Flachriemen TJ 2,4L
Diskutiere Flachriemen TJ 2,4L im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Ihr Jeeper ich brauche eure Hilfe!!! mir hat es den Flachriemen (Lichtmaschine/Klima) runtergezogen. nun weiß ich a. den verlauf des...
  1. #1 brösel, 12.04.2014
    brösel
    brösel Newbie
    Chris
    Hallo Ihr Jeeper
    runtergezogen.
    nun weiß ich a. den verlauf des Riemens nicht und b. was ich für sonstige teile
    benötige, außer dem Riemen natürlich eventuell die Spannrolle?
    ich fahre einen Wrangler TJ 2,4L BJ.06
    Vielen Dank im voraus!
    Brösel:help
  2. #2 der Öli, 12.04.2014
    Also wenn die rollen noch keine Geräusche machen würde ich sie laufen lassen - sind ja auch so schnell gewechselt
    Wegen dem verlauf habe ich vorne am kühler an der quertraverse einen aufkleber dran :genau
  3. #3 brösel, 12.04.2014
    brösel
    brösel Newbie
    Chris
    danke für die schnelle Antwort
  4. #4 brösel, 12.04.2014
    brösel
    brösel Newbie
    Chris
    Danke für die schnelle Antwort
    aber dieser Aufkleber fehlt bei mir
    brösel
  5. #5 samse2101, 12.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Verlauf der Keilinger:
    Keilriemen:
    OEM#: 04892519AA ohne Klima
    OEM#: 04892520AA mit Klima
    Tensioner und Pulley´s würd ich auch die alten lassen, sollange keine Geräusche u ören sind...:genau
  6. #6 samse2101, 12.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Den Aufkleber bekommst beim Stealer unter der OEM# 53031758AA.
    mfg
    samse
  7. #7 christian73, 12.04.2014
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    rollen IMMER neu machen!!!! das ist !GESETZ! bei riemen-wechsel! gleiches gilt auf für steuerriemen bei anderen fzg.!!!!!
    chris
  8. #8 Wildwater, 12.04.2014
    Wildwater
    Miriam
    Beim Zahnriemen macht das Sinn, aber beim Rippenriemen ist das meiner Meinung nach übertrieben.
    ww
  9. #9 samse2101, 13.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Unterschied zwischen Steuerriemen/Zahnriemen und Keilriemen ist bekannt?:pfeiffen
  10. #10 brösel, 13.04.2014
    brösel
    brösel Newbie
    Chris
    Hallo Ihr alle
    sorry dass ich mich erst jetzt melde
    war noch unterwegs
    vielen Dank für Eure Hilfe
    werde mal sehen wo ich die teile am schnellsten
    herkriege...
    ich melde mich dann nochmal....:danke:steffi
Flachriemen TJ 2,4L
