Fehlerspeicher löschen ??
Diskutiere Fehlerspeicher löschen ?? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; bei meinem YJ kann man mit der schlüüsel-methode den fehlerspeicher auslesen, wie man so schön sagt. ist es denn ein fehlerspeicher der...
  1. #1 Eagle Eye, 03.09.2012
    ist es denn ein fehlerspeicher der ausgelesen wird
    oder sind es nur akute fehler die angezeigt werden ??
    wenn die fehler gespeichert werden,
    würde ich sie gern löschen, bzw. zurücksetzen.
    WIE ???
  2. #2 fireboy, 03.09.2012
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Moin,
    Um die Fehler zu löschen muss eine weile die Batterie abgeklemmt sein, glaube 15min oder so, dann sollten sie weg sein. Einen Fehler mit der Batterie wird er aber somit immer Anzeigen soweit ich weiß.
  3. #3 Eagle Eye, 03.09.2012
    danke ANDRE,
    das beantwortet meine frage schonmal teilweise.
  4. Jeep42
    :grübel:-) Also fehlerspeicher mittels abklemmen der Batterie zu löschen kann ja nicht so im sinne des erfinders sein...
    Schongarnicht wenn daduch wieder ein fehler im system ist... etweder löscht sich der fehler selbst wenn der fehler behoben ist, oder es muss ein gerät oder eine methode geben die fehler löscht...
    Ob und welche methode es gibt weis ich aber leider nicht...:pfeiffen (mein yj hat so einen modernen schnickschnack nicht:-))
  5. #5 schnute, 03.09.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Batterie abklemmen, kurz die Zündung an, Fehlerspeicher ist im Idealfall bis auf die unterbrochene Stromversorgung leer.
    Dieser Fehler löscht sich selbständig nach ca. 50 x Starten des Motors.
    Gruss Stefan
  6. #6 SCHMOLLI, 03.09.2012
    SCHMOLLI
    HEIKO
    das iss aber so.
    das steuergerät, wenn man es so nennen kann, resetet sich dann.
  7. #7 Eagle Eye, 03.09.2012
    also zeigt der auch "alte" fehler noch an,
    selbst wenn diese bereits behoben sein könnten ??
    FUGG
    die lambda-sonde habe ich dann also vergeblich neu bestellt.
    die kabel waren abgerissen, ist monate her.
    der speed-sensor war nach dem einbau des SYE auch nicht sofort
    wieder verbaut.
    ok, ich mache mal ein "RESET" und lese dann neu aus.
    danke
  8. Flawes
    Flawes Feuergott
    Da ist doch bestimmt ne diagnosebuchse dran... bei ebay gibts so bluetooth stecker für 16 euronen incl versand. Nun brauchst du nurnoch ein Smartphone (Hat nichts mit den kleinen Autos zu tun *g*) und da lädst du das kostenlose tool scan master free drauf.
    Stick in die Dia-Buchse am Auto, mit Handy per BT Paaren, und mit dem Tool kannst du Fehlercodes auslesen , löschen und noch andere sachen anzeigen lassen.
    Beim Treffen hab ich das dingen aber auch auf jeden fall dabei wenn du so lange warten kannst.
  9. #9 schnute, 03.09.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Auch alte Fehler welche behoben wurden bleiben bis zu einem Reset gespeichert.
    Beispiel: Ich habe bei laufendem Motor mal einen Stecker einer Einspritzdüse abgezogen. Der Fehler blieb gespeichert nach dem ich diesen sofort wieder angesteckt hatte. Erst ein Reset hat den Fehler gelöscht!
    Gruss Stefan
    Ps.: Der YJ hat keine Buchsen, OBD etc. um ein Lesegerät anzuschliessen!
  10. #10 Eagle Eye, 03.09.2012
    ob der OBD-dingens hat, weiß ich nicht.
    ist auch vollkommen egal, ich habe kein SMART-PHONE :-)
    isch habe gar keine smart-phone
    aber, CHRISTIAN, bring trotzdem mal zum treffen mit.
    alte fehler werden ja nur angezeigt
    und wirken sich doch nicht mehr
    auf das fahrverhalten aus.
    :motzich könnt die karre schon wieder .......... :cool
  11. Flawes
    Flawes Feuergott
    okay. wolln wa ma schauen ob dein auto wirklich nen auto ist oder doch nen autobot *g* [​IMG]
  12. #12 fireboy, 03.09.2012
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ja aber die alten Fehler verschwinden wenn er behoben ist und dann der "fehlerspeicher" Resetet wird
  13. #13 Eagle Eye, 04.09.2012
    setzt voraus, dass geresettet wird.
    habe ich noch nicht
  14. #14 SittingBull, 04.09.2012
    :huch DOCH, hat er - :nachdenklich zumindest mein 92er 4.0 :genau
    und mit meinem Lesegerät kann ich die Live-Daten anschauen und
    u.a. auch abgelegte Fehler löschen
  15. #15 schnute, 04.09.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Wo sitzt die Buchse? OBD?
    Danke für eine Info.
    Gruss Stefan
  16. #16 SittingBull, 04.09.2012
    Motorraum links. Schwarzer 4eckiger Stecker.
    Sollte OBD-I sein.
  17. #17 schnute, 04.09.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Danke für die Info, Ron. Schau ich mir an!! Auf jeden Fall funktioniert das oben beschriebene auch!
    Gruss Stefan
  18. #18 Eagle Eye, 04.09.2012
    so wie es zur zeit mit meiner zeit ausschaut,
    würde ich dich bitte, das zum treffen mitzubringen.
    vorher schaffe ich das eh nicht.
  19. Flawes
    Flawes Feuergott
    Kein thema, hab das dingen immer unter der armlehne in dem fach liegen wo ich auch den gasadapter liegen hab.
  20. #20 schnute, 04.09.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Ich habe tatsächlich einen Stecker an der Spritzwand, links gefunden. Hat was von einem Din-Radiostecker. Ein OBD II ist es definitiv nicht, also wirst du mit dem BT-Adapter Probleme bekommen. Ich habe irgendwo gelesen das es Jeep-Spezifisch ist, aber wie gesagt, sicher kein OBD II!
    Viel Erfolg.
    Gruss Stefan
Thema: Fehlerspeicher löschen ??
  1. jeep grand cherokee fehlerspeicher löschen
  2. dodge fehlerspeicher löschen
  3. jeep wj fehlerspeicher löschen
  4. jeep renegade fehlerspeicher löschen,
  5. jeep grand cherokee wh fehlerspeicher löschen,
  6. grand cherokee wh abs fehler löschen,
  7. dodge ram 1500 fehlerspeicher löschen,
  8. dodge ram fehler löschen,
  9. jeep wrangler tj fehler quittieren,
  10. jeep yj fehlerspeicher loschen,
  11. Fehlerspeicher löschen jeep,
  12. grand cherokee wj fehlerspeicher löschen,
  13. jeep grand cherokee wh abs steuergerät reset,
  14. jeep grand cherokee wh abs sensor Fehler löschen,
  15. jeep airbaglampe löschen software,
  16. jeep grand cherokee fehler löschen,
  17. jeep renegade fehler löschen,
  18. dodge challenger fehler löschen,
  19. jeep wrangler fehlerspeicher löschen,
  20. wrangler yj fehlerspeicher löschen,
  21. dodge journey fehlercode auslesen,
  22. chrysler motorkontrollleuchte zurücksetzen,
  23. jeep grand cherokee zj fehlercodes auslesen,
  24. dodge ram fehlerspeicher löschen,
  25. jeep cherokee kk fehler löschen
