Gab es den xj 4.0 ohne Kat? Einbauort Lamdasonde?
Diskutiere Gab es den xj 4.0 ohne Kat? Einbauort Lamdasonde? im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo meine Frage im Beitrag weiter unten nach Nachrüstung der Dreipunktgurte hinten hat sich erledigt - habe einen mit Dreipunktgurten gefunden...
  1. #1 Ratzefatze, 05.05.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    Hallo
    meine Frage im Beitrag weiter unten nach Nachrüstung der Dreipunktgurte hinten hat sich erledigt - habe einen mit Dreipunktgurten gefunden :o)
    Er ist BJ 90, ohne Rost und auch: ohne Kat?
    Verbaut ist nur der Vorschalldämpfer - meine Frage: Gab es den 4.0 auch ohne Kat?
    Bzw. wo sitzt die Lamdasonde, dass ich prüfen kann ob mal einer verbaut war?
    Er kommt aus Italien (steht da auch momentan noch), ich muss noch Vollabnahme machen und würde gerne ggf. vorher den Kat (wieder)nachrüsten. Würde ein paar Euer Steuern sparen....
    Danke & Grüße
  2. XJ_ens
    es gibt im xj nur einen kat und einen schalldaempfer. lambda sitzt entweder hinter dem kat oder direkt im kat gehaeuse.
  3. #3 Ratzefatze, 05.05.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    Hallo
    Danke - aktuell ist ein vorschalldämpfer anstelle des kat verbaut - findet sich unter google "vorschalldämpfer Jeep cherokee xj"
    Z.b bei rbs-Handel teile nr
    52003940
    Link posten geht leider nicht....
    Eventuell wurde der kat mal rausgeschmissen?
    Welche Voraussetzungen braucht es zum wieder einbauen?
    Danke!
  4. #4 jeeptom, 05.05.2018
  5. #5 Ratzefatze, 05.05.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    Danke - demnach gibt es 2 Lamdasonden?
    Dann muss ich mal schauen ob die erste noch drin ist. Dauert noch ein paar Tage bis ich ihn hole.
  6. #6 jeeptom, 05.05.2018
    Das ist Abhängig vom Baujahr. Die älteren XJ hatten nur eine Sonde vor dem Kat im Rohr.
  7. #7 Ratzefatze, 05.05.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    ...also die "obere " im Flammrohr - kann dann trotzdem ein Kat mit Lamdasondengewinde verbaut werden? Auf dem Link von Dir gibt es einen für 87-93 BJ allerdings eben mit Sondengewinde.
    danke nochmals
  8. #8 jeeptom, 05.05.2018
    Ja das passt. Die Sondengewinde sind meistens mit einer Schraube verschlossen.
  9. #9 Ratzefatze, 07.05.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    So - habe ein wenig weiter recherchiert. Bei BJ 90 müsste die Lambda wohl am Krümmer sitzen:
    Da werde ich dann Ende der Woche mal suchen...
  10. #10 Robotnik, 15.05.2018
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    :daumen
    Mach dir mal eine Signatur mit Kennung deines Wagens, Typ, Bj. etc.
    dann hat das Rätselraten ein Ende ;-)
  11. #11 Ratzefatze, 16.05.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    So.
    Der Cherokee steht in München!
    War spannend, denn beim ersten Anlauf zum Brenner hoch hinter mir Nebel...runter von der Autobahn und unters Auto geschaut: es tropft rötliches Öl runter, auch auf den Auspuff (daher der Rauch) -> Getriebeöl?
    Aus Sicherheit mal Adac angerufen und zurück mit Abschlepper nach Brixen in eine Werkstatt: erste Diagnose: zu viel Öl im Getriebe (wurde erst vor kurzem neu gefüllt aber der Jeep wurde wohl seitdem keine längere Strecke gefahren), es drückt Öl aus der Entlüftung des Getriebes...Öl abgelassen und nochmal den Brenner hoch....oben wieder etwas Rauch, Ölstand kontrolliert, wohl immer noch etwas zu viel...weitergefahren da keine Lust auf weiteren Aufenthalt (Jeep läuft ansonsten einwandfrei!) und Brenner runter nach Innsbruck. Zirler Berg hoch - kein Rauch hinter mir! Ölstand wohl besser jetzt, werde es aber die nächsten Tage nochmal checken.
    Bei meiner ersten (längeren) Probefahrt vor einer Woche war der Jeep unten furztrocken also glaube ich nicht dass es ein Simmerring o.ä. ist, ich hoffe die Diagnose des italienischen Mechanikers stimmt....das Öl trat erst bei einer Temperatur über 100 Grad aus.
    Zum Thema Kat:
    Entweder war einer verbaut oder er war vorgerüstet zum Einbau: Lamdasonde-Gewinde scheint am Ausgang vom Krümmer zu sein, wie im verlinkten Video oben, gibt auch einen unbelegten Stecker.
