Getriebe YJ 2,5
Diskutiere Getriebe YJ 2,5 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Leute, bin noch ganz frisches Mitglied hier im Forum, lese aber schon wochenlang fleißig mit. Habe, dank euch langjähriger Profis,auch...
  1. #1 Los Jeeper, 27.02.2016
    Los Jeeper
    Los Jeeper ...immer is wat...
    Sirko
    Hallo Leute,
    PHP:
    auch schon viel Interessantes und Nützliches gefunden.
    Meinen Jeep Wrangler YJ 2,5 von 1993 habe ich jetzt schon seit letzten Oktober ( erfüllter Kindheitstraum, leider nicht der von meiner Frau:traurig2 ) und bin seit dem am basteln und putzen. Jetzt möchte ich noch alle Öle wechseln und stoße dabei auf ein Problem. DIE EINFÜLLSCHRAUBE FÜR'S GETRIEBEÖL SPRINGT MIR NICHT IN'S GESICHT
    :deppenalarm
    Mal wird von der Fahrerseite, dann wieder von der Beifahrerseite des Getriebes gesprochen.... Ich habe auf der Fahrerseite nur eine Schraube (55Torx) am Getriebe von der ich denke, die könnte es sein. Leider steht da drauf:
    "Don't Remove". Also hab' ich das mal ernst genommen und diese Schraube nicht gelöst. Mal abgesehen davon das ich sie auch nicht lösen konnte weil sie sooooo fest sitzt.
    Auf der Beifahrerseite sitzen mehrere Schrauben, leider mehr oder weniger vom Auspuffrohr verdeckt. Die sehen auch nicht gerade so aus als wären sie schon mal geöffnet worden und schon gar nicht als würde ich sie öffnen können.
    Ich weiß, :fresse Aber so krieg' ich ja auch kein frisches Öl in's Getriebe.
    Vielen vielen Dank schon mal für eure Hilfe und ich denke ich werde euch bestimmt noch des Öfteren mit meiner Ahnungslosigkeit nerven :genauhttp://www.jeep-community.de/attachment.php?attachmentid=17861&stc=1&d=1456566408
    Ich hoffe, das mit dem Foto von der Schraube am Getriebe links ( Fahrerseite ) hat jetzt geklappt??
      Dateigröße:
      5,4 KB
      Aufrufe:
      428
  2. #2 Los Jeeper, 27.02.2016
    Los Jeeper
    Sirko
    Hier noch ein Foto von der Beifahrerseite meines Getriebes.
      Dateigröße:
      5,4 KB
      Aufrufe:
      435
  3. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Moin
    Nein die Torxschrauben solltest Du auf keinen Fall lösen.
    (ohne Gewähr)
    Die Ablassschraube sollte am tiefsten Punkt des Getriebes zu finden sein.
    Gruß Tom
  4. #4 Los Jeeper, 28.02.2016
    Los Jeeper
    Sirko
    Hallo Tom,
    vielen Dank. Dann denke ich mal auf meinem Foto die etwas höhere Sechskantschraube wird's wohl sein. Ist die Beifahrerseite in Richtung Heck fotografiert. Ja, die Ablassschraube hab ich ja gefunden. Das hat sich selbst mir erschlossen:vogel. Gott sei Dank hab ich die große Torxschraube nicht abbekommen.
    Was hast Du denn Deinem Jeep angetan? Der scheint ja komplett nackig zu sein. Wird das wieder?
    Gruß Sirko, der Los Jeeper
      Dateigröße:
      7,2 KB
      Aufrufe:
      461
  5. Tom01
    Tom01 Jeeper
    re
    Hi Los Jeeper
    ja das sollte sie sein.
    Der ist schon wieder :-)
    gugsch Du den Link in meiner Signatur.
    Gruß Tom
  6. #6 Los Jeeper, 28.02.2016
    Los Jeeper
    Sirko
    Der sieht ja aus wie aus dem Ei gepellt.
    Kompliment. :daumen:daumen:daumen
  7. #7 Los Jeeper, 02.03.2016
    Los Jeeper
    Sirko
    Hallo Gemeinde,
    nachdem ich mit Hilfe von Tom01 die Einfüllschraube für Getriebeöl gefunden hab' , habe ich nun heute den Ölwechsel vollzogen. Gestern abgelassen und schöööön über Nacht ausbluten lassen. Das Befüllen ist allerdings ohne Einfüllpumpe o.ä. eine Herausforderung. Habe mir also ein Stück Schlauch einer Schlauchwaage gemopst, oben nen Trichter drauf und unten rein in die Einfüllöffnung. Ein wenig mit Klebeband fixiert und fertig. Siehe Foto. Die 3,3Liter haben keine halbe Stunde gebraucht und drin waren se. Hätt' ich nicht gedacht das es doch einigermaßen schnell ging. :tanz Mit einem etwas größeren Trichter und etwas dickerem Schlauch ist das sicher auf 15-20 Minuten verkürzter.
    Ihr alten Hasen macht das bestimmt schon immer so, aber:
    ICH WAR SOOOO STOLZ AUF MICH!!! :yippieh
    So, demnächst ist dann das VG dran. Da ist es, so glaube ich, etwas einfacher mit dem Befüllen. Motoröl ist schon neu. Dann noch die Differentiale und ich bin durch mit den Flüssigkeiten.
    Bis demnächst und allen Lesern einen schönen Abend.
      Dateigröße:
      15,2 KB
      Aufrufe:
      462
  8. #8 Los Jeeper, 02.03.2016
    Los Jeeper
    Sirko
    Vielleicht kann mir mal jemand nen Tip geben. Ich bekomme pro Antwort immer nur EIN Bild hochgeladen ?!?!?!
      Dateigröße:
      12,4 KB
      Aufrufe:
      451
  9. #9 Falkili, 02.03.2016
    Lenkung? Kann man auch mal machen... Ist aber m.M. nach kein Muß, wenn das Zeugs noch "sauber" ist.
  10. #10 Nooobody, 02.03.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Wofür nen Tip!?
    Warum du nur ein Bild hochladen kannst?
    Denke mal wegen der Dateigröße!
    Bei mir geht es!
  11. #11 Los Jeeper, 02.03.2016
    Los Jeeper
    Sirko
    Hast Recht. Lenkung muss ich mir auch noch anschauen.
    Bremse wäre auch noch. Sieht aber noch gut aus. Da Trau' ich mich aber auch nicht so wirklich ran. Wegen entlüften und so. Na ja, die Werkstätten müssen ja auch was verdienen.
    Jaaaa, die Dateigröße :huch Tja mit Computern hab ich's nicht so. Aber trotzdem danke für den Tip.
    Gruß, Sirko der Los Jeeper
  12. #12 Eagle Eye, 03.03.2016
    einfacher ist es, anstatt den hier im forum angebotenen Dateihochladungsbutton zu drücken,
    die Bilder über www.picr.de hochzuladen
    dann sieht man auch, ob ein Bild richtig herum gestellt ist oder gedreht.
Thema: Getriebe YJ 2,5
  1. getriebe jeep yj 2 5
  2. explosionszeichnung jeep wrangler yj heck
  3. ölverlust getriebe Jeep Wrangler yj
