Felgen für meinen Wrangler
Diskutiere Felgen für meinen Wrangler im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich habe mich mal wegen Felgen für meinen Wrangi umgeschaut und habe ein Angebot bekommen das lautet so: Also es handelt sich um die "PRO COMP...
  1. Münne
    Münne Jeep`er
    Also es handelt sich um die "PRO COMP Felgenserie 97"
    Hier die Daten:
    15x10 Durchmesser x Breite 5x4,5" Lochkreis;
    Einpresstiefe 3,75";
    Max load Pro Rad 1600 LBS
    So und nun meine Frage bzw das Problem, die Felgen sind ohne Gutachten :grübeloder ähnliches. Kosten soll der Satz knapp 400 €
    Ist es möglich 33" oder später 35" Gummi`s drauf zu ziehen?
    Was kann ich machen wegen der TÜV- Eintragung? Habe zur Zeit 8x15 mit 31" eingetragen..
    Ich Danke schon mal im voraus:daumen
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Eintragung wird wohl recht schwierig...
    33er bzw. 35er Reifen sind dagegen kein Problem.
  3. Münne
    Münne Jeep`er
    Vielen Dank, hat denn jemand eine Idee wie man an so ein Gutachten ran kommt oder vlt einen Vorschlag wer noch solche Felgen in dieser Dimension verkauft für einen passablen Preis:grübel. Vielen Dank Münne
  4. #4 Caravanic, 17.08.2009
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ich würde mit den angegebenen Daten von der Felge mal mit einem TÜV-Prüfer sprechen, vielleicht geht das ja auch über eine Einzelabnahme. Mich hat mein Prüfer wieder nach Hause geschickt, da er die 33er bei mir nur mit Abgasgutachten bzw. Bescheinigung über die Änderung der Achsübersetzung eintragen will....
  5. Münne
    Münne Jeep`er
    Einzelabnahme klingt aber teuer.. müsste man echt mal vorher zusammen rechnen ob sich der Aufwand lohnt. Ich wüsste auch gar nicht wo ich solche Bescheinigungen her bekomme und erst recht was das schon wieder kosten würde. Mir wurde jetzt ein kompletter Satz mit ABE für 520€ angeboten.
    Gleiche Dimension, Verchromt und auch neue Felgen. Aber 120 € teurer als die anderen..
    hm.. schon nicht leicht...:achselzuck
  6. TheoYJ
    Eine Einzelabnahme ist nicht günstig, und vor allem hast Du den Ärger und Aufwand mit dem TÜV.
    Wenn Du die Felgen auch für die Straße und nicht nur ausschließlich für Veranstaltungen brauchst, würde ich Dir empfehlen lieber die Felgen mit ABE zu nehmen - kein Ärger und Aufwand mit TÜV und Polizei - und auf jeden Fall günstiger als eine Einzelabnahme - von der Zeit die Du dafür investieren musst mal ganz abgesehen.... :genau
    Grüße :ciao
  7. #7 Eagle Eye, 17.08.2009
    ich denke auch.
    bei 120 euro (auch sehr viel geld, keine frage) lohnt der ganze aufwand nicht.
  8. #8 trudelpups, 17.08.2009
    .......ich denke Du meinst Tachoangleichung über ein anderes Ritzel (Übersetzung der Tachowelle).:nachdenklich
  9. Münne
    Münne Jeep`er
    An das Problem hab ich ja noch gar nicht gedacht :achselzuck
    Was wird den der Spaß schon wieder kosten? Einbau und Material?
    sommerliche Grüße Marco :pfeiffen
  10. #10 Thomas T., 17.08.2009
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    ein neues ritzel kostet ca. 30 - 35 euro und ist in 10 min gewechselt..
  11. TheoYJ
    Der Preis für das Ritzel liegt wie gesagt zwischen 20 und 40 Euro, plus nochmal die Überprüfung auf einem geeichten Rollenprüfstand (hat bei mir der BOSCH-Dienst gemacht), das waren nochmals 59 Euronen für die Bescheinigung.
