Ich hab das gemacht. Aber die Dieselfedern sind in ausgebautem Zustand genauso hoch wie die Benzinerfedern - ich denke die sind einfach nur 'fester' und dadurch kommt die Kiste halt ein bisschen hoch. Ich hab bei ca. 210.000 km getauscht und zwar ausgelutschte Benzinerfedern gegen relativ neue Dieselfedern - da kann man jetzt wenig sagen. Bei mir warens ca. 5 cm. Hier der Link zu meinem Dieselfederthread: http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=21162
Also bis jetzt weiß ich folgendes: WJ ab 2000 4.7 l Motor Aussenfarbe: Schwarz Innenausstattung: Schwarz Um möglichen Problemen am Fahrzeug vorzubeugen habe ich überlegt auf eine hoeherlegung komplett zu verzichten und lediglich die Felgen schwarz zu lackieren
Evtl letzter Hinweis. Ich glaube ab 2001 ist die Automatik mit fünf Gängen bestückt. Evtl auch erst ab 2002 Bis dahin nur 4
Das ist aber kein Problem, das Steuergerät welches dafür verantwortlich ist kann man ändern! Der 5te ist quasi schon drin im Getriebe, wird nur nicht angesteuert!
Also das ist im Grunde egal ob der jetzt 4 oder 5 Gänge hat. Und nachdem was ich gelesen habe ist die gasanlage bei der kleineren Motorisierung kein problem
Die V 8 W's haben alle das RFE45 drin, und das ist ein 5 Gang Getriebe, halt eben nur das TCM ist anders!
doch, ist auch beim 2000er so, es muß lediglich die aktuellere Getriebe-Software aufgespielt werden, dann hat er einen 5ten.
Ich denke egal ist es nicht, denn der letzte Gang senkt die Drehzahl um ca 300u/min, Und das merkt man im Verbrauch und an der Geräuschkulisse! Du kannst es leicht rausfinden welches TCM verbaut ist! Bei 100km/h mit 5tem Gang Ca 1700u/min und mit nur 4 Gängen Ca 2000u/min!
Was zb würdet ihr von dem halten?http://m.mobile.de/auto-inserat/jeep-grand-cherokee-4-7-overland-org-45tkm-traunreut/212676141.html Die Auspuffanlage ist nicht Serie oder?
Sehr schön, vor allem das schwarze Leder, 90% der Overland sind grau! Würde ich mir angucken, aber am Preis sollte noch was zu machen sein! Und gucken ob die Km Nachweisbar sind! Der Auspuff ist nicht Original und sieht von hinten hässlich aus!
Hi Carsten, du hast Rechte, erst an 2001 war die 5 Gang da aber durch die Flash Program, kann die 99 & 2000 Models upgraded zum 5 Gang auch.
Hi Det, ab 2001 hab alle die 545RFE drin Model 2001 changes; Automatic transmission, new 545RFE five-speed with 4.7-liter engine provides a second overdrive ratio for increased highway fuel economy and reduced engine noise at highway speeds (Note: A Flash upgrade was introduced on September 15, 2000 which when performed on 1999 and 2000 models adds the new second overdrive ratio to upgrade those transmissions to 5-speeds)
Sieht doch super aus. Wenn Sie km stimmen und du beim Verkäufer ein gutes Gefühl hast, kaufen. So eine Entscheidung nimmt dir keiner ab. Die trifft man vor Ort.
