Getriebeöl wechseln, Einlassschraube fest.
Diskutiere Getriebeöl wechseln, Einlassschraube fest. im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich wollte heute an meinen 89er 4.2 Liter YJ das Getriebeöl wechseln. !!!!!!!! Peugot Getriebe BA-10 !!!!!!! Die Einlassschraube für das...
  1. #1 jeepdrive, 11.05.2019
    jeepdrive
    jeepdrive Member
    Die Einlassschraube für das Öl lässt sich nicht öffnen. Vierkant innen 8 mm.
    Noch ist alles heile und nicht vermurkt. Aber ich habe schon einen deutlichen Kraftaufwand angewendet.
    Die Ablassschraube ist lose. Öl ist noch drin. Fahrzeug ist aber nicht angemeldet um damit zu einer Werkstatt zu fahren.
    Weiß jemand die genaue Ölmenge für das Getriebe? Und könnte man das Öl auch irgendwo anders von oben einfüllen?
  2. #2 jeepdrive, 11.05.2019
    jeepdrive
    jeepdrive Member
    Hat sich erledigt, ist offen.
    Lösung: Jeep noch höher aufgebockt und dann mit noch längeren Hebel gelöst.
    Schönen Tag noch,
    Andreas ;-);-)
  3. #3 Eagle Eye, 11.05.2019
    Und hat nur 20 min gedauert. :daumen
  4. #4 jeepdrive, 11.05.2019
    jeepdrive
    jeepdrive Member
    Ich hatte die WUT und Scheissdrauf Stimmung.:tj:pumpgun
    Drei Stunden schon mit dieser Schraube verbracht.
    Andreas :pfeiffen
    Und morgen ist der Simmering, Gelenkwelle nach vorn vom Verteilergetriebe dran. Kann ich wahrscheinlich gleich weiter fluchen.
  5. v8man
    Und wie ist das gelaufen mit die Simmering? Ah so, du liegt immer noch unter deiner Jeep !!:happy:happy
  6. #6 jeepdrive, 13.05.2019
    jeepdrive
    jeepdrive Member
    Hallo V8MAN, gestern und heute gab es Wind auf der Elbe, zwischen Hamburg und Cuxhafen genauer in Bassenfleth. Da lass ich alles liegen, sogar den Jeep. (Sorry) War das erstemal in diesem Jahr, wo ich zum Windsurfen raus konnte. Voll ökologischer Antrieb, verstehst du das? Na ja, ist toll auf den Wasser, Freiraum, Platz und kannst dich sportlich betätigen. Tut gut nach dem Gammel Winter. Und das Wasser ist auch schon warm, hat gute 13 Celsius. Sobald wieder flaute ist geht es mit dem Jeep weiter.
    Gruß Andreas
