hab da mal ne defender-frage
Diskutiere hab da mal ne defender-frage im Land Rover / ML / Touareg / BMW X / G-Modell Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; hallo defender-gemeinde ! mein traum-auto ist schon seit jahren ! ein station 110 . alle ! aber wirklich alle ! wissen mir zu berichten wie...
  1. #1 hillhopper, 08.07.2009
    hillhopper
    hillhopper Guest
    alle ! aber wirklich alle ! wissen mir zu berichten wie fürchterlich dieses auto
    in den reparaturkosten und in der zuverlässigkeit ist. einfach nur ständig kaputt !
    da dieses auto ja nun nachweislich in den brutalsten gegenden fährt,
    kann ich mir nicht vorstellen das dem so ist !
    ich gehe doch nicht ins outback mit einem auto was super schei... ist !
    der defender hat doch alleine schon eine 50 jährige historie und läuft auf allen
    kontinenten !
    wie sind eure erfahrungen,mal ehrlich, wenns geht.
    meinen yj sehe ich vor der eisdiele,posen auf sylt oder in der sandkiste !
    aber wenn es ernst wird,bei aller liebe,sehe ich nur defender und tojota !
    vielen dank für eure erfahrung.
    frage: finger weg oder nicht und den traum verwirklichen !
    gruß werner:achselzuck
  2. AndiXJ
    Andi
    Also mein bester Kumpel hat einen 110er seit etwa 8 Jahren. Die Kiste ist jetzt knapp 300.000 Km gelaufen und wird weiß Gott nicht geschont!! Er ist selbständig und arbeitet als European tree worker. Damit ist er auch schonungslos im Wald unterwegs und oft mit einem 3 Tonnen Anhänger. Es gibt wirklich nix, wo er mit dem Landy nicht durchkommt. Als größtes war bisher nach 250.000 das Getriebe im Eimer und bei etwa 100.000 der Turbo. Ansonsten hat er sich im Wald nur diverse Spurstangen abgerissen, aber das fällt bei so einem Einsatzgebiet halt unter Verschleiß, genau wie das kaputte Getriebe. Er ist begeistert von dem Wagen. Einziges großes Manko: Das Teil rostet wie sau, da teilweise wohl Stahlnieten in die Alubleche gepresst wurden ab Werk und da kannst Du dann zusehen, wie das Alu zerfällt.
  3. #3 rottifan, 09.07.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Ein Bekannter von mir hat einen Pferdehof und hat für alle Alltagsaufgaben auch einen Defender und ist seit vielen Jahren absolut begeistert davon. Auch dieses Auto wird auf keinen Fall geschont.
    Für Langstrecken mit dem Anhänger hat er einen Grand, aber ansonsten muß der Defender für alles her halten. Und das tut er ohne murren.
  4. #4 trudelpups, 09.07.2009
    Mittlerweile gibt es im Outback keine Defender mehr,nimm lieber nen HZJ 78 und Du hast keine Sorgen.
    Wir haben in Firma und als Familienauto mit Defendern Dinge erlebt die jeder Beschreibung spotten.:huch
  5. #5 mafiaauto, 04.11.2009
    mafiaauto
    mafiaauto Member
    Tanja
    Also mein Bruder fährt seid Jahren 110 und 101er Defender. Ich denke es kommt darauf an ob du auch viel selbst schrauben kannst! Dann sind die Kosten schon günstiger- also basteln tut er schon viel an der Kiste. Aber er schraubt halt selbst!
  6. BigPit
    Wie bei jeden älteren Auto was was leisten muss geht auch beim Defender mal was kaput. Der Def ist eine harte brutale Geländesau.
    Wenn Du einen kaufst, achte darauf das er möglichst trocken ist ( einen ganz trockenen hab ich noch NIE gesehen).
    Ein echtes Problem ist in der Tat das gammeln. Da heißt es einen noch guten erwischen und den dann teeren und federn, wachsen und konservieren. Die alten Def, konnte noch jeder Dorfschmied in AFrika reparieren, bei den neueren musst Du es eben selber.
    Fazit: Wenn er Dir gefällt such dir einen Guten. Verkaufen und Dir einen andern Wagen ( z.B. Jeep ) zulegen kannst Du später immernoch.
    Man trauert nix so lange nach wie einem nicht umgestzten Lebenstraum.
  7. xj800
    xj800 Jeeper
    Sven
    Nur verdammt unbequem in der Karre,zumindest aufm Fahrersitz.
  8. #8 DIRTY-EGG, 25.11.2009
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    ...und es gibt öfters probleme mit dem anlasser,
    kraftstoffdruckregler ( undicht ),getriebe , steckachsen,
    wassereinbruch, elektrik ( lichtschalter ),
    kraftstoffpumpe, öl im motorsteuergerät ( kabelbaum injektoren ),
    kupplungsgeberzylinder ( undicht ) usw.
    ich hab´ beruflich mit den dingern zu tun und man muss schon
    schmerzfrei sein, um so ein teil zu fahren, jedenfalls, wenn er
    schon ein paar jahre auf dem buckel hat.
    ein bisschen geld in der hinterhand und/oder die fähigkeit zu schrauben
    sollte man schon haben.
  9. madnes
    madnes Jeeper
    thomas
    Hallole,
    also erstmal kommt es auf das Baujahr des Defender an, da hat es einige gravierende Unterschiede in der Verarbeitung gegeben.
    Das beste Baujahr war definitiv der mit dem unkaputtbaren 300er TDI-Motor. Der läuft weit über 350Tsd, er sollte jedoch alle 60-80 Tsd. einen neuen Zahnriemen erhalten, das ist ein MUSS!!!!!
    Er wurde ab Mitte 94 bis Ende 96 mit der alten Karosse (will sagen mit den alten Materialien) gebaut, und ist definitiv keine Rostlaube.
    Der nächste Vorteil ist, dass er völlig ohne Elektronikschrott am Motor läuft, den kannste mit nem Schnorkel kpl. unter Wasser stellen, der läuft dann immer noch! ( von meinem Bj 11/95 kann ich Dir gerne einige Bilder zumailen, urteile dann selbst.)
    Die dazwischen sind teilweise gut, einige fallen schon von wegen Kontaktkorossion auseinander, und sind somit nicht zu empfehlen.Das sieht man schnell (Falze anschauen... Da oxydiert jeder irgendwo.....
    Ab Bj.2000 bis leider heute kannstemeine Meinung nach die Kisten in die Verwertung bringen, mehr nicht.
    Und der neue 2,4 schiesst die Krone mit seinem Elekronikschrott ab, dass sogar eingefleischte Landy-Fahrer zum Iveco greifen. Da ist alles zu dünn gehalten, dass sogar die Aufnahmen derm Dämpfer mit Zubehörteilen verstärkt werden muss.. Und von der anfälligen Elektronik............ !
    Mit dem sitzen in dem Defender muss man sich abfinden, meine Frau kommt da sehr gut zurecht, auch beim trailfahren. Ist hgalt nix für Weicheier.
    Zitat: Der Landy passt sich nicht dem Fahrer an, der Fahrer passt sich dem Landy an!
    P.S. Ich fahre seit 99 meinen Defender, der jetzt der Abgasnorm zum Opfer fällt, und nach Italien verkauft wird.
    Gruss Madnes
