Günstige Möglichkeit nen GC/Bj.97/5,2 etwas "höher" zu bekommen...?!?
Diskutiere Günstige Möglichkeit nen GC/Bj.97/5,2 etwas "höher" zu bekommen...?!? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; servus, habe mir nen GC, Bj.97 / 5,2... Canada Version zugelegt. nun würde ich den GC gerne etwas höher legen... so 2 oder 3 zoll... nun meine...
  1. #1 Bad Boy TJ, 15.01.2013
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    servus,
    nun meine fragen:
    1.) welche möglichkeiten gibts dazu?
    2.) wie siehts mit tüv aus?
    3.) welche umbauarbeiten müssen dafür gemacht werden?
    4.) kosten für die versch. möglichkeiten?
    freue mich auf eure vorschläge... event. hat ja jemand auch noch was "gebrauchtes" in der garage liegen was passt...
    gruss
    holger...
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo holger
    Eine Möglichkeit:
    --2 Zoll Spacer, haben mal rund 90€ für 4 St. gekostet.
    TÜV haben die Dinger nicht, fallen aber Normalerweise nicht auf......
    Uwe
  3. #3 Stay Riot, 15.01.2013
    Stay Riot
    Stay Riot Jeeper
    Markus
    Rough Country 3.5" Fahrwerk , Einstellbare Rough Country Lànkslenker und n Rough Country Lenkungsdämpfer...bist mit 1100 Euro dabei ...ist zwar nicht soooooooooooo günstig , aber geil..!!!:pfeiffen
    Bilder= Vorher-> Nachher -> Nachher
    Markus
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    40 eur für 2x 2" spacer, die du vorne verbaust.
    die frei gewordenen vorderen spiralfedern dann hinten einbauen.
    wenn du die spiralfedern etwas kürzt, geht diese kombi auch mit den seriendämpfern.
    noch günstiger geht es nun wirklich nicht es sei denn, einer fertigt dir die spacer für lau.
  5. #5 Falkili, 15.01.2013
    Und wie ist das mit dem knickwinkel der antriebswellen?
    Gibt's dat mit TÜV?
  6. #6 Bad Boy TJ, 15.01.2013
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    ok... also 2 zoll spacer... das hört sich ja ganz gut an... habe mal geschaut... da gibts ja preise im netz von knappen 80.- euro für nen 4er satz spacer bis über das doppelte... 160.- euro...
    gibts bei den spacern unterschiede die man beachten sollte...?!?
    event. beim einbau der spacer auch mal die stoßdämpfer und federn erneuern... der gute GC hat schon seine 200.000km runter...
    was empfiehlt ihr noch an dämpfern und federn?
    gruss
    holger...
  7. jv91
    jv91 Jeeper
    Julian
    höhää
    Es kommt immer drauf was man ausgeben will. Wenn jetzt schon von neuen federn und dämpfern die rede ist vielleicht mal nach nem 2" komplettfahrwerk schauen.
  8. #8 Bad Boy TJ, 15.01.2013
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    hallo noch einmal,
    das mit den dämpfern und federn habe ich nur geschrieben, weil ich in verschiedenen beiträgen im netz gelesen habe... das man beim einbau der 2 zoll spacer auch den zustand der dämpfer und federn beachten sollte... sprich... wenn die schon ein paar km runter haben...
    bin wie gesagt für alle vorschläge offen...
    gruss
    holger...
  9. #9 Laverda, 16.01.2013
    Laverda
    Laverda Jeeper
    Marc
    Hmmm, wieso werden durch den Einbau von Spacern vorne Spiralfedern frei und können dann hinten eingebaut werden? :pfeiffen
  10. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    oh shit, wie peinlich, hatte einen denkfehler.
    natürlich werden die vorderen federn durch den einbau der spacer nicht frei.
    also: entweder rundum die spacer oder vorne spacer und hinten die vorderen spiralfedern eines grand (natürlich nicht die eigenen) oder xj verbauen.
  11. #11 onlyjeep, 16.01.2013
    onlyjeep
    onlyjeep Jeeper
    Ulli
    Wie billig solls denn sein?
    4x Spacer ist mit Sicherheit die billigste Version. Meistens isses aber so, daß dir das dann nicht reicht. Dann denkste noch über neue Stossdämpfer nach, vielleicht noch neue Koppelstangen, usw....
    Sag mal an, was du investieren willst, dann kann man dir auch bessere Ratschläge geben.
