Geräusche nach Schlammdurchfahrt
Diskutiere Geräusche nach Schlammdurchfahrt im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin, habe folgendes Problem : habe vorne 2 neue Reifen drauf gemacht und die Spur neu eingestellt und alles super. Am selben Abend gab es hier...
  1. DDD
    DDD Member
    Moin,
    habe vorne 2 neue Reifen drauf gemacht und die Spur neu eingestellt und alles super. Am selben Abend gab es hier ein schweres Unwetter und ich bin durch eine 10cm Schlamm Wasser Pfütze. Danach hab ich gedacht der Jeep fällt auseinander, alles hat gekreischt und ich hatte ein schütteln über 30kmh. Angehalten geschaut es war aber am regnen ohne Ende also weiter. Schütteln hat sich erledigt aber ich habe ein Geräusch vorne rechts. Dachte erst das Radlager allerdings ist mir aufgefallen wenn ich vorne einschlage und links oder rechts fahre, das gleiche auch rückwärts dann hört es sich an als würden die Reifen lautstark an einem Stück Plastik vorbei schrappen. Die Reifen kommen aber nicht an und vor der Pfütze war alles ok.
    Ob das wohl von der rechten Antriebswelle kommt? Hat jemand ne Idee oder das schon mal gehabt?
  2. #2 Thierry, 14.06.2021
    Schau mal die Radhausschale an :pfeiffen
    PlayfulBird und Baloo gefällt das.
  3. DDD
    DDD Member
    Radhausschale ist alles in Ordnung, sitzt fest und kommt nichts an. Das ist es leider nicht
    ich hab halt beim fahren vorne rechts n Geräusch auch, ähnlich Radlager nur es ist immer da
  4. #4 OffRoad-Ranger, 14.06.2021
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Master
    Servus,
    evtl. Ist Dreck in der Bremse.
    PlayfulBird, Baloo und Eagle Eye gefällt das.
  5. #5 Falkili, 14.06.2021
    Schau dir mal die Manschette von der Achswelle an. Wenn die Kaputt ist, kann es sein, dass dir das Wasser das Fett raus gespült hat und dann kann ein Gleichlaufgelenk auch mal schreien...
  6. DDD
    DDD Member
    Reifen habe ich ab gehabt, Bremse ist in Ordnung. Was ich komisch finde das wenn ich voll einschlage es klappert wie als wenn der Reifen irgendwo ankommt.
    Manschetten sind ok nichts gerissen nichts
    gibt es sonst noch ein Gelenk was besonders beansprucht wird bei vollem lenkanschlag?
  7. #7 shadowsoma, 14.06.2021
    shadowsoma
    shadowsoma Jeeper
    Gerd
    Ankerblech verbogen?
  8. #8 OffRoad-Ranger, 15.06.2021
    OffRoad-Ranger
    Servus,
    die Lenkanschläge können auch Geräusche von sich geben.
  9. DDD
    DDD Member
    So habe nochmal genau geschaut aber keine Lösung gefunden
    Ankerbleche besitzt mein WJ nicht
    Achsmanschetten beide in Ordnung.
    Besteht die Möglichkeit das ein Radlager sich verabschiedet hat? Durch Schlamm/Wasser ?
  10. #10 peatches, 24.06.2021
    peatches
    peatches Member
    Also wie Du es beschreibst kommt das Geräusch vom Gleichlaufgelenk der vorderen Welle. Wenn dort die Manschette defekt ist und Dreck eindringt gibt es genau diese Geräusche welche Du beschreibst. Bau mal die Welle ab vielleicht ist es dann weg. Das Gelenk wechseln geht recht einfach. Mir ist es mal mitten im Wald passiert. Ich habe auch erst gedacht Wunder was da defekt ist. mfG von der See
  11. DDD
    DDD Member
    Moin,
    Du meinst das gelenklager der Antriebswelle oder? Hab jetzt beim einschlagen ein lautes schlagen. Ich schätze ein gelenklager der Antriebswelle ist kaputt gegangen warum auch immer.
  12. #12 peatches, 27.06.2021
    peatches
    peatches Member
    Auf die Bühne damit. Und die Räder drehen dabei mal einschlagen mit der Lenkung. Ich denke du wirst dann hören woher die Geräusche kommen. Grüße
  13. DDD
    DDD Member
    Es war der homokinet der vorderen Antriebswelle hin zum VTG
    die gummimanchette war defekt und dann ist wohl scheinbar Wasser und dreck rein gekommen. Bei vollem lebkeinschlag hat der honokinet das schlagen/kratzen verursacht
    PlayfulBird gefällt das.
  14. #14 peatches, 02.08.2021
    peatches
    peatches Member
    Naja dann lag ich ja doch richtig. mfG von der See
