Frage zu RDKS Sensoren
Diskutiere Frage zu RDKS Sensoren im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo an alle, kann mir jemand sagen, ob diese Sensoren für meinen Jeep geeignet wären (Typ siehe unten) ? Möchte ungern bestellen ohne mir etwas...
  1. #1 Trapper, 12.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
  2. det65
    det65 Master
    Detlef
    Wen du kein US Model hast passen die...
    Ich habe bei meinen die Batterie getauscht, ganz simpel
    tom58 gefällt das.
  3. #3 Trapper, 12.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Da ich noch keine RDKS drin habe (wurden vom Vorbesitzer wohl entfernt ... grr) gibts keine Batterie zu tauschen ...
    Nächste dumme Frage: Wie erkenne ich ein US Modell ?? Ich glaube unserer könnte eines sein, hat aber keine "000" in der Schlüsselnummer ...
  4. #4 Trapper, 12.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Hab gerade einen VIN Decoder gefunden bei "Cherokee Forum . com", dort heisst es dann "manufactured by United States Reserved"
    Deutet wohl auf US.Modell hin denke ich ? Oder gibts noch einen anderen Weg da rauszulesen ?
    Im Schein steht auch noch "ohne Leuchtweitenregulierung" etc, auch Hinweise auf US Modell denke ich ...
  5. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Ist der Tacho in Meilen und die Anzeigen im EVIC auf englisch ?? Wo ist die Nebelschlussleuchte angebracht ?? Sind die Schalter auf englisch beschriftet??
  6. #6 jeeptom, 12.02.2018
    Dann lass es doch so !
  7. #7 Trapper, 12.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
    So einfach isses manchmal: ja-ja und nochmal ja. Also US-Modell, klaro. MannMann wie blöd.
    Gut, dann letzte Frage: Hat jemand nen Link für preiswerte US Sensoren (andere Frequenz, gelle?)
    Danke Tom.
  8. #8 Trapper, 12.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Nee, mich nervt die ständige Anzeige (kann man aber wohl sicherlich auch irgendwie deaktivieren wie ich Euch kenne) und zudem, installiert heisst auch: Drin lassen müssen sonst illegal .... ich weiß, Scheissegal, aber ich mag die Möglichkeit der Anzeige auch einfach. Batterie soll ja 10 Jahre halten, also was solls.
  9. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
  10. #10 Trapper, 12.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Danke. Ich nehme an, für den WH sind es die gleichen ? Wie kommst du auf WK ? Oder für beide Modelle gleich ? Müsste ich nicht den mit 315 Mhz nehmen ? In der EU sinds, habe ich gelesen, dann 433 Mhz. Meine Kiste müsste als US Modell ja dann 315 empfangen ... aller Anfang ist schwer.
  11. Noppes
    Noppes Member
    Norbert
  12. det65
    det65 Master
    Detlef
    Und nix illegal....
  13. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Wk ist die Bezeichnung für den amerikanischen Grand Cherokee. Dein hemi ist also ein Wk wie meiner z.B. und kein Wh.
    Du benötigst die Sensoren die für Dein Baujahr unter Wk aufgeführt sind.
  14. #14 Trapper, 13.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
  15. #15 Trapper, 13.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Test Test
  16. #16 Trapper, 13.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Noch ein Test ...
  17. v8man
    Trapper, Achtung, die Jeep hat Xexon Licht drin, braucht denn kein Leuchtweitenregulierung als der Jeep hat automatisch Fern / Abendlicht usw.
    wegen die Luftfederung.
    Einfacher weg Daten zu bekommen, geht hier drauf
    Jeep - Contact Us
    denn gibt eine Maske wo du deiner 17 Digit VIN Nummer eingibt ( Equipment Listing ), klick Search und bekommst du die Build Sheet wo alles was eingebaut aufgelistet sind.
    Normaleweise sind die 315 Mhz verboten in Europa, muss mann die 433Mhz benutzen.
  18. #18 Trapper, 13.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Danke für the warning, aber ich habe, trotz US- Modell, kein Xenon drin. Sondern H7. Und trotzdem keine Leuchtweitenregulierung. Eine der ersten Sachen, die ich nach dem Kauf prüfte, damit ich ein Ersatzteilpäckchen zusammenstellen und einpacken konnte.
    Ich hoffe nur, diese 315 Mhz Ventile stören jetzt nix .... bestellen werde ich sie morgen mal. Happige 193 Euro das Quartett .... grrrr
  19. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Norman weshalb sollen die 315er verboten sein?? Das Auto ist normal zugelassen und nur diese Sensoren funktionieren
  20. #20 Trapper, 14.02.2018
    Trapper
    Trapper Member
    Naja, mit der Aussage meint er wahrscheinlich "die Frequenz ist in Europa dafür nicht freigegeben" und setzt das im Umkehrschluss gleich als "verboten" um ... bestimmt solch ein Interpretationsfehler.
    Vorteil (zumindest EIN Vorteil) des US-Modelles ist übrigens noch, das die Fernstart Funktion bereits integriert ist und auch ein Knopf am Schlüssel dafür da ist ... Zumindest, so habe ich mich belesen, wäre es bei den EU Modellen nicht bestellbar und sogar nicht zulässig .... ich geniesse es, manchmanl im Freundeskreis jemand zu erschrecken, wenn er gerade neben dem Jeep steht, mich vor ihm stehen sieht und dann springt die Kiste plötzlich an (weil ich die FB in der Hosentasche drücke) :happy
Thema: Frage zu RDKS Sensoren
  1. tpms 315mhz verboten
  2. 315 mhz rdks verbot
  3. frage zu rdks
  4. rdks-sensor rubicon,
  5. rdks sensor jeep grand cherokee 2018
