Fragen zu Motoraufbau 4.0l
Diskutiere Fragen zu Motoraufbau 4.0l im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen, Baue mir grad einen 93iger 4.0l für meinen YJ auf und brauche mal euern Rat. Mir ist bei der Demontage des Stellmotors von...
  1. #1 Summymator, 28.07.2013
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Mir ist bei der Demontage des Stellmotors von der Drosselklappe die Dichtung kaputt gegangen. Leider gibts diese nicht.
    Soll man dies nun aus Dichtpapier ausschneiden oder würde auch Dichtmasse gehen? Ist ne schwierige Form.
    Dann suppt der Motor oben aus dem Ventildeckel. Nun schaut aber die Kopfdichtung genauso aus! Kommt das Öl von oben und verteilt sich dort, oder ist die Kopfdichtung hin? Was meint ihr?
    Danke und Grüße
      Dateigröße:
      121,6 KB
      Aufrufe:
      435
  2. #2 Citymudder, 28.07.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Wenn Du den Motor neu aufbaust dann nimm den Kopf runter und mach die Kopfdichtung gleich mit. Wäre ärgerlich wenn die Ventildeckeldichtung neu gemacht werden würde und anschliessend die Kopfdichtung einen weg hat.
    Meine Meinung.
  3. XJ_ens
    dichtung wuerde ich aus dichtpapier basteln. "stempelmethode" dichtflaeche mit tusche einstreichen und auf papier druecken.
    das bischen oil kann ueberall herkommen. beim motoraufbau werden ueblicherweise alle dichtungen getauscht - so ist die genau undichtigkeit auch voellig egal.
  4. #4 The Boss, 28.07.2013
    The Boss
    The Boss Master
    würde auch sagen kopf runter dann kannste auch gleich einen blick auf ventile,kolben usw werfen
  5. #5 Summymator, 29.07.2013
    Summymator
    Summymator Member
    Hendrik
    Habt schon recht...Bin ja nur noch wenige Schrauben vom Zylinderkopf weg :genau
    Mal noch was anderes:
    Ist die Drosselklappe zwischen 2.5l und 4.0l aus 93 gleich?
    Habe heute mal verglichen. Sieht total identisch aus...
    Ich muss die Eingangswelle von meinem NP231 (2.5l, 21 Spline) ja auf 23 Spline für das AX15 umbauen. Wie lang muss die neue Eingangswelle beim YJ sein. Die gibts in unterschidlichen Längen
    Dank und Gruß
    Hendrik
