Felgen Paris-Dakar-Excentric ET-28 8.5JJx15
Diskutiere Felgen Paris-Dakar-Excentric ET-28 8.5JJx15 im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Zusammen, ich hätte da gerne ein Problem :achselzuck!!! Habe mir für meinen 1997er XJ Paris-Dakar-Excentric ET-28 8.5JJx15 Felgen...
  1. #1 Loui1968, 25.08.2013
    Loui1968
    Loui1968 Newbie
    Lutz
    Hallo Zusammen,
    Habe mir für meinen 1997er XJ Paris-Dakar-Excentric ET-28 8.5JJx15 Felgen angeschafft nach entlacken und neu pulvern stellt sich die Frage mit welcher Rad/Reifen Kombination bekomme ich die Teile wohl eingetragen!?
    Mein XJ ist seriennah nur etwas höher, möchte gerne auf eine Übersetzungs Änderung verzichten!
    Wer kann mir helfen oder hat ev die Räder schon eingetragen oder ein Gutachten für nen XJ...
    Gruß Loui
  2. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Hast du mal Bilder?
    Für die Excentric Olymp mit den selben Maßen hab ich glaube ich noch das Gutachten liegen von früher
  3. #3 Loui1968, 25.08.2013
    Loui1968
    Loui1968 Newbie
    Lutz
    Ja hier mal ein Foto bevor ich die Felgen bearbeitet habe!!!
  4. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    kannst das entziffern?
  5. #5 Loui1968, 25.08.2013
    Loui1968
    Loui1968 Newbie
    Lutz
    Das schaut gut aus, könntest Du mir das ev auf meine Email senden? le-chief@gmx.de
    Danke!!!
  6. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    natürlich.....;-)
  7. #7 Loui1968, 25.08.2013
    Loui1968
    Loui1968 Newbie
    Lutz
    @ Larry,
    danke Dir!!! Denke das wird mir schon weiter helfen muss nur mal schauen wegen Reifen, wollte gerne 265/70 15 oder 245/75 15
  8. #8 Blattfederputzer, 25.08.2013
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Moin,
    kannst auch direkt mal bei Excentric auf der Seite schauen die haben da diverse Gutachten hinterlegt :vertrag
  9. #9 Eagle Eye, 26.08.2013
    was für verbreiterungen willst du denn dran machen ??
  10. #10 Loui1968, 26.08.2013
    Loui1968
    Loui1968 Newbie
    Lutz
    Am liebsten die Originalen die schon ab Werk drauf sind!!!!
  11. #11 Eagle Eye, 26.08.2013
    Ich glaube, die Felgen werden zu weit nach außen stehen
  12. Bodo
    Bodo Überzeugungstäter
    Bodo
    :warten ... da bin ich mir sicher, dass die Felgen zu weit nach außen stehen :peggy
    Zu dem Thema habe ich schon mal gepostet.
    265er bei ET+20 schließen bei meinem XJ Mod.97 an der VA bündig ab mit original Kotflügel.
    Mit diesen Felgen wird die Spur ca. 10 cm breiter wie an meinem XJ - das geht nur mit 'Kreativität' :pfeiffen
    Bodo
  13. #13 Loui1968, 27.08.2013
    Loui1968
    Loui1968 Newbie
    Lutz
    Ok ;-)
    Was hast Du gemacht? Kotflügel raus gestellt?
  14. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Einige bauen z b TJ Kotflügel an den XJ.
  15. #15 Loui1968, 27.08.2013
    Loui1968
    Loui1968 Newbie
    Lutz
    EV muss ich dann ein Paar Bushwacker Kotflügelverbreiterungen verbauen... Also wenn jemand was im Angebot hat Interesse besteht!!!
  16. Bodo
    Bodo
    .... Jungs - ich will Euch nicht zunahe treten, aber habt ihr mal die Konsequenzen der Postings gecheckt?
    @Hugon - TJ-Kotflügel bedeutet, viel Blech wegschneiden und etwas tricksen, dass die 5 cm mehr Abdeckung wie original erreicht werden.
    Haltet einfach einmal einen TJ-Kotflügel hin, dann seht ihr meine Bedenken ... .
    @Loui1968 - Bushwacker bedeutet, dass es immer ausschaut, wie die 'Hosen von der großen Schwester',
    wenn man 31er oder kleiner montiert
    ... :grübel eine Felge ist der falsche Ansatz, zum Aufbau eines JEEP.
    Insbesondere Felgen, die eigentlich für ein anderes Fahrzeug gedacht waren.
    Die Zielgruppe waren den Wrangler ... :peggy
    :wink
    Bodo
  17. #17 Loui1968, 28.08.2013
    Loui1968
    Loui1968 Newbie
    Lutz
    Na das die Felgen eigentlich für ein anderes Fahrzeug sind weiß ich wohl ;-) Aber die waren so ein Schnapper da musste ich einfach zuschlagen... Was die Radabdeckung an geht werde ich mir schon was einfallen lassen!!! Und ich schaue was nach dem drei Zoll lift so an Reifen passt... :vertrag
  18. #18 cleaner, 29.08.2013
    cleaner
    Marc
    aber mit Bilders:sabber
  19. #19 Loui1968, 29.08.2013
    Loui1968
    Loui1968 Newbie
    Lutz
    Setze die Tage mal ein paar Fotos rein!!!
Thema: Felgen Paris-Dakar-Excentric ET-28 8.5JJx15
  1. excentric felgen
  2. Excentric Paris Dakar
  3. excentric felgen gutachten
  4. excentric paris dakar 8x17 gutachten chevrolet,
  5. excentric 8.5×15 et 18 alufelgen jeep,
  6. exventric paris dakar
