Grani Flattert beim Bremsen..
Diskutiere Grani Flattert beim Bremsen.. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi, habe nun alles am Auto neu.. Auch die komplette Lenkung und alles, was es an Gummis gibt. Nun Flattert beim Bremsen die Lenkung!? Nur beim...
  1. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Hi, habe nun alles am Auto neu.. Auch die komplette Lenkung und alles, was es an Gummis gibt. Nun Flattert beim Bremsen die Lenkung!? Nur beim Bremsen! Sonst läuft er absolut geradeaus..
    Spur / Sturz alles neu eingestellt.
    Sind das wohl die Bremsscheiben??
    Gruß in die Runde!
    Alf
  2. #2 vollernter, 17.12.2009
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    hi,
    na wenns flattert, tät ich vorne neue scheiben und neue klötze montieren.
    dann sollte es gut sein.
    hatte ich auch schon öfters, is ja auch nicht soooo schlimm zu machen.
    gruss,
    volli
  3. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
    Danke!!
    Dann liege ich wohl doch richtig.
    Werde es bei Zeiten Austauschen!:daumen
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
  5. ALF
    ALF Jeeper
    Alfred
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ist laufleistungsunabhängig. solange der recall nicht als erledigt gekennzeichnet ist, ist er offen und du hast anrecht auf erledigung - ein autoleben lang.
  7. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Der kann auch 1.000.000 gelaufen haben, Recall ist deshalb immernoch offen ;)
  8. #8 MachineHead, 17.12.2009
    MachineHead
    MachineHead Devildriver
    wie stellt man bei einer Starrachse den Sturz ein?
  9. Gotti
    Gotti Guest
    normalerweise wird da nichts eingestellt solange alle Teile an der Achse i.O. sind und Serienfahrwerk eingebaut ist wir es kaum ein Problem geben. Sturz und Nachlauf können sich eigentlich nur durch verdrehen der Achse ändern. Wer ansonsten bei einer Starrachse den Sturz verstellen muß/will braucht einstellbare obere Traggelenke
