GC Traggelenke wechseln
Diskutiere GC Traggelenke wechseln im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; So den will ich meinen Frust über die Traggelenke mal los werden. Die Dinger haben sich bis jetzt noch nicht Gerührt....:keule: obwohl ich...
  1. #1 Mike 63, 06.06.2011
    ich dennen schon mit aus meiner Sicht angemessenen Werkzeug
    zu Leibe gerückt bin.....
    1- Großen Abzieher .....Nö
    2- Umgebauten Wagenheber zum Auspressen (Rahmen zu Labil)...Nö
    jetzt beabsichtige ich mir aus massiv U-Stahl und zwei Gewindestangen
    aus dem Werkzeugbau M16 eine Pressvorrichtung zu Bauen....
    Den Frage ich mal diejenigen die das schon mal hinter sich gebracht
    haben ...
    1 - wie habt ihr die rausbekommen...
    2 - oder habt ihr Tips wie ich weiter komme an der Stelle um
    wieder Jeep fahren zu können.
    Ps ich bin am zweiten Jeeplosen Tag schon auf Entzug.
    Gruß Michael
  2. #2 Ami Treiber, 06.06.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    habe speziell für diese fälle nen 5kilo meinungsbeschleuniger mit nem langen stiel liegen.:tanz
    wenn der kleine 1kilo nicht hilft. :genau
    gut dosiert einsetzen hilft,:pfeiffen
    habe meine auch so gewechselt. von unten abgefangen und dann schmackes. viel spaß!!!!!
  3. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich habe mit einem brenner etwas nachgeholfen....
  4. #4 Ami Treiber, 06.06.2011
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    auch der hilft. nur dann vorsicht mit schlagen und pressen. so manche kaltverformung ist nicht rückgängig zu machen:traurig2
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich brauchte nicht schlagen, die sind ganz von alleine rausgefallen....
  6. #6 Mike 63, 06.06.2011
    Wenn ich die Dinger rauskriege.....
    wie habt ihr die neuen an ihren Platz bekommen.
    Gruß Michael
  7. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    wie jetzt?
    das erklärt sich doch ganz von alleine....
  8. #8 Mike 63, 07.06.2011
    Wenn nach einer evt Wärme behandlung die Alten Traggwlwnke
    entfernt sind und den die neuen rein sollen......
    Wie bekommt oder anders Gefragt habt ihr die rein bekommen,
    ohne das ein Schaden verursacht wird.
    Also Tips und Tricks ....
    Gruß Michael
  9. #9 SittingBull, 07.06.2011
    wieder warm(!) machen und die Traggelenke aus dem Eisfach z.B.
  10. #10 Mike 63, 08.06.2011
    Zum richtigen Wärmen habe ich nicht vor Ort....
    Aber die Fahrerseite sind die Dinger draußen ,,und wenn ich Morgen
    Zeit hab werde ich schauen wie sie wieder reinkommen:achselzuck
    Tips werden gerne Angenommen....:genau
    Gruß Michael
  11. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    die aufnahmen hab ich maschinell ordentlich ausgeschliffen und dann vielen die teilchen auch von alleine wieder rein....
  12. #12 Mike 63, 09.06.2011
    So kurz mal den Stand der Dinge ....
    erste Seite sind sie Draußen....und das ober auch in neu
    wieder Drin.
    Das untere ist fast drin ..bis auf 4mm und da war nur noch
    die Pressvorrichtung unten Deformiert.....:keule:
    Also wird halt was noch rubusteres gebaut.... hat ja auch was Gutes:-)
    den hat man den auch die passenden Werkzeugargumente für die
    andere Seite und den braucht man nicht wieder wärend der Ausführung
    sich das passende suchen oder Bauen.
    -- es sei den man hätte ne Schlosserei hinterm Haus ..hater aber nicht leider --
    So geht das obere rein....
    Dabei hat es den das untere vierkantrohr defomiert (4mm Wandstärke und M16 Zugspiendeln) Bild muß ich noch machen davon
    Damit ihr auch mal ein Bild dazu habt.
    Gruß Michael
  13. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Irre, was für Kräfte dafür nötig waren....
    Freut mich dass Du es geschafft hast!
    Dann wird das mit Samstag udn dem 5.9er ja evtl doch was, oder möchtest Du die XJ-Fraktion ein wenig unterstützen?
  14. #14 Mike 63, 09.06.2011
    1 Gelenk von 4 ist ja noch nicht wirklich eine Freude....
    zur Zeit bin ich ja Audi fahrer....was sonst..
    Gruß Michael
  15. #15 Mike 63, 10.06.2011
    Die Gelenke an der einen Seite sind Drin ....
    und Agschenke mit Spurstange ist auch wieder fest.
    Antriebswelle Gummimanschette mit neuem Fett ist fertig
    und steckt mit Nabe fixiert wieder im Achsschenkel.....
    also fast fertig auf der Seite.:daumen
    Zusammen ging es mit einer neuen Wechselhilfe aus Masiven Stahl
    und den werde ich hofendlich auf der anderen Seite die alten Traggelenke
    mit raußgeschoben bekommen....hoffe ich mal.
    Gruß Michael
  16. #16 Mike 63, 14.06.2011
    So zum Schluss .....
    Ich habe die Traggelenke alle neu jetzt im Jeep.....:pfeiffen
    und mit den richtigen sachen kann diese Arbeit fast noch
    Spass machen.
    Wenn man den nicht unbedingt Wetteranhänig ist....:keule:
    Gruß Michael
Thema: GC Traggelenke wechseln
  1. grand cherokee wj traggelenk wechseln
  2. jeep grand cherokee wj traggelenk wechseln
  3. jeep zj traggelenk
  4. jeep grand cherokee zj traggelenk,
  5. jeep zj traggelenk tauschen,
  6. Spurstangenkopf jeep Grand Cherokee wg,
  7. traggelenk jeep zj,
  8. jeep cherokee xj traggelenk,
  9. wie traggelenke am cherokee xj wechseln?,
  10. jeep traggelenke prüfen,
  11. einbauort fuhrungsgelenk wranglerr tj,
  12. jeep wj traggelenk wechseln,
  13. Traggelenk wechseln jeep ej,
  14. jeep grand cherokee wj führungsgelenk ausbauen,
  15. jeep traggelenke wechseln,
  16. jeep cherokee wj werkzeug Traggelenk,
  17. jeep grand cherokee zj querlenker wechseln,
  18. jeep grand cherokee zj traggelenk drehmoment,
  19. jeep wj traggelenk tauschen,
  20. jeep grand cherokee unteres traggelenk wechseln,
  21. jeep Grand Cherokee traggelenk,
  22. jeep grand cherokee wh traggelenk wechseln,
  23. jeep cherokee 1990 Traggelenk,
  24. Grand cherokee wo führugsgelenk wechseln,
  25. grand Cherokee zj traggelenk wechseln
