gleiches Fahrwerk für 2,5l und 4l?
Diskutiere gleiches Fahrwerk für 2,5l und 4l? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin die Fahrwerke z.Bsp.Trailmaster sind für 4Zyl und 6Zyl gleich spielt das Gewicht speziell vorn keine Rolle, und wenn noch eine Winde vorn...
  1. #1 Erdschi, 28.11.2016
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Moin
    spielt das Gewicht speziell vorn keine Rolle, und wenn noch eine Winde vorn drauf kommt
    bei mir kommt nämlich ein 2" Trailmaster FW unter und ich plane eine Winde drann zu bauen ,geht er dann wieder in die Knie ?
    Achso ich habe einen 4l YJ
  2. #2 Eagle Eye, 29.11.2016
    sie machen tatsächlich keine unterschiede.
    im ASP katalog hat es mal einen anbieter gegeben,
    der ausschließlich unterschieden hat,
    ob ein hard- oder softtop montiert sei.
    und wegen der winde:
    da kann der hersteller im vorfeld keine rücksicht drauf nehmen.
    wie auch.
    der nächste baut sich noch ne megaschwere selbstgeschmiedete
    stosstange mit staubehälter an die front.
    im allgemeinen sacken die fahwerke sowieso noch ab.
    einige fahrzeuge wirken nach dem einbau vorne höher als hinten.
    wenn es dir vorne absackt, steht er optisch zumindest wieder grade
    oder nimmt eine keilform bergab an.
  3. #3 Erdschi, 01.12.2016
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Schon klar das Zubehörteile nicht mit eingeplant werden.
    Meine ja nur das ,das Fahrwerk beim 6Zyl. stärker belastet wird.
    Hab mal nachgeschlagen 1461kg 2,5l 1521kg 4l Leergewicht
    Die 60kg mehr wird ja wohl vom Motor kommen also als Gewicht auf die vorderen Federn.
    Aber ihr Jungs hab das ja schon mal probiert,und bei euch funzt es ja auch,oder hat jemand die Federn modifiziert ( extra Lage oder so )
  4. eddybo
    das ist richtig. Den Gewichtsunterschied machen Motor und Getriebe aus
    ... dennoch sind die Fahrwerke für I4 und I6-Motoren gleich, was auch völlig problemlos ist
  5. #5 Blattfederputzer, 07.12.2016
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Tja und der eine Fahrer wiegt 60 und der andere 120 ....
