Glasdach für TJ - 2005
Diskutiere Glasdach für TJ - 2005 im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, verwöhnt durch das Glasdach in meinem CJ 5 ,möchte ich so ein Glashubdach auch in den TJ einbauen . Leider habe ich noch kein Forum...
  1. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Leider habe ich noch kein Forum gefunden , wo in den TJ eins eingebaut wurde .
    Zunächst möchte ich wissen, ob das vom TüV abgenommen werden muß .??
    In meinem CJ kann ich das Glasfenster ganz herausnehmen , so daß nur der Rahmen bleibt .
    Eine angenehme Sache bei Sonne und 28° im CJ .
    Welches Dach ist wirklich dicht .???
    Gebraucht oder lieber "Neu".
    Wer hat das schon gemacht. HeinRich
      Dateigröße:
      236,5 KB
      Aufrufe:
      1.025
      Dateigröße:
      417,8 KB
      Aufrufe:
      801
  2. #2 jeeptom, 15.04.2018
    Das letzte Glasdach habe ich vor über 20 Jahren eingebaut.:grübel
    Ich würde ein neues Glasdach von einem Premiumhersteller z.B. Webasto oder ähnlichen, bevorzugen.
    Bei gebrauchten Dächern besteht die Gefahr von porösen oder ausgeleierten Dichtungen und Schanieren/Verschlüssen.
    Tüv sollte nicht nötig sein, weil die meisten Anbieter auch eine ABE haben.
    Aber hat das Hardtop vom TJ nicht diese durchgehenden Längsrillen ?
  3. #3 Doret, 15.04.2018
    Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, Tom , ich habe noch kein Glashubdach auf dem TJ -Dach gesehen .!!!
    Es ist richtig ,daß die Längsrillen über das Dach gehen . Aber wenn die "Tiefen" innen und außen mit geeigneten
    Dichtungen versehen werden , könnte es klappen . Das Dach steht nur etwas höher auf dem Dach .
    Da könnte man ja auch einen Windabweiser anpassen , dann ist es eben so .
    Ich habe ein Jimny - Dach mit gleichem Problem gesehen .
    Es kommt schon ein Musterdach . HeinRich
      Dateigröße:
      365 KB
      Aufrufe:
      600
      Dateigröße:
      8,7 KB
      Aufrufe:
      571
  4. #4 Cooper1, 15.04.2018
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Hab ich schon mal gesehen.
    Wurde meine ich mit viel Karosseriekleber abgedichtet.
    Kann man machen:grübel
  5. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, ich habe heute eine traurige Nachricht bekommen .!!!
    Ein Glashubdach mit Klappmechanismus ist auf Blechstärke ca. 1mm ausgelegt
    Da der Abstand vom Innenrahmen zum Außenrahmen zu groß wird (ca 8mm Sicken),
    kann das Dach nicht nicht mehr geschlossen werden . Das ist sehr schade .
    Es muß doch Dächer mit anderen Verschlüssen geben .!!!????
    Ich suche weiter . HeinRich
      Dateigröße:
      236,5 KB
      Aufrufe:
      509
  6. Noppes
    Noppes Member
    Norbert
  7. #7 Tölzer, 16.04.2018
    Tölzer
    Tölzer only in a TJ
    Raik
    Sabs gefällt das.
  8. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, Raik, das ist ein Beitrag ,der mir wieder Mut macht ,weiter zu machen . Danke für den ausführlichen Bericht .
    Ich konnte mir auch nicht vorstellen ,daß die Aussage : Es geht nicht, weil das Dach nur für glatte Dächer ausgelegt ist ,vom "Fachhändler" richtig ist .
    Raik , ich möchte mich für Deinen Bericht bedanken . MfG . HeinRich
      Dateigröße:
      396,7 KB
      Aufrufe:
      580
  9. #9 der Öli, 17.04.2018
    nur mal so als Denkanstoß
    faltdach vom twingo & co ? :nachdenklich
  10. #10 Komuman, 17.04.2018
    Bilde ich mir das ein, oder gab es da nicht schon irgendwo einmal einen Thread? Wobei mich beim Twingo Faltdach (wegen der Größe) interessieren würde, ob es Probleme mit der Festigkeit des Hardtop gibt.
