froststopfen wechseln
Diskutiere froststopfen wechseln im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; hinterer froststopfen ist kaputt,kann mir mal jemand sagen wie man den wechselt,ist ein 88er xj 4l.wo bekomm ich das teil eigentlich.mfg...
  1. #1 xjdriver, 21.02.2012
    xjdriver
    xjdriver Newbie
    maik
    hinterer froststopfen ist kaputt,kann mir mal jemand sagen wie man den wechselt,ist ein 88er xj 4l.wo bekomm ich das teil eigentlich.mfg maik:achselzuck
  2. #2 SittingBull, 21.02.2012
    den alten raushebeln und den neuen reindrücken -
    evtl. bisschen Dichtmasse rundrum vorm eindrücken.
    gibts bei asp-eberle
    Artnr 1353.10
    3,00 Euro/Stck
  3. #3 xjdriver, 21.02.2012
    xjdriver
    xjdriver Newbie
    maik
    danke dir,hab mir welche beim jeephändler bestellt.hoffe das alle schrauben runtergehn,ist mit bj.88 nicht mehr der jüngste.maik: gib5
  4. #4 cherokee, 27.02.2012
    cherokee
    cherokee Jeeper
    Glück wenn es so einfach geht, ich musst dafür mal alles auf der Seite vom Motor abbauen und dann haben sich 3 Schrauber daran versucht den Stopfen reinzubekommen, einer hatte den Glücksschlag mit dem Hammer geschafft!
  5. #5 jeeptom, 27.02.2012
    Leg den Stopfen vorher eine zeitlang ins Eisfach.
    Und dann mit einer passenden Nuß gerade reinschlagen.
    :daumen
  6. #6 xjdriver, 13.04.2012
    xjdriver
    xjdriver Newbie
    maik
    war glücklicherweise der vorletzte frusststopfen.da ich nicht alles abbauen wollte hab ich das teil mit hammer und montiereisen,rein statt rausgehämmert.mit dremel eine seite abgeflacht,und raus wars.war durchgerostet.rein das selbe spiel,hammer brecheisen,fertig und dicht!danke für eure tips!maik:cool
  7. XJ_ens
    Kuehlkreislauf spuelen. Pumpe,Thermostat, Heizventil moegen keine Metallspaene.
  8. #8 Waldschrat, 16.04.2012
    Waldschrat
    Waldschrat Jeeper
    Dirk
    Das Prozedere hab ich auch noch vor mir, allerdings habe ich hier Stopfen vom ASP, die locker bald nen Milllimeter größer sind, als die, die da raus gehen.
    Ich habe bei einem alten Motor mal geschaut: Rausmachen ist 5 Sek Arbeit: Reinkloppen, dann mit 2 Fingern etwas hochziehen, mit einer Zange greifen und rausziehen, ist echt keine Hexerei. Aber dann den Neuen rein? Wie soll das gehen? Gute 0,8 mm lassen sich doch nicht per Eisfach wegzaubern?
    Und dann soll das Ergebnis dicht sein, obwohl ich den da mit hunderten Hammerschlägen reingeschmiedet habe? Hmmmm...
    Gibts nicht etwas Passenderes? Wollte mir ersparen, alles abschrauben zu müssen, ist auch der vorletzte und der letzte Deckel.
    Weil: Man kommt hin. Z.B Mit ner Nuss und nem Montiereisen um das dann reinzudrücken. Aber halt nicht mit 0,8mm mehr Durchmesser...
    Grüßle, Dirk
    PS: Rostig sind die nicht, aber feucht außenrum, gibts da nicht noch nen anderen Tip?:achselzuck
  9. XJ_ens
    Nachdichten geht nicht. Vielleicht aussen herum verschweissen. Ist aber nicht sinnvoll.
    0.8mm funktionieren. Stopfen ueber Nacht ins Eisfach oder einige Minuten in fluessig Stickstoff legen. Die "Loecher" fuer die Stopfen bzw. das Material drumherum mit Heissluft warm machen. Stopfen schrumpft und Motorblock "Loecher" dehnen sich etwas aus. Die Groessendifferenz zwischen Stopfen und Bohrung muss so sein, um die verschiedenen Waermeausdehnungen zu kompensieren. Es geht nicht passender.
    Das geht 100%
Thema: froststopfen wechseln
  1. froststopfen wechseln
  2. froststopfen einbauen
  3. stopfen motorblock ausbauen
  4. grand cherokee zj vordere froststopfen wechseln,
  5. dichtmasse froststopfen