    Ich denke ich werde es mit dem Einbau eines Kat versuchen, die Steuerersparnis von Euro 0 auf Euro 1 sind doch nicht zu verachten, auch wenn es "nur" für ca. 3 Jahre ist - falls er denn dann ein "H" bekommt.
    Schöne Grüße
    p.s. Ach ja, Geburtstag ist laut Bescheinigung von Chrysler übrigens 2.Feb. 1990
  12. #12 RotRock, 16.05.2018
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Die Lambda sitzt im Hosenrohr
    Der Stecker dafür ist mit an der ölwanne fest und sitzt in Fahrtrichtung Links :genau
  13. #13 Ratzefatze, 16.05.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    In meinem Fall sitzt die Lambda am Ausgangsrohr vom Krümmer - ich kann hier (noch) nicht verlinken aber schaut mal bei ASP-Eberle.com unter Artikel Nr. 0210.40 - so sieht das bei meinem aus. Die untere Öffnung scheint die für die Lambdasonde zu sein (also wie im Video oben), die ist bei mir noch mit einer Schraube verschlossen. Den Stecker habe ich schon gefunden :genau
    p.s. hier ein Foto - oben am Übergang zum Hosenrohr die Mutter im Lamdasonden-Gewinde (?) und unten der unbelegte weisse Stecker
  14. #14 Ratzefatze, 18.06.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    leider fährt mein Jeep immer noch nicht auf deutschen Straßen...
    Er soll/muss AU (laut TÜV) für geregelten Kat bestehen, die Werte passen her wie oben beschrieben noch nicht - Lambdawert zu niedrig (0,92), CO zu hoch.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Kat neu, Lambda neu...Lambda regelt wohl auch aber eben nicht "richtig".
    Er steht gerade in einer Werkstatt, sie wissen aber momentan auch noch nicht so recht wo der Fehler liegen kann. Wäre schön wenn man das vorab eingrenzen könnte.
    Alternativ dachte ich AU "ohne Kat" also Euro 0 zu machen, laut TÜV aber nicht möglich, bzw. keine Ausnahmegenehmigung möglich da er in Italien wohl doch ursprünglich mal mit Kat lief und es in D nur mit Kat gab.... [​IMG]
    Danke Euch
    Grüße Peter
  15. XJ_ens
    neue lambada sonde drin und laeuft zu fett ... moeglicherweise bekommt die ecu eine zu niedrige temperatur vom fuehler.
  16. #16 Eagle Eye, 19.06.2018
    vielleicht ist die lamda falsch angeklemmt
  17. #17 Ratzefatze, 29.06.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    Hallo!
    Ein spätes Dankeschön für Eure Antworten.
    Nach einem Hinweis an den TÜV auf die Emissionsklasse in den ital. Papieren (und etwas Google Recherche meinerseits) hat sich herausgestellt, dass Italien wohl das einzige Land in Europa wohin der Jeep damals OHNE Kat exportiert wurde.
    Da ich den Jeep jetzt zulassen wollte bzw. musste (Versicherung der Verkäufer lief ab) habe ich das jetzt gemacht - mit Euro nix. D.h. Die Steuer ist vierstellig.....
    Ich werde nochmal nach dem Fehler suchen aber ich glaube ich werde mich mit "Euro nix" anfreunden, bin ja somit von der AU befreit und kann alles hinten rausblasen was geht....in 3 Jahren dann hoffentlich "H".
    Werde evtl. auch wieder den Vorschalldämpfer einbauen. momentan habe ich die Lambda einfach wieder ausgesteckt...der Jeep läuft prima ;o)
    Danke Euch nochmals & schöne Grüße!
  18. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    :huch Es gibt nichts was es nicht gibt, auf die Idee wäre ich nie gekommen.
    Ich finde es klasse das Du Rückmeldung gibst, leider machen das nur wenige.
    Die 3 Jahre gehen auch rum nur denk bei der H-Zulassung an den „erhaltenswerten Originalzustand“
    Gruß Alex
  19. #19 Ratzefatze, 02.07.2018
    Ratzefatze
    Ratzefatze Newbie
    Kleine Korrektur:
    Da war ich zu euphorisch und habe die Aussage des Herrn im Kompetenzzentrum Zulassungsstelle übernommen.
    Also: AU brauch er ja, hat er, mit 3,4 % CO2. Er hat nicht Euro 0 sondern ist in der Steuerr als "Übrige" eingestuft - hier könnt Ihr das ausrechnen
    Werde Krümmer und Lambda nochmal prüfen (lassen).
    Um meine anfangs gestellte Frage nochmal zusammenfassend zu beantworten:
    - Ja, den XJ 4.0 gab es ohne KAT (in Italien)
    - die Lambdasonde sitzt bei BJ 1990 am Ausgang Krümmer/Übergang Krümmer zum Hosenrohr.
    p.s. den Zustand werde ich so gut es geht erhalten.
