsste man den Qualitätsunterschied mit Geld ausgleichen :vertrag
    Sowieso werde ich nur noch im Sommer ohne top (höchstens mal mit Bikini-Top und oder Duster) im Gelände fahren. Die Steckfenster und das Verdeck würde ich nur für den Transport benötigen oder wenn man mal vom Wetter überrascht wird.
  13. #13 Eagle Eye, 05.03.2009
    mein softtop läßt sich zum DUSTER umfunktionieren.
    habe ich letztes jahr herausgefunden.
    kommt nur auf die richtige falttechnik an.
    hat den vorteil, dass immer ein richtiges dach dabei ist, für den fall eines regengusses.
    ich habe letztes jahr nämlich mal so´n richtig nassen hintern bekommen
  14. #14 Caravanic, 05.03.2009
    Caravanic
    Caravanic Master
    Es sei hier aber auch noch erwähnt, dass 1/2-Stahltüren vom CJ und vom YJ nicht an den TJ passen oder umgekehrt. Der Grund liegt in der Schließtechnik. Der CJ und der YJ haben einen Schließbolzen an der Karosse und der TJ einen Schließbügel! Man kann es aber sicherlich passend machen!
  15. #15 4motion, 07.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Warum Stahl-Halbtüren mit Steckfenster? Im Winter ist man froh, harte Volltüren zu haben und im Sommer fährt man ohnehin ohne Türen. Und für die Zeit dazwischen reichen doch teilbaren Stofftüren.
  16. #16 trudelpups, 07.03.2009
    .....darum.
  17. #17 4motion, 07.03.2009
    4motion
    4motion Master
    Ok. Ist klar. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Sorry.
  18. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    da hat sich jetzt ergeben, dass ich (originale?) GFK Halbtüren bekommen kann. Die sind von 1995 und waren an einem YPs dran, jedoch ohne Steckfenster.
    Sind die GFK Türen auch gut (oder sogar besser wegen Rost)?
    Passen die Steckfenster auch hier?
    Was ist ein angemessener Preis für gut erhaltene GFK Türen?
  19. #19 Eagle Eye, 12.03.2009
    diverse zulieferer, die auch gebrauchtteile im angebot haben, werfen 50% des ASP-katalog-preises in den raum.
    du musst vor allem wissen, was sie dir wert sind.
    ist natürlich abhängig vom zustand und farbe.
    wenn du sie erst noch lacken musst, damit sie zum auto passen kommen andere kosten auf dich zu als wenn sie bereits passend sind.
    steckfenster habe ich noch welche liegen. denk mal dran.