    Mit der Bescheinigung der Tachoangleichung trägt der TÜV Dir dann die Reifengröße ein (ca. 40 Euro für die Abnahme) - mit der Abnahmebescheinigung vom TÜV musst Du dann zum Straßenverkehrsamt - die tragen das dann in die Fahrzeugpapiere ein... (nochmal 19 Euro für neuen Fahrzeugschein)..... - und alle wollen Geld....
    Grüße :ciao
  12. Münne
    Münne Jeep`er
    Vielen Dank für die reichhaltigen Info`s zu diesen Thema:danke
    ich habe gerade meine 35`er Federgehänge bekommen und werde mal schauen wie das ausschaut wenn die eingebaut sind. Als nächstes Projekt kommt denn erstmal ein 2" Bodylift.. und bis dahin ist hoffentlich das Problem mit dem Felgen gelöst :cool
  13. #13 Caravanic, 19.08.2009
    Caravanic
    Caravanic Master
    Du hast ein Felgenproblem? :achselzuck Evtl. Habe ich da was für Dich! :pfeiffenEinen Satz 10x15 org. Alcoa-Alus (KEINE billigen Nachbauten!) und für die gibt es sogar ein TÜV-Gutachten(YJ + TJ)!!! Kosten aber auch "ein paar "Mark-Fuffzig"!
    Bei Interesse PN und am besten noch gleich die Email dazu dann kann ich Bilder schicken!
    Grüße, Alex
  14. Münne
    Münne Jeep`er
    Soo jetzt habe ich endlich meine Felgen und nun das nächste Problem:cool woher bekomme ich das passende Ritzel für meinen Tacho um die besagten
    33`er Räder beim TÜV eingetragen zu bekommen :vertrag
    Fragen über Fragen aber ich denke mal hier wird mir geholfen :daumen
  15. TheoYJ
    Aber klar doch :cool
    Eigentlich überall bei den üblichen Zubehörlieferanten, z.B. auch bei ASP-Eberle
    Die Umrechnung, welches neue Ritzel zu bei den 33"-Reifen benötigst, gibt es hier:
    KLICK
    Hoffe gehelft zu haben :-)
    Grüße :ciao
  16. Münne
    Münne Jeep`er
    Oh das klingt nach Mathe.. muss noch schnelle meinen Taschenrechner und das Tafelwerk raus kramen und dann gehts scharf :-)
    Aber vielen Dank!! .. hatte vorhin in der Buchte nichts gefunden..:nö
  17. #17 DaKrusty, 18.01.2010
    DaKrusty
    DaKrusty Newbie
    Hey,
    warum baust dir eigentlich nicht gleich nen speedohealer ein? Wenn de mal von Winter auf Sommer wieder Reifen wechselst, dann brauchst nur nen Knopf zu drücken und der Tacho geht wieder richtig. Hab ich auch drin, Einbau is ganz einfach und einstellen auch. Hoffe geholfen zu haben :tanz
    Andi
  18. Münne
    Münne Jeep`er
    Oh das klingt auch ganz gut aber mein 91`er Wrangler hat doch keinen elektronischen Tacho :achselzuck und laut der Beschreibung des Herstellers geht das nur bei elektronischen Tacho`s oder irre ich mich... :nachdenklich
  19. #19 DaKrusty, 18.01.2010
    DaKrusty
    DaKrusty Newbie
    Ups, das kommt davon wenn man nicht alles liest. :vertrag Jo dann gehts nicht :(
  20. Münne
    Münne Jeep`er
    So ich bin es mal wieder habe ja endlich meine Felgen drauf, nur muss ich es mal schaffen zum TÜV zu kommen ..
    nun meine Frage nochmal wegen dem Tachoritzel::pfeiffen
    alter Zustand : 31`er Reifen und ein Ritzel mit 34 Zähnen
    jetzt hab ich 33`er drauf und bin nicht ganz schlüssig was ich brauche. Ich gehe von aus das ein paar Zähne weniger sein sollten.
    was brauche ich denn nun genau und wo bekomme ich das her. Finde das in der Bucht nicht und bei ASP auch nicht. Wer kann mir helfen:achselzuck
    Schon mal vielen Dank
    Münne :Mods
