Fehlercodes CanBus
Diskutiere Fehlercodes CanBus im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Seid kurzem bin ich nun auch Besitzer eines GC aus 06 mit einem 3.0 CRD. Leider haben die ersten Probleme nicht auf sich warten...
  1. R4M
    R4M Newbie
    Manoel
    Seid kurzem bin ich nun auch Besitzer eines GC aus 06 mit einem 3.0 CRD. Leider haben die ersten Probleme nicht auf sich warten lassen...
    Bis gestern waren im Fehlerspeicher:
    P0675 - Glow Plug, Cylinder 5 - Circuit Malfunction
    P0676 - Glow Plug, Cylinder 6 - Circuit Malfunction
    U0103 - Data bus: gear shift module - no communication / System relay - low signal
    U0121 - Data bus: anti-lock brake system (ABS) control module - no communication
    Warnleuchten (ABS & ESP) + Text im Display (Wartung Allrad & Wartung elek. Bremssystem)
    Aber ansonsten absolut unauffällig.
    Löschen der Fehler über OBD ist nicht möglich.
    Heute Morgen ist er erst nach dem 4. Startversuch sehr schwer angesprungen - zusätzlich kamen die Fehler:
    P0670 - Glow plug control module -circuit malfunction
    P1648 - Glow plug control module -malfunction
    Bis auf die Startprobleme (Temperatur 10°) welche sich erklären, funktioniert alles.
    Ganganzeige, Manuell schalten, 4LO (hab ich auch mehrfach umgeschalten).
    Einzig funktion ABS bin ich mir nicht sicher.
    Meine Vermutung ist ein durchgescheuertes Kabel welches den CAN teilweise lahm legt bzw. Stört.
    Hat einer von euch vielleicht einen Tipp wo ich Suchen könnte?
    Vielen Dank schonmal
    Gruß, Manoel
  2. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Als erstes mal das Glühmodul austauschen, kostet keine 100 Euro und dauert 5 Minuten.
    Wie gut ist denn die Batterie??
  3. R4M
    R4M Newbie
    Manoel
    Ach ja, vergessen zu sagen. Batterie fast neu und hat gut Abgabeleistung. Also Ausfall wegen Low Voltage fast auszuschließen. Glühmodul ist bei mir erstmal 2. Rangig. Würde gern erstmal das CAN Problem beseitigen...
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Häng mal den minuspol der Batterie für 5 Minuten ab.
  5. R4M
    R4M Newbie
    Manoel
    Batterie is ab...
    Habe die anderen CAN fehler ja schon 5 Tage, da war morgens nie ein Problem mit dem Vorglühen. Daher kommt die Vermutung dass das Problem evtl irgendwo aus dem CAN kommt
  6. #6 R4M, 08.09.2019
    R4M
    R4M Newbie
    Manoel
    Batterie ran, Zündung an, fehler ausgelesen und wieder die gleichen Fehler vorhandenen.
    Des Weiteren habe ich gerade eine aufgescheuerte Leitung gefunden... Stromversorgung glow plug Module direkt oberhalb des Moduls. Spannung liegt an, Sicherung habe ich aber keine dazu gefunden.
    Fehler weiterhin alle da
    Frustrierte Grüße :nachdenklich
  7. #7 samse2101, 08.09.2019
    samse2101
    samse2101 Guest
    Retour an den Absender, wenn es die Frist noch zulässt. So günstig kann der nicht gewesen sein, dass du dir die Arbeit im Kabelbaum antust...
  8. R4M
    R4M Newbie
    Manoel
    Ne, bleiben tut er bei mir ;-)
    Zurückgeben würde auch nicht mehr gehn. Ich hatte schon öfters eine bastelbude und mehr oder weniger Spass dabei, kommt immer drauf an ob fahrbar oder nicht und teuer oder Hobbykonform :comment
    Ich schraube gerne, dabei lernt man nie aus....
    Habe mir heute einen einigermaßen vernünftigen OBD Transceiver bestellt und werde die Tage mal den CAN unter die Lupe nehmen.
    Evtl hat jemand hier ein Wiring Diagram und Werkstatthandbuch? Dann könnte ich zumindest im Ausschlussverfahren die Leitungen messen.
  9. meow
    meow Newbie
    flo
    Darf ich fragen wie Du das Problem gelöst hast?
  10. #10 Eagle Eye, 05.07.2022
    ich denke, du wirst von ihm keine antwort mehr bekommen.
    das thema ist von 2019.
    genauso lange war er nicht mehr hier
Thema: Fehlercodes CanBus
  1. can bus fehler Jeep Grand Cherokee wg
