Granny mit Starrachsen
Diskutiere Granny mit Starrachsen im Grand Cherokee Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik JEEP; welche war die letzte granny modellreihe mit starrachse vorne und hinten?
  1. XJ_ens
  2. #2 Little Willy, 14.11.2017
    Meine Großmutter....Jahrgang 1898 eine sehr resolute alte Dame und wenn man nicht gehorcht hat gabs ne mächtige Kelle.....:genau
  3. #3 mikemechanik, 14.11.2017
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Denke WJ / WG....
    Gesendet von meinem XT1032 mit Tapatalk
    XJ_ens gefällt das.
  4. #4 Cooper1, 14.11.2017
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    WJ\WG
    XJ_ens gefällt das.
  5. #5 Eagle Eye, 15.11.2017
    WJ / WG von 1999 - 2004 gebaut.
    ich würde einen ab 2001 kaufen,
    da soll das AT bereits 5 gang haben.
    wobei es ja das gerücht gibt,
    dass man auch das 4-gang getriebe auf 5-gang umprogrammieren lassen kann.
    XJ_ens gefällt das.
  6. XJ_ens
    danke
  7. v8man
    Die beste von die WJ / WG Model sind 2003 / 2004, die mit dem Rund Nebelschwerfer
  8. XJ_ens
    was ist daran besser? :nachdenklich
  9. v8man
    Hi Jens,
    schaumal unter www.wjjeeps.com. Ich weiß ist in English aber da sind ganz viel Info.
    Hier kannst du sehen alle Differenzen zwischen die Model Jahren. Jeep Grand Cherokee WJ - Expanded index
    Die Overland ist die beste Ausstattung, besonders die 190KW Benziner. Da gibt auch manche Sonder Edition wie die Black Pearl oder Final Edition auch.
    XJ_ens gefällt das.
  10. #10 Eagle Eye, 16.11.2017
    wobei ich schon stimmen gehört habe,
    die behauptet haben, dass teile für den OVERLAND teurer sein sollen.
    XJ_ens gefällt das.
  11. XJ_ens
    Danke fuer alle antworten bisher. Dann kann ich mal Bischen rumgucken.
    da gibt es 1000 verschiedene ausfuehrungen.:huch
    naechste woche samstag frueh so einen 03 overland ansehen.
    wahrscheinlich wie bei allen jeeps auf rost in den falzen achten und geraeusche und vibrationen beachten., achso heizung/kuelhlung schein ja ein problem zu sein. gibt es da irgendeinen schnelltest? daten auslesen oder so?
    die geraeuschkulisse sollte in etwa mit einem z vergleichbar sein? ausgenommen motor und auspuffsound
  13. #13 Eagle Eye, 16.11.2017
    ehrlich gesagt, sind mir keine typischen schwachstellen bekannt,
    die gravierende probleme darstellen.
    sicherlich, haben viele hier und da schon ein wenig ärger mit ihrem auto gehabt.
    das ist wohl auch der grund für einige, sich mit ihren problemen im forum anzumelden.
    aber so richtig pech ......... :nachdenklich da ist mir zumindest niemand bekannt.
    ich würde auf die antriebe achten,
    die sperren sollten ihre arbeit erledigen.
    das könnte ins geld gehen, wenn es da maleschen gibt.
    ansonsten sind es die üblichen "kleinigkeiten":
    sitzheizung, lautsprecher, schwellerspitzen, memory-funktion (die stellung der außenspiegel verstellt sich gern mal),
    haubendämpfer, heckklappendämpfer (auch die von der glasscheibe, läßt sich einzeln klappen), rost an den fensterschachtleisten.
    also alles kleine "preisargumente"
    bei den dieseln habe ich allerdings schon mal einiges über probleme mit dem getriebe gelesen.
    im nachbarforum, welches SABRINA (GRANNYGUSTE) ins leben gerufen hatte,
    ist mir sogar zu einem benziner geraten worden ;-)
    abschliessend kann ich nur noch hinzufügen:
    ich habe meinen WG gern gefahren und ihn nur wegen des YJ wieder verkauft.
    DANIEL hat seinen mit fast 300.000 km und gasanlage verkauft (dabei war es nichtmal ein HO)
    und hat sein auto im gelände nie geschont.
    bei regelmäßiger wartung (schmiermittel etc...) scheint es also ein gutes auto zu sein :daumen
    viel erfolg
    det65 und XJ_ens gefällt das.
  14. #14 TombRaider, 07.02.2018
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    [QUOTE="Eagle Eye,
    viel erfolg[/QUOTE]
    dann fragt mal mich !
    in sechs jahren ca. 10 000€ an Rep. ( habe ihn von 88tsd km bis 156tsd km gefahren )
    Oliver
    XJ_ens gefällt das.
  15. XJ_ens
    viel erfolg[/QUOTE]
    Oliver[/QUOTE]
    dann frag ich.was war da alles passiert?
  16. #16 TombRaider, 08.02.2018
    TombRaider
    Oliver
    Oliver[/QUOTE]
    dann frag ich.was war da alles passiert?[/QUOTE]
    3x HA Totalschaden ( so ca. alle 15 000KM , ohne Off Road) Klima- Kondensator , Kardanwelle VA.( sind in summe ca. 5500€ )
    der Rest sind hier mal ein defekt, da mal ein defekt ( + Verschleißteile )
    Oliver
  17. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Das ist aber nicht die Norm!
    Einmal Achse alle 200tkm wäre in Ordnung, vordere KW wäre bestimmt billiger gegangen...
    Wie so oft, ein Jeep steht und fällt mit der Werkstatt....
    Gruß Hendrik
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  18. #18 schnute, 08.02.2018
    schnute
    schnute Jeeper
    x2
    erstaunlich kurze lebensdauer der achsen.
  20. #20 TombRaider, 09.02.2018
    TombRaider
    Oliver
    der dreifache lagerschaden an der HA + Klima-Kondensator + Kardanwelle vorne waren zusammen ca. 5500€ , nicht die Welle alleine, die hat nur 800€ mit einbau gekostet.
    Oliver
Thema: Granny mit Starrachsen
  1. granny mit starrachse
  2. jeep wj achse starr
  3. jeep commander starrachse
  4. jeep wk2 starrachse,
  5. grand. jerolee zj szarrachse,
  6. grand cherokee 98 starrachse
