Felgen aufbereiten / lackieren
Diskutiere Felgen aufbereiten / lackieren im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi zusammen, ich hab jetzt 2 Sätze Felgen für meinen ZJ, einmal die 15"er und einmal die 16"er. Beide Sätze sehen nicht mehr so schon aus, haben...
  1. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Hi zusammen,
    Beide Sätze sehen nicht mehr so schon aus, haben also Klarlackunterwanderungen.
    Das ganze sollte natürlich, wie nicht anders zu erwarten, günstig sein.
    Also selber Hand anlegen ;-)
    Wie gehe ich da am besten ran?
    Die Felgen sollten schwarz matt werden oder sowas in der Art.
    Ich hatte irgendwo im Netz mal so ein chemisches Zeug gesehen, was den Lack ganz einfach entfernt.
    Kann man dann darauf "aufbauen" und mit der Dose lackieren?
    Oder muss ich es mir wirklich antun alle acht Felgen per hand abzuschleifen?
  2. Big-M
    Big-M Guest
    Ich würde die Felgen von Hand schleifen, wenn´s später gut aussehen soll und es ein Low-Budget Projekt werden soll.
    Ich würde die Felgen, wenn´s meine wären, zum Lackierer geben, für 120,- € habe ich den kompletten Satz dann so, wie er sein soll. :vertrag
    ... und wenn´s für die Eisdiele sein soll, sind sie für 250,- € Pulver beschichtet. :tanz
  3. Hede
    Hede Master
    Hallo Chris,
    meine Low-Budget-Lösung: Grundierung und Duplicolor schwarz matt günstig aus der Bucht.
    Die Felgen mit Schleifschwamm nass angeschliffen; entfettet; grundiert, wieder nass angeschliffen, entfettet und dann in Schwarz Matt lackiert.
    Hält; wie lang, wird sich zeigen.
    Bei mir gibt es niemanden, der für 120,- € die Felgen lackieren würde, strahlen allein kostet 200,- €.
    Wenn der Lack beschädigt ist, wird es einfach wieder entfettet und Farbe drauf. Mit dem 6 Dosen aus der Bucht reicht das für Jahre.
    Zeitaufwand für die Einfachlösung: 2,5 Std.
    JaeBar
  4. #4 Frankie, 25.10.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Haste mal nen Foto da JaeBar?
  5. Hede
    Hede Master
    Hallo Frankie,
    die Lackieraktion war kurz vor dem Forumstreffen. Ich wollte unbedingt die MTs aufziehen und schwarze Felgen mussten sein. Dieses war der Grund für die schnelle Low-Budget-Lackierung und auch dafür, dass ich im sauberen Zustand keine Bilder habe, sondern nur bereits nature überdeckt.
    Da dieses häufiger vorkommt, werde ich in Felgen auch keine Menge Geld
    versenken, vor der Eisdiele steht der Granny nie.
    JaeBar
  6. #6 cleaner, 26.10.2010
    cleaner
    Marc
    Moinsen,
    der macht aber vor der Eisdiele so im naturelook auch was her!:pfeiffen
    LG
    Marc
  7. #7 Frankie, 26.10.2010
    Frankie
    Frankie FTW
    Das Schwarz kann man ja richtig gut erkennen. :happy
    Hmm, weiß steht dem Granny vorzüglich. Haben will.... Hast Du die Reifen eingetragen?
  8. Hede
    Hede Master
    Hi Frankie,
    ja, die 31x10,5x15 sind eingetragen, dafür alle anderen Größen ausgetragen. Tachoritzel wurde angepasst. Nun ist bei z.B. 100km Anzeige
    der Granny real 97km/h schnell.
    JaeBar
  9. #9 Brooklyn, 23.11.2010
    Brooklyn
    Brooklyn Jeeper
    Ivo
    ich habe es auch mit schleifen und sprühdose versucht und das ergebnis ist traumhaft.
    machst du es sorgsam, wird kein unterschied zum lackierer sichtbar sein.
    nach anfrage wollten die mit allem drum und dran 150€...pro rad.
    ich bin doch nicht bescheuert!
    leider weiß ich nicht, wie ich in dem post ein bild unterbringen kann, aber du kannst ja mal auf mein benutzerbild sehen.
    viel erfolg
    ivo
  10. #10 painter, 23.11.2010
    painter
    painter Guest
    bei uns sandstahlen u pulverbeschichten170€ (alle 4st.)
  11. #11 Jean-Jacques, 23.11.2010
    Jean-Jacques
    Jean-Jacques Make my day
    H.J.
    Hallo JGCH……,
    ich dachte immer, Jeeper wären eine besondere Spezies und daher auch etwas kreativer ……!!!!!!!
    Daher verstehe ich Deine Problematik nicht !!!!! :achselzuck
    Nach jedem harten Wintereinsatz , (bei mir ist dies jährlich der Bayerische Wald ) wie z.B im vergangenen Jahr,ist eine Generalreinigung erforderlich.
    Winterreifen runter,mit Heißdampf reinigen,Lackschäden ausbessern,evtl. schleifen,neu sprühen und versiegeln.
    Dies ist für jeden die kostengünstigste Variante !
    Manchmal ist es es jedoch erfoderlich,den ganzen alten Felgenschmodder abzuschmirgeln,um die Felge danach neu zu lackieren.
    Dies ist Sklavenbarbeit und bei manchen ,filigran gestalteten Felgen, sehr schwer und äußerst aufwendig.
    Daher empfehle ich Dir folgendes !
    Wenn Deine Felgen wieder ansprechend (… wie neu …..!!!) aussehen sollen,dann gib sie zum „Strahlen mit Backpulver“.
    Ich habe für vier backpulvergestrahlte Felgen € 50,00 hingelegt !
    Nach ca. 30 min. war alles runter !
    Danach grundiert,lackiert (gesprüht) und mit Klarlack versiegelt !
    Ergebnis: Wie neu !
    Schließ sollen unsere Jeeps nicht nur praktisch und zuverlässsig , sondern auch ein Hingucker sein !
    So sehe ich das!
    Jean
  12. #12 halmackenreuter, 24.11.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Ich mache meine "Speichenfelgen" auch gerade.
    Bohrmaschine mit Metallschrubber-Bürste dran und vorsichtig abschrubbeln die Felge..Mit der Metalbürste kommst auch in die Zahn zwischen Räume gut rein :D.
    Dann alles sauber machen, grundieren, lackieren, klarlack und fertig.
    Ich mache da keinen großen Aufriss von zumal die Felgen ja auch im Gelände sind..Wenn das was abgeht ärgert man sich nicht so als wenn ich fettes Geld beim Lackierer gelassen habe
