Getriebe schaltet nicht mehr hoch
Diskutiere Getriebe schaltet nicht mehr hoch im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, Undzwar schaltet mein Automatikgetriebe nicht mehr hoch und das tacho zeigt keine Geschwindigkeit mehr an. Vorwärts und rückwärts geht...
  1. #1 Kotti95, 27.03.2017
    Kotti95
    Kotti95 Newbie
    Kevin
    Vorwärts und rückwärts geht rein allerdings vorwärts der 1. Gang ist es dann ja und nicht höher. Auch wenn ich manuell die gangstufen durchschalte nicht.
    Hättw vielleicht jemand ein tipp woran es liegen könnte?
    Danke schonmal
  2. #2 mrc.dresden, 27.03.2017
    mrc.dresden
    mrc.dresden AM-LEBEN-ERHALTER
  3. #3 jeeptom, 28.03.2017
    Da der Tacho auch ausgefallen ist, würde ich auf ein fehlendes Geschwindigkeitssignal tippen.
    Vielleicht ist das Kabel am Geschindigkeitssensor defekt ?
    Das Signal kann man auch am Klimabedienteil ablesen.
  4. #4 mrc.dresden, 29.03.2017
    mrc.dresden
    Geschwindigkeit war da glaube 22-25 irgendeins
  5. #5 mikesch1960, 02.04.2017
    mikesch1960
    mikesch1960 Jeeper
    Wolfgang
    Glaubste im Ernst, das du auf so ne Getriebeproblemfrage, fast ohne jegliche Infos, ne vernünftige, zur Lösung findende Antwort bekommst?
    Welchen Z haste denn und wie lange schon? Welches Getriebe ist verbaut? Wann und wo tauchte das Problem denn auf? Wieviel km haste runter? Wurde Wartung immer korrekt durchgeführt? Welches Öl haste drin? Wann gewechselt? Ölstand korrekt kontrolliert? Wie sieht dein Öl und Filter aus?
Thema: Getriebe schaltet nicht mehr hoch
  1. jeep grand cherokee 1998 schaltet nicht
  2. Jeep xj schaltet nicht hoch
  3. grand cherokee schaltet nicht hoch
  4. jeep grand cherokee zj schaltet nicht hoch
