FFB am Blinker einbinden
Diskutiere FFB am Blinker einbinden im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Community, habe mir eine Funkfernbedienung nachgerüstet funktioniert soweit gut leider bekomme ich die Ansteuerung für die Blinker nicht...
  1. Knete
    Knete Newbie
    Sandro
    Hallo Community,
    habe mir eine Funkfernbedienung nachgerüstet funktioniert soweit gut leider bekomme ich die Ansteuerung für die Blinker nicht hin. Aus dem Nachrüstmodul 10pol. kommt ein Kabel mit Diode das dann später zweiadrig wird.
    Diese habe ich versucht nach Anleitung an die Blinker anzuschließen. Habe die Kabel zum Blinkrelais freigelegt (siehe Foto) und versucht alle Anschlussmöglichkeiten an den 5 Steckkontakten nachzustellen. Leider ohne Erfolg.
    Hat jemand eine Idee ?
  2. #2 jeeptom, 13.01.2018
    Vielleicht am Warnblinkschalter probieren ?
  3. #3 RotRock, 14.01.2018
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Die Kabel müssen an ein Kabel vom rechten und an ein kabel vom linken blinker.
    Nicht am relais
    Dann funktioniert es normal auch
    Hast du die Kabel der steuerbox durch gemessen beim auf und zu schließen?
  4. Knete
    Knete Newbie
    Sandro
    Ahh ok. wo kann ich es am einfachsten anschließen ? Durchgemessen habe ich, Signal kommt an
  5. #5 RotRock, 14.01.2018
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Fahrerseite im Fußraum
    Hinter der Verkleidung des Haubenöffners
    Kommt der Kabelbaum der
    Rückleuchten raus.
    Demontier die Rückleuchten und guck welche Kabelfarbe die Blinker haben.
    Dann den Kabelbaum im Fußraum vorsichtig öffnen und die zwei passenden Kabel raussuchen .
    Dann die Kabel der Steuerbox mit den Blinkerkabel verbinden und fertig
    Knete gefällt das.
  6. Knete
    Knete Newbie
    Sandro
    :dafür Danke
  7. #7 RotRock, 14.01.2018
    RotRock
    RotRock Jeeper
    Claudio
    Sag mal Bescheid ob es geklappt hat
