Frühjahrsaufhübschung
Diskutiere Frühjahrsaufhübschung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Liebe Gemeinde, nun ist hoffentlich bald Frühling-ich versprühe mal etwas Optimismus-und ich will meinen Dicken vom Winterkeim befreien und...
  1. klara7
    klara7 Jeepin´Stilettos
    klara
    Liebe Gemeinde,
    nun ist hoffentlich bald Frühling-ich versprühe mal etwas Optimismus-und ich will meinen Dicken vom Winterkeim befreien und überhaupt erstmal aufhübschen-also sämtliche Flüssigkeiten tauschen, den Gammel von den Federn putzen...
    Ich habe dabei sicherlich einiges nicht bedacht.
    Habt Ihr Tipps und Hinweise?
    Danke!:ciao
  2. #2 Peggy Sue, 28.03.2013
    Peggy Sue
    Peggy Sue es tut mir... ach was, ich würd's wieder tun
    Nicole
    hi klara,
    ist erstmal ein hervorragender plan :daumen
    wenn du schon drunter liegst, dann kannst du dir gleich mal den rahmen mit anschauen und ggf auch da mal die drahtbürste ansetzen.
    für's kurzfristige aufhübschen tut's hammerit aus der spraydose...
    damit's länger hält erst fertan dann farbe :genau
    auf die federn kannst du nach dem putzen ein bisschen kettenfett tun. macht ein bisschen sauber und es quietscht nicht
    viel spass beim “frühjahrsputz“
    nicole
  3. #3 bagmaster, 28.03.2013
    bagmaster
    bagmaster Master
    Wie sieht's denn aus mit Blumenkästen an den Türen. :)
    Flüssigkeiten wechseln inkl. Filter ist ja ganz OK aber hat mit dem Winter nix zu tun.
    Wenn du im Winter gefahren bist, dann am Besten gründlich Reinigen und von unten gut abspritzen . Den Rahmen gut durchspülen hat auch noch nie geschadet. Teppiche bzw. Matten raus und sehen ob Feuchtigkeit im Wagen ist, ggf. gut durchtrocknen.
  4. klara7
    klara
    blumenkästen-die idee is grandios-warum ich darauf noch nicht gekommen bin:nachdenklich
    für den rest-danke schön!
    @nicole: ich denke, das werde ich wohl erstmal machen mit fertan und dann die farbe drüber, die mir eddy empfohlen hat-danke!
  5. klara7
    klara
    es wär auch mal interessant zu -für mich-zu erfahren, wie ihr eure jeeps auf den frühling vorbereitet. da kann ich sicher nochwas lernen.
  6. #6 trudelpups, 28.03.2013
    Aschenbecher ausleeren und leere Bierdosen über Bord werfen..
    ...ups Rülps .......
    Trotz Hardtop regnet es ja ständig irgendwie rein.
    Wenn noch vorhanden ruhig mal den Teppich rauswerfen und
    gut durchtrocknen,dann stinkt die Karre auch nicht mehr wie
    ein nasser Hund.
    Bei der Gelegenheit gleich mal den Dreck aus dem Fussraum rausfegen.:besen
  7. klara7
    klara
    hab keine teppiche, der ganze sch... kann ungehindert rauslaufen...außer natürlich die tageszeitungen der letzten wochen. ausfegen is ne gute idee.
    dass die karre nach nassem hund riecht-dachte ich-liegt an meinen hunden, die immer mal mitfahren...ah jetzt!:daumen
  8. #8 DieTerMiete, 28.03.2013
    DieTerMiete
    Tach auch...
    mit Hammerit habe ich schlechte Erfahrung gemacht.
    Wenn es nach mit geht, Rost und alte Farbe mit Drahtbürstenflex abhobeln, danach grundieren und Farbe mit der Lackkolle.
    Hat bei mir bis jetzt am besten gehalten.
    Gruß.
  9. #9 Albatross, 28.03.2013
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    Schminkspiegel und Handschuhfach putzen... Notfallset neu hineinlegen (Zigaretten, Streichhölzer, Bieröffner, Korkenzieher, Kaugummi, Tempos, Gummibärchen...)...
  10. klara7
    klara
    du hast mir hier grad noch gefehlt!
  11. klara7
    klara
    da gefällt mir die version mit dem fertan schon besser.
    dem flugrost zwischen den scharnieren kann ich mit wd40 zuleibe rücken, oder?
  12. tigama
    Markus
    aufhübschen hieße für mich aber auch ein paar bunte
    farbklekse auf die fürchterliche grau in grau Lackierung
    aufzubringen ! ein paar prilblümchen oder so fände ich
    hübsch :-) und a bisserl Chrom tät auch net schaden
    bei dem vielen grau in grau ! da wird man doch ganz
    trübsinig wenn man den ganzen tag grau in grau sieht !
    als hätt ma des net scho den ganzen herbst winter und
    jetzt im frühjahr gehabt :-( eine hübsche seidenblume in
    einer Vase ans Armaturenbrett und man fühlt sich in so
    einer alten grau in grau möhre auch gleich viel wohler :-)
    noch ein paar bunte Fußmatten rein, vielleicht passend
    zu den gelben blümchenschaftstiefeln klara und der tag
    ist dein freund und es stimmt doch auch noch viel po-
    sitiver ;-) viel erfolg
  13. #13 Peggy Sue, 28.03.2013
    Peggy Sue
    Nicole
    fertan ist definitiv die richtige und bessere lösung.
    welche scharniere meinst du?
  14. klara7
    klara
    am chrom bin ich grad dran-siehe neue spiegel, puhle auch grad die lieblos aufgetragene schwarze tusche von den scheibenwischern und einstiegsleisten. alles andere passt primstens zu meinen outfits!
  15. klara7
    klara
    die türscharniere, motorhaube und heckklappe
  16. #16 Peggy Sue, 28.03.2013
    Peggy Sue
    Nicole
    dann ja, wd40 und ruhig mal öfter ein bisschen bewegen, damit es auch überall hin kommt
  17. #17 DieTerMiete, 28.03.2013
    DieTerMiete
    Kannst auch Fertan machen,
    nicht vergessen, nach der Einwirkzeit ordentlich abwaschen!
    Nur Fertan kriecht auch nicht unbedingt unter alte Farbe von daher ist eine kleine Drahtbürstenbehandlung schon nicht schlecht. Und das geht mit der Drahtbürste in der Flex wesentlich einfacher. :pfeiffen
    Hatte auch nur wegen Hammershit geschrieben.
    Gruß...
  18. klara7
    klara
    na dann lag ich ja richtig-danke!
  19. klara7
    klara
    hab ich-werde ich beherzigen
  20. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    Mach einfach Schneetarn und gut, sieht geil aus und hat kaum einer :tuscheln
