Front Stabi-Disconnect
Diskutiere Front Stabi-Disconnect im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; moin leute! ich denke drüber nach mir zwecks offroad-fahreigentschaften teilbare stabis zuzulegen. ist das richtig, dass der jeep mit ohne stabis...
  1. riese
    daniel
    moin leute!
    ich denke drüber nach mir zwecks offroad-fahreigentschaften teilbare stabis zuzulegen. ist das richtig, dass der jeep mit ohne stabis vorne leichter und weiter einfedert, also demnach mehr bodenkontakt der reifen herrscht?
    gibt es solche stabis mit TÜV oder ist das dem prüfer latte ob da irgendwelche quick disconnects ausm amiland drankleben und der erkennt den unterschied gar nicht?
    gruß und danke schonmal für die hilfe :Mods
  2. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    mit den teilbaren federt der nicht mehr ein sondern mehr aus...
    somit erreichst du eine größere verschränkung.
  3. #3 Danieljetzt, 05.10.2010
    Oder anders gesagt, eine seite kann einfedern die andere kann ausfedern.
    Auf jeden Teilbare Stabis rein. :daumen
    Und TÜV gibts dafür nicht, kann man aber vorher schnell wieder zurück bauen, oder einfach mal so hinfahren, sind schon genug mit durchgekommen.
  4. riese
    daniel
    ja so das mit dem weiter ein/ausfedern meinte ich eigentlich auch, wird also weicher oder?
    was empfiehlt man denn so für disconnects?
    gibt ja auch welche mit ner halterung zum anschweissen an die achse dran, das is aber doof. ich brauche welche die genauso wie die jetzigen für mein 2.5" FW sind, nur halt teilbar
    danke für die infos! :tanz
  5. TheoYJ
    Ne, an der Härte des Fahrwerks ändert sich nichts - Du kannst nur weiter ein- und ausfedern, weil ja die Beschränkung des Federweges durch die Stabis wegfällt.
    Die teilbaren Stabis sind ja auch nur dafür da, dass man sie im Gelände aushängen kann und so mehr Verschränkung erzielt. Für Fahrten auf der Straße werden sie wieder zusammengefügt und bilden wieder eine "stabile" Verbindung zwischen Fahrwerk und Rahmen und "stabilisieren" das Fahrzeug wärend der Fahrt - deswegen heißen die ja auch "Stabis" :-):-):-)
    Ich hatte letztens mal welche im "For sale" gesehen - aber die Anzeige find ich jetzt nicht mehr wieder
    Grüße :ciao
  6. #6 krabbe00, 07.10.2010
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    jks disconnect sind fein.
  7. #7 White Savage, 07.10.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Stimmt :daumen
    Und da die Gummilager meiner Koppelstangen nun nach drei Jahren hinüber sind, kommen statt "normalem" Ersatz auch die JKS rein :tanz
  8. riese
    daniel
    mmh, die jks sehen ja nett aus umd alle sprechen immer von denen, aber da steht irgendwie immer dabei, dass man die untere schelle an der achse anschweissen muss, stimmt das gar nicht ??
  9. #9 White Savage, 07.10.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    Laut der Installationsanleitung von JKS nicht :nö - Klick mich
  10. wjrudi
    wjrudi Member
    Rudi
    für YP´s habe ich mir die Quicker Disconnects PN 4100 gekauft....und die wurden unten angeschweisst...... siehe http://www.jksmfg.com/support.htm
    Viele Grüsse aus Windeck
    Rudi :ciao
  11. #11 White Savage, 07.10.2010
    White Savage
    White Savage Guest
    OK, dann gibt's da Unterschiede - beim TJ und XJ muss nämlich nicht geschweißt werden.......
    Aber da der Daniel 'nen YPS sein Eigen nennt, muss da wohl der Schweißer ran......:genau
  12. #12 fireboy, 07.10.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
  13. #13 Eagle Eye, 08.10.2010
    nimm die für 99 euronen.
    die anderen sehen "falsch" aus
  14. riese
    daniel
    danke für eure antworten!
    das mit dem anschweissen steht auch auf den internet seiten so geschrieben bei den jks. hast du denn mal nen bild davon wie das aussieht wenns dran ist?
    ich versteh eigentlich auch nicht, dass da was angeschweisst wird, denn die originalen sind ja auch drin....also könnten die jks doch eigentlich in die aufnahmen rein....
    gruß daniel
  15. wjrudi
    wjrudi Member
    Rudi
    Hi Daniel,
    hier 2 Bildchen....
    Vorteil bei den 4100 JKS, nur die 2 Federbügel abmachen und den ganzen
    Disconnect abziehen.:genau
    Rudi:ciao
      Dateigröße:
      46,5 KB
      Aufrufe:
      551
      Dateigröße:
      48,2 KB
      Aufrufe:
      461
  16. riese
    daniel
    UPS, ich merke grad dass ich die beiträge von carsten und andre gar nicht gesehn hab und weiter unten angefangen habe....
    danke andre für die beiden versionen, im katalog waren nur die zum schweissen drin.
    aber ich glaub dass die ohne schweissen geeigneter sind, da nichts geändert werden muss. die bilder im eingebauten zustand sind super, danke auch dafür!
    ich denke es werden sich demnächst 2 front stabis von jks am yj wiederfinden, bald ist ja so nen typ mit dickem sack und weissem bart unterwegs...:pfeiffen
    gruß daniel :ciao
Thema: Front Stabi-Disconnect
  1. teilbare stabistange tüv
