Gebläselüfter schmieren
Diskutiere Gebläselüfter schmieren im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, wer hat eine Idee oder Lösung? Wenn das Gebläse an ist, dass gibt es einen nervig hochfrequenten Ton, ein Quietschen. Ich hab...
  1. Latino
    Latino toujours quatre roues
    Armin
    Wenn das Gebläse an ist, dass gibt es einen nervig hochfrequenten Ton, ein Quietschen. Ich hab schon versucht, das Ding zu schmieren, aber ich komme an das Hamserlaufrad nur von vorn ran, wenn ich die Kappe von der Frischluftzufuhr weg mache. Aber wie und wo komme ich an das Rad von hinten, an die Lager. Da scheinen die Schrauben von hinten drin zu sein, ich komm nicht ran.
    Gibt es da einen Trick oder ...?
    Danke für eure Ratschläge
    Gruß Armin
  2. Latino
    Armin
    Schade, ich hoffte, ich bekommen irgendwo einen Tippppp
  3. #3 Danieljetzt, 13.04.2009
    Ich wär auch auf eine andwort gespannt, bei mir fieeept das auch etwas!
  4. Matze
    Matze Master
    Um an die Lager zu kommen muß der Lüftermotor ausgebaut werden.
    Der ist von hinten in den "Plastikkasten" geschraubt - d.h. um den auszubauen muß als erstes der gesamte Lüfterkasten raus. Ist schon ein bißchen Aufwand...
    Ich würd' ja gerne eine Explosionszeichnung hier reinstellen - wenn ich dürfte... :grübel