  12. #12 Bad Boy TJ, 16.01.2013
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    hallo noch einmal,
    also... eigentlich die günstigste version... das fahrzeug ca. 5cm höher zu bringen. der gute granny ist ja nicht mehr neueste...daher sollten die kosten auch im rahmen bleiben...
    und wenn dann die spacer eingebaut werden... wäre es event. sinnvoll auch mal an die stoßdämpfer zu denken... die sind nämlich noch original und haben 200.000 auf dem buckel.
    also... einbau spacer... und event. noch neue dämpfer... welche dämpfer könnt ihr da empfehlen...?!?
    gruss
    holger...
    ps. noch ne frage... spacer habe ich jetzt schon den 4er satz für 80.- euro gesehen und auch schon für 160.- ... auf was muss ich bei den spacern achten...???
  13. #13 onlyjeep, 16.01.2013
    onlyjeep
    onlyjeep Jeeper
    Ulli
    Hol dir pro comp Dämpfer. Sind vielleicht nicht die Besten, aber vom Preis-Leistungsverhältnis sind die ok. Ich fahr die auch und hab bisher nix zu meckern.
  14. Hede
    Hede Master
    Hallo Holger,
    ich hatte die erste Zeit auch 2" Spacer eingebaut in Verbindung mit 30er Reifen. Zu diesem Zeitpunkt waren auch die Originalstoßdämpfer drin (ca. 140.000 km).
    Hier im Einsatz:
    Dann bekam ich ein gebrauchtes OME-Fahrwerk angeboten zum Preis, was mich 4 Stoßdämpfer alleine gekostet hätten. Auch 2", aber mit OME-Federn (mit Trimpackern) und Stabitrennern von JKS.
    Hier eingebaut (immer noch mit 30er):
    Wie es im Leben kommt, stolperte ich dann über 31er STT neu zu einem super Preis. Also, Trimpacker raus und die alten 2" Spacer dafür rein. Sind dann 3cm mehr. Das reichte dann auch für die 31er im Gelände. Die OME-Stoßdämpfer reichen dabei von der Länge noch aus.
    Fazit: Spacer sind am günstigen, Pro Comp Stoßdämpfer sind preiswert, mir aber zu straff. Ich stehe auf die OME-Stoßdämpfer.
    Im Gelände wird es mit 31er eng in den Radkästen, jedenfalls, wenn SPV verbaut sind.
    Ein günstiges FW ist das RC mit front to rear swap. Hier sind für vorne neue Federn dabei, die vorderen kommen nach hinten.
    Hier der Link:
    http://www.roughcountry.com/jeep_zj_3.html
    Hede
  15. #15 Bad Boy TJ, 16.01.2013
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    also... wir bleiben bei den spacer in 2 zoll... event. noch ein satz neue dämpfer...
    falls jemand von euch was zum umbauen da liegen hat, darf er mir das gerne anbieten... auch ein kompl. fahrwerk... 2 zoll... oder so...!!!
    und nochmals meine frage wegen den spacern... es gibt anbieter im netz da kostet der 4er satz ca. 80.- euro ... und bei anderen das doppelte... wo ist der unterschied bzw. auf was muss ich da achten...?!?
    gruss
    holger...
  16. Hede
    Hede Master
    Hi Holger,
    kauf die beim Will (www.rup-parts.de) und gut is. Ich habe diese auch drin.
    Hede
  17. #17 Bad Boy TJ, 16.01.2013
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    @ hede...
    genau dort habe ich die für 80.- euro gesehen...
  18. #18 greywolf, 16.01.2013
    greywolf
    greywolf Jeeper
    Spacer u. Federn!
    Hallo Bad Boy TJ,
    ich habe noch 4 Spacer und ein Satz gute ProComp 2-3" Dämpfer rumliegen! Die habe ich auch im XJ drin, etwas straff!:daumen
    Die Spacer sind aus meinem MJ und die Federn sollten eigentlich auch da rein, lasse aber die weicheren OME drin!
    Bei Intersse einfach melden!:gc
    LG
  19. #19 Bad Boy TJ, 16.01.2013
    Bad Boy TJ
    Bad Boy TJ Jeeper
    Hans
    @greywolf... was genau an teilen willst du verkaufen... und passen die auch alle für den GC, bj.97, 5.2 ...?!?
    deine preisvorstellung...?
    schick mir doch ne kurze pn mit bild ect...
    danke...
    gruss
    holger...
  20. #20 greywolf, 17.01.2013
    greywolf
    greywolf Jeeper
    Spacer und Dämpfer!
    Hallo BadBoyTJ!
    Die Dämpfer passen für den ZJ, waren in einem `93 verbaut, sind etwas 30 mm länger und dicker als die Standard-Dämpfer! Wie es beim GC aussieht´, kann ich die nicht sagen? Spacer waren im XJ/MJ ist aber auch wie bei ZJ!
    LG
Thema: Günstige Möglichkeit nen GC/Bj.97/5,2 etwas "höher" zu bekommen...?!?
  1. ome fahrwerk grand cherokee zj 2zoll
  2. ome fahrwerk grand cherokee zj 2 zoll
