Felgen+Reifenkauf
Diskutiere Felgen+Reifenkauf im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo liebe Leute , Ich habe demnächst vor mir neue Felgen +Bereifung zu kaufen und zwar in den Dimensionen 305/55 R20. Jetzt wollte ich mal...
  1. #1 Kovac90, 07.07.2014
    Kovac90
    Kovac90 Newbie
    Alexander
    Hallo liebe Leute ,
    Jetzt wollte ich mal wissen ob die Maße überhaupt reinpassen werden
    ohne dass ich das Fahrzeug höherlegen muss ?
    Danke für eure Antworten
    Gruß Alex
  2. #2 takata130, 08.07.2014
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    Wenn ich es richtig gerechnet habe kommst du mit dieser Dimension auf einen Durchmesser gesamt von rd 33,2 zoll gegenüber der Serienbereifung von rd, 32 zoll. Ob die gut 2,5 cm mehr im im radkasten nach oben stören ist fraglich. Auf jeden Fall musst du darauf achten dass der Platz nach innen ausreicht (ET der Felgen )...
    Ach ja , und tiefer legen mit der Dimension dürfte schwierig werden, falls du das im Sinn hattest ... ;-)
  3. #3 Kovac90, 08.07.2014
    Kovac90
    Kovac90 Newbie
    Alexander
    Okay vielen Dank für die Daten =)
    Wie überprüfe ich das mit der Einpresstiefe bzw.
    worauf muss ich achten?
  4. #4 grefenius, 09.07.2014
    grefenius
    grefenius Member
    grefenius
    Klick!
    Links die Originalgröße und rechts die gewünschte neue Größe eingeben. Dann kannst Du die beiden Varianten miteinander vergleichen bzw die Software sagt Dir bereits worauf Du achten mußt.
  5. Surfer
    Surfer Newbie
    Karl
    Also ich würde ihn auf jeden Fall höher setzen habe selber 275/60R20 drauf und die Karosse wirk sonst nicht.
      Dateigröße:
      251,3 KB
      Aufrufe:
      369
Felgen+Reifenkauf
