Grand Cherokee ZJ / ABS + VTG
Diskutiere Grand Cherokee ZJ / ABS + VTG im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo liebe Foris! Ich bin neu hier, obwohl ich seit knapp 9 Jahren einen Grand Cherokee 5,2L V8 Ltd. (EZ 10/97), jetzt 145.000 km, mein Eigen...
  1. #1 schwarzer dicker, 30.09.2011
    schwarzer dicker
    schwarzer dicker Newbie
    Josef
    Hallo liebe Foris!
    Grand Cherokee 5,2L V8 Ltd. (EZ 10/97), jetzt 145.000 km, mein Eigen nenne.
    Und es geht gleich mit Problemen los!
    Seit 9 Jahren fährt mich mein "DICKER" zuverlässig überall hin,
    und hat mich noch nie im Stich gelassen.
    Wie es im "ALTER" so ist, bekommt so ein Auto auch mal kleinere
    und größere Wehwechen.
    So ging es mit einem knacken hinten rechts los (Differential defekt),
    dies wurde dann durch eine Firma hier in Essen, die sich besonders der Reparatur von (Automatik)Getrieben spezialisiert hat behoben.
    Dabei wurden gleich die Bremsen (auch Handbremse) hinten, sowie
    die Radlager erneuert. Zufrieden / OK!
    Noch kurz vor dieser Reparatur wollte meine ABS-Lampe nicht mehr ausgehen, und von der Vorderachse kamen (heulende Geräusche ab 80km/h / arges Quietschen auf glattem Grund). Dies wurde jetzt, 14 Tage nach der obigen Reparatur in Angriff genommen.
    Diagnose: ABS-Steuergerät defekt, sowie Verteilergetriebe platt.
    Da dies einen finanziell schnell fertig macht, wurde ein gebrauchtes
    ABS-Steuergerät, und ebenfalls ein gebrauchtes Verteilergetriebe verbaut.
    Spur an der Vorderachse eingestellt, Spurführungsstange + Stabigummis erneuert. Reifen aufgrund der falschen Spur ungleichmäßigan der Vorderachse abgenutzt, und daher von links nach rechts getauscht
    (leichte Laufgeräusche nun)
    Jetzt zu meinen PROBLEMEN:
    1.Gestern den Wagen abgeholt stellte ich nach kurzer Zeit fest, dass
    mein ABS nun etwas rumzickt. Bremse ich, ob nun fest / abruppt aus
    z.B. 60 km/h, oder sehr zurückhaltend - Das ABS springt bei etwa
    15 km/h an (rattern des Bremspedals / keine ABS-Leuchte) an.
    2. Bei starkem Lenkeinschlag (Lidl-Parkplatz) und gleichzeitigem Gasgeben
    höre ich nun (vorher nicht) ein dunkles Geräusch, was ich leider nicht genau beschreiben kann, aber es hört sich an wie ein dunkles Uuuuuuuuuu
    Seid doch bitte so freundlich, und klärt mich auf, sodass ich von Euch gut informiert am Montag mich mit der Werkstatt auseinander setzen kann.
    DANKE!
    Viele Grüsse
    EDIT: Montag ist Feiertag??
  2. #2 Mike 63, 30.09.2011
    Willkommen im Forum hier...
    Zu deinem Problemen.....
    zum ABS ist es bei laufendem Motor das Bremssystem entlüftet worden ...
    es kann sogar sein das man mit dem DRB daran muß wenn daran gearbeitet
    worden ist....
    --letzteres unter Vorbehalt ---
    zum VTG ...ist das gut Gebrauchte aufgemacht worden oder hat man sich auf
    die evt. Aussage eines Verkäufers verlassen. ---alles ok
    Die Kardanwellen können auch Geräusche machen ....vieleicht ist ja ein oder
    zwei Forumsmitglieder bei dir ums Eck und können mit die das mal Live erleben,
    aus der Ferne ist das immer mit einem Auge in die Glaskugel ....
    Gruß Michael
  3. #3 schwarzer dicker, 30.09.2011
    schwarzer dicker
    Josef
    Ich danke Dir schoneinmal für Deine hilfreiche Antwort!
    Werde es am Dienstag zur Sprache bringen.
    Zur Sache mit dem ABS: Könnte das auch auf
    verdreckte / verrostete Sensoren bzw. ABS-Ring deuten??
    Viele Grüße
  4. #4 schwarzer dicker, 03.10.2011
    schwarzer dicker
    Josef
    Nachtrag:
    Das dunkle "Uuuuuu" Geräusch tritt einzig und allein
    bei vollem Lenkrad - RECHTSEINSCHLAG auf.
    Hat jemand eine Idee??
    Viele Grüße
