Grand Cherokee Umbau 5,2 auf 5,9
Diskutiere Grand Cherokee Umbau 5,2 auf 5,9 im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Liebe Gemeinde Möchte gerne meinen Granny von 5,2 auf 5,9 umbauen. Beim 5,2 ist der Motorblockgerissen.Hatte beim Vorbesitzerkeinen...
  1. #1 Markusowl, 31.07.2012
    Markusowl
    Markusowl Newbie
    Markus
    Beim 5,2 ist der Motorblockgerissen.Hatte beim Vorbesitzerkeinen Frostschutz und ist nun neben dem Froststopfen 2 cm gerissen.
    Also bei Ebay nach Motor gesucht und dabei fündig geworden
    Kompletter 5,9 mit Unfallschaden(komplett verbeulter 5,9 aus Bj.98 mit 101000 km für 1700€ gekauft)
    Meine Frage:
    Was ist mit den Getrieben und Vorder und Hinterachse.
    Besteht da ein Unterschied in der Übersetzung.
    Oder können die Sachen vom 5,2 drin bleiben
    Elektrik(Steuergerät usw wird komplett getauscht)
    ebenfalls komplette Verkabelung im Innenraum da der 5,9 eine komplett andere Musilanlage hat(Lautsprecher im Himmel usw)
    Und nochwas
    Der 5,2 hat eine prinsgasanlage welche nicht eingetragen ist.
    Einbaubestätigung der Gasbude liegt aber vor.
    Wo bekommt mann ein Abgasgutachten günstig?
    Für hilfreiche Lösungen wäre ich dankbar
    Markus
    Bilder folgen
  2. #2 RubbelDieKatz, 31.07.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Grundsätzlich ist das kein Thema , aus einem Facelift 5.2 einen 5.9er zu machen.
    Für die Transplantation solltest Du die ECU samt Kabelbaum usw. mit rüber nehmen. Den Motor selbst und Getriebe auch , der 5.9er läuft auch mit dem RE44 , jedoch ist das RE46 besser.
    Die Achsen gehen auch , haben Standart 3.73er Übersetzung , Dana30 , sowohl 35 und 44 .
    Du kannst aber auch die Achse vom 5.9er rausnehmen , ist kein Ritt und dauert zu zweit 1h , wenn alles klappt.
  3. #3 Trommler, 31.07.2012
    Trommler
    Trommler Jeeper
    Sergej + Heike
  4. #4 Markusowl, 31.07.2012
    Markusowl
    Markusowl Newbie
    Markus
    Hallo
    Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten
    Habe da aber dann noch was
    Woran erkennt mann die Übersetzungen der Getriebe bzw wo steht da was drauf was was ist?
    Ist die ölwanne vom 44 und 46 gleich.Bei meinem 5,9 ist die Getriebeölwanne beschädigt und brauche eine andere.Bevor ich jetzt die Wanne vom 5,2 abbauen würde ich gerne wissen ob die passt oder gibt es eine größere wanne.
    Markus
  5. #5 RubbelDieKatz, 31.07.2012
    RubbelDieKatz
    Schau doch einfach nach ... die Form und tiefe ist entscheidend...
    Hab ich Dir ja schon erklärt :pfeiffen
    Auf dem Getriebe steht eine Nummer , anhand dieser Nummer kann festgestellt werden , um welches Getriebe es sich handelt.
    Grand Cherokee 5.2 93-95 RH46
    Grand Cherokee 5.2 96-98 RE44
    Grand Cherokee 5.9 98 RE46
Thema: Grand Cherokee Umbau 5,2 auf 5,9
  1. welches getriebe hat jeep zj 5 2
  2. Jeep zj 5 9 Übersetzung