  11. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Hallo, ich habe im CJ5 ein Glasdach , das möchte ich gern im Tj auch haben .
    Ein Faltdach ist für mich nicht das Richtige , weil wir nur eine "Dunstabzugshaube" im Dach haben möchten .
    Wenn wir auf dem CP - in der Sonne stehen , ist es sehr angenehm für uns beim Einsteigen .
    Beim Fahren mit dem WW brauche ich die Klimaanlage nicht , was auch sehr angenehm auf den Verbrauch sich auswirkt .
    ________________________________________________________________________________
    Darum suche ich ein Glas-Hub-Dach ohne Motor , wo die Scheibe auch herausnehmbar ist .
    _________________________________________________________________________________
    Da die Sicken zur Stabilisierung im Dach angebracht sind , glaube ich, daß eine andere Lösung nicht ratsam wäre.
    Sonne !!!! HeinRich
      Dateigröße:
      535,8 KB
      Aufrufe:
      515
  12. #12 der Öli, 17.04.2018
    jupp der eddybo hat das bei seinem yj gemacht
    okay :daumen war ja nur so ein gedanke ;-)
  13. LCG
    Twingo-Dach habe ich auch, allerdings in einem YJ, eingebaut, da gibt's die Sicken nicht, ansonsten recht problemlos und richtig groß.
    Leider habe ich erst nach dem einbau erfahren, daß es das Dach auch mit elektrischer Betätigung gibt.:motz:motz:motz
  14. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Habe ein Dach ...
    Das Dach ist angekommen und ist das Webasto Dachfenster Hollandia 100 .
    Firma Koberger in Hamburg bietet es für 220,-€ frei Haus an .
    Ich werde es am WE einbauen ..
    Sonne ... HeinRich
    Komuman, der Öli und Eagle Eye gefällt das.
  15. #15 bagmaster, 19.04.2018
    bagmaster
    bagmaster Master
    Bei den Campingbussen werden beim Einbau der Dachluken die Hohlräume der Sicken mit Kunststoffstreifen aufgefüttert .
    Das Ganze wird mit ausreichend Dekalin eingedichtet bzw. verklebt.
  16. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Geschafft .!!!!!!
    Die "Dunstabzugshaube" ist eingebaut . Das Loch habe ich mit einem Winkelschneider und 1mm Scheibe
    geschnitten . Versuche mit der Stichsäge habe ich schnell verworfen .
    Den Tipp mit dem Abdecken der Sitze war sehr gut ,zusätzlich habe ich noch Malerfolie benutzt .
    Ein Staubsauger ist trotzdem unbedingt erforderlich .Der feine Staub verteilt sich im und auf dem gesamten TJ .
    Es war die schlimmste Arbeit . Der Rest war schnell gemacht .
    Frankreich wir kommen . Doret +Heinrich
      Dateigröße:
      281,1 KB
      Aufrufe:
      617
      Dateigröße:
      329,7 KB
      Aufrufe:
      590
      Dateigröße:
      318,4 KB
      Aufrufe:
      697
      Dateigröße:
      269,3 KB
      Aufrufe:
      556
      Dateigröße:
      307,7 KB
      Aufrufe:
      613
      Dateigröße:
      296,6 KB
      Aufrufe:
      566
    Sabs, samse2101 und der Öli gefällt das.
  17. A-WE
    A-WE Member
    Arne
    und wie dichtet sich das nun an die sicken/vertiefungen an?
  18. Doret
    Doret Jeeper
    Heinrich
    Das Dach besteht aus 2 Teilen . Außen kann es ohne Veränderung übernommen werden .
    Innen ist es ein Kunststoffteil ,in die die Sicken eingefräst werden .
    Außen ist ein Dichtband im Rahmen und dichtet das Dach zum Dach .
    Innen ist eine Gummidichtung im Kunststoffrahmen .
    Beide Teile werden mit Schrauben verbunden .
    Die Sicke außen im Dach habe ich mit Silicon - Dichtung für WW geschlossen . (Auf dem Bild noch nicht )
    Sonne . HeinRich
      Dateigröße:
      273 KB
      Aufrufe:
      580
    A-WE gefällt das.
Thema: Glasdach für TJ - 2005
  1. glas Dach in Hardtop einbauen
  2. Hardtop Glasdach Jeep unlimited
