Gewindefrage
Diskutiere Gewindefrage im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hej, Eine kurze Frage, vllt. kann Sie mir jemand aus dem Kopf beantworten: Die 3 Gewindestangen des Heck-Reserveradträgers, welches Gewinde...
  1. TJ_HB
    TJ_HB Guest
    Hej,
    Die 3 Gewindestangen des Heck-Reserveradträgers, welches Gewinde haben Sie?
    Feingewinden M12 x ??? 1,5 , 1,25 oder ist das n amerikanisches Maß?
    Brauche nämlich drei passende selbstsichernde Muttern dafür
    Danke
  2. #2 digger50, 30.09.2012
    digger50
    digger50 Guest
    hi, auf die schnelle kannst ja prüfen obs metrisch ist!
    miss mit einer schiebelehre den gewinde durchmesser,
    muss genau 12 mm sein,
    obs normal oder feingewinde ist vergleich einfach mit einer m 12 mutter!
    muss sich einfach glatt ohne spiel und klemmen schrauben lassen!
    (kannst es ja schon optisch an den gewindegängen erkennen)
    ( sonst wenns keiner im forum weiss:
    durchmesser messen, mit gewindelehre die steigung ermitteln und in den verschiedenen gewindetabellen suchen)
    gruss manfred
  3. TJ_HB
    TJ_HB Guest
    jo, soweit war ich schon :pfeiffen, M12-Bolzen passt, jedoch ist es ein Feingewinde, weiß halt nur nicht welches?!
    also ob 1,5 , 1,25 oder eine andere Steigung...
  4. LCG
    1/2 Zoll
  5. #5 bagmaster, 30.09.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Passt !!
  6. TJ_HB
    TJ_HB Guest
    ich weiß auch nicht, das ist zu hoch für mich,...
    1/2 Zoll?! Als Steigung? also M12x 0,5"?
    oder wie jetzt?
    http://www.wegertseder.com/index_prod.asp
    Mag mir mal jemand hier zeigen, welche Mutter ich brauche?
    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif] DIN 985 Sechskantmuttern, Polyamidklemmteil, niedrige Form, ZOLL-Gewinde[/FONT]1/2 UNF als M12?
    Oder die genaue Beschreibung hier posten, damit ich danach googlen kann?
    Danke euch!!
  7. #7 christian73, 02.10.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    nein! ganz einfach 1/2"
    chris
  8. Jeep42
    UNC ½" Gewinde ...:tuscheln
    edit...
    gibts in deinem link aber nicht als selbstsichernde mutter
  9. #9 bagmaster, 02.10.2012
    bagmaster
    bagmaster Master
    Soweit ich weis ist das:
    1/2"-20 und das ist UNF 1/2" also amerikanisches Feingewinde.
  10. Matze
    Matze Master
    :genau exakt!
    Ich habe noch keine selbstsichernden Radmuttern gesehen - die müssen ja auch die 60°-Flanke haben...
    Du kannst aber Radmuttern holen die oben offen sind und da dann nochmal eine Mutter gegen kontern.
    Hab' ich bei mir auch an einer Stelle gemacht, da die Bolzen nicht hundertprozent passen (vom Abstand her - wurden umgeschweißt) und ich die Mutter nicht so anknallen konnte.
  11. Jeep42
    feingewinde ? OK, dann natürlich UNF!!!:genau
    die rede war von ½" gewinde, da bin ich von UNC ausgegangen...:pfeiffen
    Wenn der Bolzen lang genug ist schon. Ich wuerde einfach durch Mutter und Bolzen bohren und einen Sicherungssplint setzen.
  13. TJ_HB
    TJ_HB Guest
  14. Jeep42
    genau :genau
  15. TJ_HB
    TJ_HB Guest
    wuhuuuuu, danke euch!!!
    :yippieh
  16. #16 scarvman, 26.02.2015
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    Gewinde der vorderen Stoßstangenschrauben
    Tachchen zusammen
    ich wollte den Thread nochmal ausbuddeln:
    ich habe meine Edelstahl-Frontstoßstange mit Abschlepphaken und den langen Schrauebn verkauft.
    jetzt wollte ich mir die oberen Befestigungsschrauben für die vordere Stoßstange neu besorgen.
    Weiss jemand aus dem Kopf was die für ein Maß haben? 1/2" oder ist das was Metrisches? Wenn Zoll: UNF oder UNC ?
    Danke im voraus
    Stephan
  17. #17 bagmaster, 26.02.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    1/2" UNC
  18. #18 scarvman, 26.02.2015
    scarvman
    scarvman Jeeper
    Stephan
    @Bagmaster:
    Danke Dir.. wird gleich bestellt.
    Stephan
Gewindefrage
