Fehlzündungen beim Kaltstart
Diskutiere Fehlzündungen beim Kaltstart im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Jeeper, habe ein Problem mit meinem YJ, Bj 91 (Anfang) Es fing an vor ein paar Wochen, nur ab und zu, aber jetzt, wo es Kalt ist,...
  1. JeepMk
    JeepMk JeepMk
    Ralph
    Hallo Jeeper,
    Es fing an vor ein paar Wochen, nur ab und zu, aber jetzt, wo es Kalt ist, regelmäßig jeden Morgen.
    Mein YJ springt erst nach mehrmaliger Anlasserbetätigung und Gaspumpen an, aber dann auch nur unter Stottern und lauten Fehlzündungen.
    Läuft danach dann aber tadellos.
    Wenn die Fahrtunterbrechung dann nicht zu lange dauert, also der Motor wahrscheinlich noch nicht völlig ausgekühlt ist, springt er auch ohne Mucken sofort wieder an. Nur halt, wenn es länger dauert, das gleiche Spiel mit den
    Fehlzündungen.
    Wer weiß einen Tipp ?
    Danke schon mal im Voraus.
    :grübel
  2. #2 Eagle Eye, 29.11.2015
    Lamda evtl defekt.
    Hast du mal dein Steuergerät resettet?
  3. #3 Falkili, 30.11.2015
    Vielleicht auch Temp.-fühler?
  4. #4 Little Willy, 30.11.2015
    Sehe ich auch so, ...Lamdasonde einfach mal rausziehen, wenn du dann nicht mehr durch die Stadt reitest...Fehler gefunden!
    GOD HAVE MERCY ON SUCH AS WE DOOMED FROM HERE TO ETERNITY
  5. JeepMk
    JeepMk JeepMk
    Ralph
    Das Problem bei mir ist, dass ich hier keinen richtigen KFZ-Handwerker in der Nähe habe, dem ich die Lösung der (aller) Jeep-Probleme zutraue.
    Also muß ich versuchen, ihn schon von meiner Seite mit soviel Info's zu füttern, wie möglich.
    Ich selbst bin leider Kaufmann, allerdings durchaus technisch lernfähig:-) .
    Lambda-Sonde werde ich ausprobieren lassen in der Werkstatt.
    Aber, wo bitte sitzt bei YJ das Steuergerät und wie resettet man es ?? :nachdenklich
    Danke zunächst für eure Hilfe.
  6. #6 Eagle Eye, 07.12.2015
    vorweg kann man mal mit der "schlüsselmethode" den fehlerspeicher auslesen.
    zündung on-off-on-off-on-off on und die blinkfrequenz der
    check-engine lampe auslesen.
    sie blinkt einmal kurze pause blinkt zweimal = 12
    etwas längere pause und blinkt dann wieder
    die codes bestehen immer aus blinkfolgen aus zwei ziffern
    und sie enden in der regel mit fünf mal blinken und fünf mal blinken = 55
    das kann mal wiederholen bis einem das system etwas einleuchtet.
    das steuergerät resettet man ganz einfach.
    batterie abklemmen, danach zündschlüssel auf "ON" und man munkelt
    so viele verbraucher wie möglich einschalten.
    ich nehme an, das macht man, um die kondensatoren zu entladen.
    dann in aller ruhe ein wenig philosophieren und dabei kaffee
    und für die raucher ne zigarette.
    wenn der drobs gelutscht ist,
    zündung und verbraucher ausschalten,
    batterie wieder anklemmen.
Thema: Fehlzündungen beim Kaltstart
  1. wrangler yj Kaltstartschwierigkeiten
